Asignar tamaño y aplicar escala a objetos
CorelDRAW permite cambiar el tamaño y la escala de los objetos. En ambos casos, puede cambiar las cotas de un objeto proporcionalmente y conservar su proporción. Puede cambiar las dimensiones de un objeto especificando los valores precisos o cambiando el objeto de forma interactiva. Cuando aplica escala a un objeto, cambia sus dimensiones en un porcentaje específico.
También puede escalar un objeto especificando las dimensiones de una parte o establecer de forma interactiva las dimensiones de la parte y el punto de origen para escalar un objeto.
Para cambiar el tamaño de un objeto
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Cambiar el tamaño de un objeto seleccionado
Arrastre cualquiera de los tiradores de selección de los vértices.
Establecer un tamaño preciso
Escriba los valores en los cuadros Tamaño del objeto de la barra de propiedades.
Cambiar el tamaño de un objeto seleccionado a partir de su centro
Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre uno de los tiradores de selección de esquina.
Cambiar el tamaño de un objeto seleccionado a un múltiplo de su tamaño original
Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre uno de los tiradores de selección de esquina.
Estirar y cambiar el tamaño de un objeto seleccionado simultáneamente
Mantenga presionada la tecla Alt y arrastre uno de los tiradores de selección de esquina.
El punto de anclaje de un objeto, también conocido como "origen del objeto", permanece fijo al cambiar el tamaño del objeto escribiendo valores en los cuadros Tamaño del objeto de la barra de propiedades. Si desea cambiar el origen del objeto, haga clic en un punto del botón Origen de objeto  de la barra de propiedades.
También puede cambiar el tamaño de un objeto haciendo clic en Ventana Ventanas acoplables Transformar, y luego en el botón Tamaño y escribiendo los valores en la Transformar ventana acoplable.
Para aplicar escala a un objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación libre .
3 Haga clic en el botón Escala libre de la barra de propiedades.
4 Escriba el porcentaje al que desee que se escale el objeto de los cuadros Factor de escala de la barra de propiedades.
También es posible
Aplicar la escala según la posición del objeto, en vez de según las coordenadas x e y
Haga clic en el botón Relativo a objeto de la barra de propiedades.
Escalar un objeto con la ventana acoplableTransformar
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Transformar. Haga clic en el botón Escalar y reflejar, escriba los valores en los cuadros X y Y y haga clic en Aplicar.
Dejar el objeto original intacto y aplicar la transformación a una copia
Haga clic en el botón Aplicar a duplicado de la barra de propiedades o escriba un número en el cuadro Copias de la ventana acoplable Transformar.
El origen del objeto, también conocido como "punto de anclaje" o "punto de referencia", puede ser el centro de un objeto o cualquiera de los tiradores de selección del objeto. El origen del objeto permanece fijo cuando se escala un objeto escribiendo valores en los cuadros Factor de escala de la barra de propiedades.
También se puede cambiar la escala de un objeto arrastrando un tirador de selección de esquina.
También puede escalar un objeto mediante la barra de herramientas Transformar. Para abrir la barra de herramientas, haga clic en Ventana Barras de herramientas Transformar.
Para escalar un objeto por partes
Volver Al Principio
2 Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Transformar.
3 En la ventana acoplable Transformar, haga clic en el botón Tamaño y active la opción Ajustar escala de porción.
4 Escriba un valor en el cuadro Escalar parte y haga clic en Aplicar.
5 Estire la parte del objeto que desea escalar.
Mantenga pulsada la tecla Mayús para escalarla en línea recta.
Presione ESC para cancelar.
También es posible
En la ventana acoplable Transformar, escriba un número en el cuadro Copias.
Para escalar un objeto por partes de forma interactiva
Volver Al Principio
3 En la ventana acoplable Transformar, haga clic en el botón Tamaño , active la opción Ajustar escala de porción y, a continuación, haga clic en el botón Ajustar a referencia .
4 Arrastre para establecer la dimensión y el origen del objeto y, a continuación, haga clic en Aplicar.
El punto de origen se establece con el primer clic.
También es posible
