Blockschatten hinzufügen
Mit dem Hilfsmittel Blockschatten in CorelDRAW können Sie Objekten und Texten kompakte Schatten zuweisen. Im Gegensatz zu hinterlegten Schatten und Extrusionen bestehen Blockschatten aus einfachen Linien, wodurch sie sich ideal für den Siebdruck und die Herstellung von Schildern eignen.
Text mit einem Blockschatten
Das Hilfsmittel Blockschatten befindet sich im Flyout Interaktive Hilfsmittel.
Sie können Tiefe und Richtung der Blockschatten anpassen und deren Farbe ändern. Ein Blockschatten weist unter Umständen Lücken auf. Sie können diese jedoch entfernen, um ein ununterbrochenes Kurvenobjekt zu erstellen.
Standardmäßig wird ein Blockschatten aus dem Objektumriss erzeugt. Es ist aber auch möglich, den Umriss nicht zu berücksichtigen und den Blockschatten am Objektrand zu beginnen. Der Effekt dieser Option ist deutlicher erkennbar, wenn ein Objekt über einen breiten Umriss verfügt. Darüber hinaus können Sie einen Blockschatten erweitern, der aus dem Objektumriss erzeugt wurde.
Oben: Originaltext. In der unteren Zeile werden dem Text verschiedene Blockschatten hinzugefügt. Unten links: Der Blockschatten erstreckt sich vom Objektumriss aus. Mitte: Der Blockschatten berücksichtigt den Objektumriss nicht. Unten rechts: Der Blockschatten wird erweitert.
Falls Sie beabsichtigen, Ihr Dokument zu drucken oder zu exportieren, können Sie entsprechende Blockschatten-Einstellungen festlegen. Beispielsweise können Sie Blockschatten so einstellen, dass diese überdruckt werden, also über darunter liegende Objekte gedruckt werden. Außerdem können Sie überlappende Bereiche zwischen dem Objekt und seinem Blockschatten entfernen, wenn das Dokument exportiert oder gedruckt wird.
Blockschatten können jederzeit von einem Objekt entfernt werden.
So fügen Sie Blockschatten hinzu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Blockschatten .
2 Klicken Sie auf das Objekt und ziehen Sie in die gewünschte Richtung, bis der Blockschatten über die gewünschte Größe verfügt.
Es ist nicht möglich, einen Blockschatten auf eine Bitmap anzuwenden, die mithilfe einer Hülle umgeformt wurde.
So bearbeiten Sie Blockschatten
Nach oben
1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Blockschatten auf das Objekt.
2 Führen Sie eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Die Tiefe eines Blockschattens anpassen
Geben Sie im Feld Tiefe einen Wert ein.
Tipp: Sie können die Tiefe auch anpassen, indem Sie im Zeichenfenster am Vektorbearbeitungspunkt ziehen.
Anpassen der Tiefe eines Blockschattens
Die Richtung eines Blockschattens bestimmen
Geben Sie im Feld Richtung einen Wert ein.
Dieser Wert legt den Winkel des Blockschattens in Beziehung zum Objekt fest.
Tipp: Sie können die Richtung eines Blockschattens auch ändern, indem Sie im Zeichenfenster am Bearbeitungspunkt ziehen.
Die Farbe des Blockschattens ändern
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste eine Farbe aus der Farbauswahl für die Blockschattenfarbe aus.
Tipp: Sie können die Farbe auch ändern, indem Sie eine Farbe aus der Farbpalette auf den Vektorverarbeitungspunkt im Zeichenfenster ziehen.
Die Lücken in einem Blockschatten entfernen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Lücken entfernen , um diese Option zu aktivieren.
Oben: Ein Blockschatten mit Lücken. Unten: Derselbe Blockschatten, bei dem die Lücken entfernt wurden.
Einen Blockschatten erweitern, der aus dem Objektumriss erzeugt wurde
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Aus Objektumriss erzeugen , um diese zu aktivieren. Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Blockschatten erweitern einen Wert ein.
Der Blockschatten rechts wurde erweitert.
Den Umriss bei der Erzeugung eines Blockschattens nicht berücksichtigen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Aus Objektumriss erzeugen , um diese zu deaktivieren.
So legen Sie die Druck- und Exportoptionen für Blockschatten fest
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Festlegen, das ein Blockschatten über die darunter liegenden Objekte gedruckt wird
Klicken Sie auf die Schaltfläche Blockschatten überdrucken .
Die überlappenden Bereiche zwischen dem Objekt und seinem Blockschatten zurechtschneiden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Vereinfachen .
Die untere Zeile zeigt einen Blockschatten, der zurechtgeschnitten wurde, um den Bereich zu entfernen, in dem sich der Text und der Blockschatten überschneiden.
So entfernen Sie einen Blockschatten
Nach oben
1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Blockschatten auf den Blockschatten.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Blockschatten löschen .
