Bildschärfe erhöhen
Sie können die Bildschärfe erhöhen, um den Kontrast zu verstärken, Bildränder hervorzuheben oder die Schatten im Bild zu reduzieren. Zum Erhöhen der Bildschärfe von Bildern oder bearbeitbaren Bereichen stehen Ihnen Filter zur Verfügung. Die Bildschärfe zu erhöhen empfiehlt sich vor allem dann, wenn Farbe und Ton angepasst wurden bzw. das Bild neu aufgebaut oder die Bildgröße geändert wurde.
Sie können mehr Bilddetails sichtbar machen, indem Sie die Bildschärfe erhöhen.
So erhöhen Sie die Bildschärfe durch die Anwendung von Filtern
Klicken Sie auf
Effekte
Korrektur
Schärfe abstimmen.
Stellen Sie mit dem Schieberegler
Prozent ein, um welchen Prozentwert die Bildschärfe erhöht werden soll, wenn Sie auf eine Skizzen-Schaltfläche klicken.
Klicken Sie auf eine der folgenden Skizzen-Schaltflächen:
Unscharfmaske: Hebt Randdetails hervor und fokussiert unscharfe Bildbereiche, ohne dass Bereiche mit niedriger Frequenz entfernt werden.
Adaptive Unscharfmaske: Hebt Randdetails hervor, indem die Werte benachbarter
Pixel ausgewertet werden. Dieser Effekt erhält die meisten Bilddetails, bei Bildern mit hoher Auflösung wird seine Wirkung jedoch besonders deutlich.
Schärfe: Hebt Ränder im Bild hervor, indem unscharfe Bereiche fokussiert und der
Kontrast zwischen benachbarten Pixeln erhöht wird. Mit dem Schieberegler
Hintergrund können Sie den Grenzwert für den Effekt einstellen. Je niedriger der eingestellte Wert, desto mehr Pixel werden in den Schärfe-Effekt einbezogen.
Richtungsschärfe: Verbessert die Darstellung der Ränder im Bild, ohne eine körnige Wirkung zu erzeugen.
Klicken Sie auf Effekte Schärfe Hochbandfilter. Der Hochbandfilter entfernt Bilddetails und Farbtonabstufungen.Dadurch treten helle Bildbereiche deutlicher hervor und das Bild wirkt insgesamt farbenfroher. Allerdings kann es zu Veränderungen der Farben und Töne im Bild kommen.
Mit dem Filter Unscharfmaske erreichen Sie bei den meisten Fotos die besten Ergebnisse.
Die meisten Schärfefilter unterstützen alle Farbmodi mit Ausnahme von 48-Bit-RGB, 16-Bit-Graustufen, Palettenfarben und Schwarzweiß. Der Filter Schärfe unterstützt alle Farbmodi außer Palettenfarben und Schwarzweiß.
Über Effekte
Schärfe können Sie den gewünschten Schärfefilter direkt aufrufen.
Mit dieser Methode können Sie auch die Schärfe von bearbeitbaren Bereichen in einem Bild erhöhen.
