Aplicar efectos de mapa de bits
Puede elegir efectos de mapa de bits con los menús Efectos de y la pestaña FX de la ventana acoplable Propiedades. Para explorar los efectos que están disponibles en la aplicación, consulte la sección Categorías de efectos especiales.
Antes de aplicar un efecto, puede personalizarlo. Todos los cuadros de diálogo de efectos de mapa de bits tienen una ventana de previsualización que permite previsualizar los diseños en tiempo real mientras ajusta la configuración de los efectos. Puede aplicar una panorámica a una zona nueva, acercarse o alejarse y elegir cómo mostrar las ilustraciones en la ventana de previsualización, para analizar los ajustes. De forma predeterminada, la aplicación también muestra una previsualización en tiempo real de la imagen en la ventana de dibujo a medida que modifica la configuración de los efectos.
Las previsualizaciones Antes y después a pantalla completa (arriba) y Antes y después a pantalla dividida (abajo) son especialmente útiles para hacer un seguimiento de las ediciones y entender cómo afectan a la imagen los diferentes ajustes.
Puede aplicar un efecto de mapa de bits a uno o más objetos, a un grupo de objetos o a una zona de la imagen.
Un efecto de mapa de bits aplicado a dos objetos seleccionados (arriba) y a un grupo de objetos (abajo)
Para aplicar un efecto de mapa de bits a una zona de la imagen, seleccione una herramienta de dibujo, dibuje una forma cerrada para seleccionar la zona que desee, convierta la forma en una lente y aplique un efecto a la lente. Si desea obtener más información sobre la utilización de lentes, consulte la sección Lentes.
Un efecto de mapa de bits aplicado a una zona de la imagen La lente define los límites de la zona de la imagen a la que se aplica el efecto y protege la superficie del efecto.
Después de aplicar un efecto de imagen, aparece en la ventana acoplable Propiedades. La pestaña FX de la ventana acoplable Propiedades concentra la edición no destructiva y permite hacer ajustes rápidos y experimentar sin límites. Puede mostrar y ocultar efectos especiales, editar efectos aplicados y aplicar efectos especiales múltiples al mismo objeto. Además, puede cambiar el orden de los efectos especiales aplicados, así como eliminar un efecto especial. Los efectos son acumulativos; cada vez que se aplica un efecto, se apila encima del efecto anterior. En la pestaña FX, los efectos aparecen en el orden en el que se aplican; el efecto más reciente aparece en la parte superior de la lista. También puede aplanar los efectos para aplicar los cambios de forma permanente.
Cuando se aplica un efecto de mapa de bits a un objeto de mapa de bits, CorelDRAW añade automáticamente un borde alrededor del mapa de bits para que el efecto afecte a toda la imagen. La desactivación de la opción de aumento automático de los límites desactiva el efecto en los bordes de la imagen. Por ejemplo, si aplica el efecto Desenfoque gaussiano a un rectángulo, las esquinas no se verán afectadas.
Desenfoque gaussiano con aumento automático de los límites (izquierda); desenfoque gaussiano con aumento automático de los límites (derecha)
Si desea usar un tamaño de borde personalizado, desactive el aumento automático de los límites y especifique las dimensiones del aumento de los límites del mapa de bits.
CorelDRAW permite realizar el seguimiento, el registro y la automatización de las operaciones de efectos especiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Usar macros y guiones para la automatización de tareas.
La adición de filtros de conexión en CorelDRAW proporciona funciones y efectos adicionales que se pueden utilizar para editar imágenes. Los filtros de conexión se pueden añadir y, cuando ya no sean necesarios, pueden eliminarse.
Para añadir un efecto de mapa de bit a un objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto vectorial o de mapa de bits.
2 Haga clic en Efectos, elija una categoría de efectos y haga clic en un efecto.
3 Ajuste las configuraciones.
Para previsualizar el diseño mientras ajusta la configuración de los efectos, haga clic en el botón Previsualización y realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Desplazarse a un área diferente de la imagen
Utilizando la herramienta Mano , arrastre la imagen hasta que quede visible el área que le interese.
Aumentar y reducir
Haga clic en la ventana de previsualización con las herramientas Aumentar  o Reducir .
Ajustar la imagen a la ventana de previsualización
Haga clic en el botón Zoom para encajar .
Ver la imagen resultante en un único panel
Haga clic en el botón Previsualización a pantalla completa .
Ver el original y la imagen resultante en paneles separados
Haga clic en el botón Antes y después a pantalla completa .
Ver el original y la imagen resultante en un único panel
Haga clic en el botón Antes y después a pantalla dividida y arrastre el separador del centro de la ventana de la izquierda o de la derecha.
Algunos efectos solo admiten imágenes RGB. Si una imagen está en un modo de color no compatible, la aplicación convierte la imagen a modo RGB (24 bits).
Para explorar los efectos especiales disponibles en la aplicación, consulte Categorías de efectos especiales.
De forma predeterminada, al modificar la configuración de los efectos, la aplicación muestra una representación ajustada en la ventana de dibujo. Para desactivar la previsualización en tiempo real, desactive la casilla de verificación Previsualización.
También puede copiar los efectos que se aplican a un objeto. Si desea obtener más información, consulte la sección Para copiar efectos de un objeto a otro.
Puede cambiar la visibilidad de los efectos que se aplican a un objeto. Si desea obtener más información, consulte la sección Operaciones con efectos de mapa de bits.
