Diseños de imposición
Los diseños de imposición permiten imprimir varias páginas de un documento en una misma hoja de papel. Se puede elegir un diseño de imposición preestablecido para crear documentos como revistas y libros que se van a imprimir en una imprenta comercial; crear documentos que impliquen cortar o plegar, como etiquetas de correo, tarjetas de visita, folletos o tarjetas de felicitación; o imprimir varias miniaturas de un documento en una misma página. También es posible editar diseños de imposición preestablecidos para crear diseños propios.
Hay disponibles tres métodos de encuadernación preestablecidos para elegir, pero también se pueden personalizar. Al elegir un método de encuadernación preestablecido, todas las signaturas excepto la primera se ordenarán automáticamente.
Es posible ordenar las páginas de una signatura manual o automáticamente. Cuando se ordenan automáticamente las páginas, se puede elegir el ángulo de la imagen. Si tiene más de una página de izquierda a derecha o de arriba a abajo, puede especificar el tamaño de los medianiles entre las páginas; por ejemplo, puede utilizar la opción de espaciado de medianil automático, que ajusta el tamaño de los medianiles de manera que las páginas del documento rellenen todo el espacio disponible en el diseño.
Si imprime en una impresora de escritorio, puede ajustar los márgenes para acomodar el área no imprimible de una página. Si el margen es más pequeño que el área no imprimible, es posible que la impresora corte los bordes de algunas páginas o algunas marcas de impresora.
Para elegir un diseño de imposición preestablecido
Haga clic en
Archivo
Imprimir.
Haga clic en la pestaña
Diseño.
Elija un diseño de imposición en el cuadro de lista
Diseño de imposición.
El diseño que elija no afecta al documento original, solo al modo en que se imprime.
Para editar un diseño de imposición
Haga clic en
Archivo
Imprimir.
Diseño.
4
Haga clic en
Modificar.
5
Modifique la configuración que desee del diseño de imposición.
6
Haga clic en
Archivo
Guardar diseño de imposición.
7
Escriba un nombre para el diseño de imposición en el cuadro
Guardar como.
Cuando modifique un diseño de imposición, debe guardarlo con otro nombre; de lo contrario, se sobrescribirá la configuración de un diseño de imposición preestablecido.
Para seleccionar un método de encuadernación
Haga clic en
Archivo
Vista previa de impresión.
Haga clic en la herramienta
En la barra de propiedades, elija
Editar configuración básica en el cuadro de lista
Elemento que se editará.
4
Escriba valores en los cuadros
Páginas transversales/abajo.
Si desea que la página se imprima a doble cara, haga clic en el botón
Una/Dos caras
5
Seleccione uno de los métodos de encuadernación siguientes en el cuadro de lista
Modo de encuadernación:
Encuadernación sin costura: separa las páginas para pegarlas por el lomo.
Encuadernación a caballete: pliega las páginas y las entrelaza entre sí.
Intercalar y cortar: intercala y apila todas las signaturas juntas.
Encuadernación personalizada: le permite organizar las páginas impresas en cada signatura.
Si elige
Encuadernación a caballete o
Encuadernación personalizada, escriba un valor en el cuadro correspondiente.
Si hace clic en el botón Una/Dos caras para imprimir a doble cara y el dispositivo en el que va a imprimir no es dúplex, un asistente le proporcionará automáticamente instrucciones sobre el modo en que debe insertar el papel en la impresora, para que pueda imprimir en ambas caras de la página.
Para ordenar las páginas
Haga clic en
Archivo
Editar ubicaciones de página en el cuadro de lista
4
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Orden automático inteligente
: ordena las páginas de una signatura automáticamente.
Orden automático secuencial
: ordena las páginas de izquierda a derecha y de arriba abajo
Orden automático clonado
: sitúa la página de trabajo en cada marco de la página que se puede imprimir
Si desea ordenar manualmente la numeración de las páginas, haga clic en la página y especifique el número de página en el cuadro
Página número de secuencia.
5
Seleccione un ángulo en el cuadro de lista
Rotación de página.
Para editar medianiles
Haga clic en
Archivo
Editar medianiles y acabado en el cuadro de lista
4
Espaciado automático de medianiles
: ajusta el tamaño de los medianiles para que las páginas del documento rellenen todo el espacio disponible en el diseño
Medianiles iguales
: permite establecer medianiles horizontales y verticales del mismo tamaño.
5
Ubicación de corte
: coloca marcas de corte entre las páginas.
Ubicación de pliegue
: coloca marcas de pliegue entre las páginas.
Si hace clic en el botón Medianiles iguales, deberá especificar un valor en el cuadro Tamaño de medianil.
Los medianiles se pueden modificar solo si se ha seleccionado un diseño de imposición con dos o más páginas transversales y hacia abajo.
Para ajustar márgenes
Haga clic en
Archivo
Editar márgenes en el cuadro de lista
4
Márgenes automáticos
: establece los márgenes automáticamente.
Márgenes iguales
: le permite igualar los márgenes derecho e izquierdo y los márgenes superior e inferior.
Si hace clic en el botón Márgenes iguales, deberá especificar valores en los cuadros Márgenes superior/izquierdo.
Cuando se prepara un trabajo para una imprenta comercial, el proveedor de servicios de impresión puede solicitar tamaños mínimos de los márgenes, por ejemplo, para las marcas de impresora.
