Exportar objetos y páginas
CorelDRAW le permite administrar y exportar activos mediante la ventana acoplable Exportar. Puede exportar uno o varios objetos y páginas, o un grupo de objetos, a los formatos PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, AI, DWG y DXF.
Para exportar un objeto, debe seleccionarlo en el documento y agregarlo a la ventana acoplable Exportar. Para agregar la página activa a la lista de exportación, debe deseleccionar todos los objetos de la página. También puede seleccionar varios objetos o páginas y agregarlos a la lista de exportación con un solo clic; cada activo aparecerá como una entrada independiente en la lista. Para obtener más información sobre la selección de objetos, consulte Selección de objetos. Para obtener información sobre cómo seleccionar páginas, consulte Seleccionar y activar páginas.
Puede eliminar un elemento seleccionado de la lista de exportación, así como seleccionar todos los elementos de la lista y eliminarlos a la vez.
De manera predeterminada, cuando agrega un activo para la exportación, el nombre de archivo que aparece en la lista de exportación es el mismo que el nombre del objeto en la ventana acoplable Objetos (Objeto Objetos). Para cambiar el nombre de archivo de un elemento de exportación, puede hacerlo en la ventana acoplable Exportar. Puede añadir también un sufijo al nombre de archivo para que sea más significativo y descriptivo. Por ejemplo, si va a exportar el mismo activo de diseño en diferentes tamaños, puede añadir un sufijo para indicar el tamaño.
Puede exportar un activo varias veces con diferentes configuraciones. Por ejemplo, para exportar rápidamente un logotipo a los formatos JPEG y PDF, agregue el logotipo una vez, duplíquelo en la lista de exportación y, a continuación, ajuste las opciones que desee.
CorelDRAW también le permite volver a utilizar la configuración de exportación. Por ejemplo, para exportar varios diseños de un banner con la misma configuración, agregue el primer diseño a la lista y especifique las opciones de exportación. A continuación, seleccione las otras versiones y agréguelas a la lista de exportación con un solo clic mediante el uso de la configuración de exportación del primer diseño. La configuración de exportación es específica del objeto; si elimina un objeto de un documento, el objeto se elimina automáticamente de la ventana acoplable Exportar y ya no puede utilizar la configuración asociada a este elemento.
En la ventana acoplable Exportar, las páginas se enumeran primero y se organizan en el orden en que aparecen en el documento, independientemente de la secuencia en la que las agregue para su exportación. Todos los objetos se enumeran a continuación en el orden en que aparecen en la ventana acoplableObjetos. Por ejemplo, en un documento de varias páginas, los objetos en la página 1 se enumerarán antes de los objetos en la página 5.
Para administrar los activos de exportación
Volver Al Principio
En la ventana acoplable Exportar (Archivo Exportar para varios archivos), realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Agregue un objeto a la lista de exportación
Seleccione un objeto en la ventana del documento y haga clic en el botón Añadir nuevo .
Agregue la página activa a la lista de exportación
Asegúrese de que ningún objeto de la página esté seleccionado y haga clic en el botón Añadir nuevo .
Agregue varios activos a la lista de exportación
Seleccione varios activos en la ventana del documento y haga clic en el botón Añadir nuevo .
Cada activo se agrega como un elemento separado de la lista de exportación.
Eliminar un elemento de la lista de exportación
Haga clic en el botón Eliminar al lado del elemento que desea eliminar de la lista.
Eliminar todos los elementos de la lista de exportación
Haga clic en el botón Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en el botón Eliminar situado en la parte inferior de la ventana acoplable Exportar.
Duplicar un elemento en la lista de exportación
Haga clic en el botón Opciones junto al elemento que desea duplicar y haga clic en Duplicar.
Agregue un activo reutilizando la configuración de un elemento de la lista de exportación
En el documento, seleccione un activo. En la ventana acoplable Exportar, haga clic en el botón Opciones junto a la entrada cuya configuración desea copiar y haga clic en Agregar un activo con esta configuración.
Cambiar el nombre de un activo
Haga clic en la etiqueta de nombre e introduzca uno nuevo.
También puede abrir la ventana acoplable Exportar haciendo clic en Ventana Ventanas acoplables Exportar.
Para exportar un activo
Volver Al Principio
1 Agregue un activo a la lista de exportación de la ventana acoplable Exportar.
2 Elija un formato de archivo en el cuadro de lista Formato de archivo.
Si desea que el nombre de archivo sea más descriptivo y significativo, indique un sufijo.
3 Haga clic en el botón Carpeta de destino , y busque la unidad y la carpeta donde desea guardar el archivo.
4 Haga clic en el botón Opciones y, a continuación, en Exportar elemento.
También es posible
Exportar varios elementos
En la ventana acoplable Exportar, active las casillas de verificación Seleccionar elemento junto a los elementos que desea exportar. Haga clic en Exportar.
Consejo: Para exportar todos los elementos de la lista, haga clic en el botón Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en Exportar.
Modificar la configuración de exportación
En la ventana acoplable Exportar, haga clic en el botón Configuración y especifique las opciones que desee.
El botón Exportar aparece atenuado cuando no hay elementos seleccionados.
Para exportar grupos vinculados, como contornos, mezclas, extrusiones, sombras y objetos creados con la herramienta Medios artísticos , primero agrupe los objetos en el grupo vinculado y luego agregue el grupo a la ventana acoplable Exportar. Por ejemplo, si desea exportar un objeto con una sombra interior, cree un grupo desde el objeto y la sombra y luego agregue el grupo a la ventana acoplable Exportar. Si desea obtener información sobre cómo agrupar objetos, consulte la sección Para agrupar objetos.
Para elegir el formato de archivo predeterminado para los elementos nuevos
Volver Al Principio
En el cuadro de lista Formato de archivo predeterminado situado en la parte inferior de la ventana acoplable Exportar, elija un formato de archivo predeterminado.