También puede aplicar un efecto a un objeto seleccionado con cualquiera de los siguientes métodos:
Haga clic en la pestaña FX de la ventana acoplable Propiedades (Ventana Ventanas acoplables Propiedades), haga clic en el botón Añadir efecto , elija una categoría de efectos y haga clic en un efecto.
Haga clic en el botón Añadir efecto de la ventana acoplable Objetos (Ventana Ventanas acoplables Objetos), elija una categoría de efectos y haga clic en un efecto.
Para aplicar un efecto de mapa de bits a una zona de imagen
Volver Al Principio
1 En el cuadro de herramientas, haga clic en un dibujo, rectángulo o herramienta de elipse.
2 En la ventana de documento, dibuje una forma cerrada para seleccionar una zona.
3 Haga clic en Efectos Lente y elija Efecto de mapa de bits en el cuadro de lista de la ventana acoplable Lente.
4 Haga clic en Efectos, elija una categoría de efectos y haga clic en un efecto.
El efecto se aplica al contenido de todas las capas que están debajo de la lente.
Puede ajustar la forma de la lente mediante alguna de las herramientas Editar forma y Curva. Si necesita más información sobre cómo dar forma a los objetos, consulte Asignar forma a objetos.
Funda los bordes de una lente para que se integren a la perfección en la composición. Si necesita más información sobre el fundido, consulte Fundir los bordes de los objetos.
Puede aplicar varios efectos a una lente. Haga clic en el botón Añadir efecto en la pestaña FX de la ventana acoplable Propiedades y elija un efecto del menú. Repita este paso para cada efecto que quiera añadir. En la pestaña FX, los efectos aparecen en el orden en que se apliquen, con el efecto añadido más recientemente en la parte superior de la lista.
De manera predeterminada, cada objeto nuevo que se crea con una herramienta de dibujo, rectángulo o elipse tiene un contorno negro. Puede quitarlo si no lo necesita. Si desea obtener más información, consulte la sección Para quitar el contorno de un objeto.
Cuando se convierte un objeto vectorial en una lente, aparece un icono de lente en la ventana acoplable Objetos a la derecha del objeto.
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto vectorial o de mapa de bits al que se ha aplicado un efecto de mapa de bits.
2 Abra la ventana acoplable Propiedades (Ventana Ventanas acoplables Propiedades), haga clic en la pestaña FX y realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Mostrar u ocultar un efecto
Haga clic en el icono Mostrar/Ocultar para el efecto que desee mostrar u ocultar.
Aplicar efectos adicionales
Haga clic en el botón Añadir efecto y seleccione un efecto del menú.
Editar un efecto aplicado
Seleccione un efecto y haga clic en el icono Editar .
Cambiar el orden de los efectos aplicados
Haga clic en un efecto y arrástrelo a una nueva posición de la lista.
Eliminar un efecto
Seleccione un efecto y haga clic en el botón Eliminar .
Si hace clic en el icono Mostrar/Ocultar de la pestaña FX de la ventana acoplable Propiedades, cambiará la visibilidad de los efectos individuales, mientras que si hace clic en el icono Mostrar/Ocultar efectos de la ventana acoplable Objetos, cambia la visibilidad de todos los efectos aplicados a un objeto y anula la configuración de visibilidad de los efectos individuales que haya establecido en la pestaña FX de la ventana acoplable Propiedades.
También puede ocultar y mostrar efectos haciendo clic en el icono de alternancia Mostrar/Ocultar efectos de la ventana acoplable Objetos (Ventana Ventanas acoplables Objetos). Para ocultar o mostrar los efectos de varios objetos, seleccione los objetos y haga clic en el icono de alternancia Mostrar/Ocultar efectos .
Para aplanar los efectos
Volver Al Principio
Haga clic en Efectos Aplanar efectos.
Para aumentar manualmente los límites de un mapa de bits
Volver Al Principio
1 Seleccione un mapa de bits.
2 Haga clic en Mapas de bits Aumentar el mapa de bits Aumento manual del mapa de bits.
3 En las áreas Anchura y Altura, realice una de las acciones siguientes:
En los cuadros Aumentar a escriba el número de píxeles adicionales que deberían aportar las dimensiones del mapa de bits aumentado.
En los cuadros Aumentar en, escriba los porcentajes de aumento de límites que se aplicarán al mapa de bits original.
Si desea aumentar los límites del mapa de bits proporcionalmente, active la casilla de verificación Mantener proporción.
Si quiere aumentar el mapa de bits de forma automática para que cubra toda la imagen, haga clic en Mapas de bits Aumentar mapa de bits Aumento automático de mapa de bits.
Elegir ajustes de aumento de mapa de bits predeterminados
Volver Al Principio
1 Haga clic en Diseño Opciones de documento.
2 Haga clic en General.
3 Activar o desactivar la casilla Aumentar automáticamente los límites de mapas de bits para efectos.
Para añadir un filtro de conexión
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW.
2 Haga clic en Plugins.
3 Haga clic en Añadir.
4 Elija una carpeta que contenga un filtro de conexión.
5 Reinicie la aplicación.
El filtro de conexión aparece en el menú Mapas de bits Filtros de conexión.
Para eliminar un filtro de conexión, haga clic en una carpeta de filtros de conexión en la lista Carpetas de filtros de conexión y haga clic en Quitar.
