Iniciar y abrir dibujos
CorelDRAW permite empezar un nuevo dibujo en una página en blanco, en una plantilla o a partir de un dibujo existente. La página en blanco da libertad para especificar todos los aspectos de un dibujo. Una plantilla proporciona un punto de partida que otorga plena libertad de personalización al usuario. El cuadro de diálogo Crear un documento nuevo (Archivo Nuevo o Archivo Nuevo con plantilla) proporciona una ubicación central para comenzar nuevos dibujos. En la pestaña Configuración del documento, puede comenzar un dibujo en blanco con una configuración de documento específica o eligiendo un preestablecido. En la pestaña Plantillas, puede comenzar un dibujo a partir de una plantilla.
Si desea obtener información sobre el comienzo de un dibujo a partir de una plantilla, consulte la sección Para empezar un documento a partir de una plantilla. Si desea obtener más información sobre la creación y el uso de plantillas, consulte la sección Plantillas.
Notas para iniciar nuevos dibujos
Al comenzar un nuevo dibujo desde una página en blanco, CorelDRAW le permite especificar la configuración de la página, el documento y la administración de color o seleccionar un preestablecido. Los preestablecidos incluyen ajustes predefinidos para el tamaño y la orientación de la página, el modo de color principal, las unidades de medida y la resolución. Por ejemplo, el preestablecido Portada de LinkedIn de la categoría Social utiliza píxeles en lugar de pulgadas, orientación horizontal y color RGB, y tiene las dimensiones necesarias para una imagen de portada de LinkedIn. CorelDRAW ofrece una amplia selección de preestablecidos para impresión, web, redes sociales y específicos para dispositivos. Puede navegar o buscar preestablecidos. Para encontrar preestablecidos más fácilmente, puede filtrarlos por categoría y tipo de página, y ordenarlos por nombre, fecha y tamaño de página. Si ninguno de los preestablecidos es adecuado para el dibujo que desea crear, puede personalizar una configuración y guardarla para futuras ocasiones.
Notas para abrir dibujos existentes
En función de que se trate de un nuevo dibujo o de uno existente, podrá utilizar de nuevo la configuración de la página y los objetos. CorelDRAW permite abrir dibujos existentes guardados en el formato CorelDRAW (CDR), así como dibujos y proyectos guardados en varios formatos de archivo, tales como Corel DESIGNER (DSF o DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) y Computer Graphics Metafile (CGM). Sin embargo, quizá no pueda abrir ciertos archivos, dependiendo de su tipo y contenidos. En tales casos, puede probar a importar los archivos como objetos en un dibujo abierto. Si desea obtener información sobre los formatos de archivo que se pueden importar a CorelDRAW, consulte la sección Formatos de archivo admitidos.
Si el dibujo que desea abrir es de una versión anterior de CorelDRAW y contiene texto en un idioma distinto al del sistema operativo, puede elegir una configuración de página de códigos para asegurarse de que el texto se convierta correctamente al estándar Unicode. La configuración de página de códigos ayuda a mostrar correctamente el texto que hay fuera de la ventana de dibujo, como palabras clave, nombres de archivo y entradas de texto. Por ejemplo, en las ventanas acoplables Objetos y Datos del objeto. Para mostrar correctamente el texto en la ventana de dibujo, tendrá que realizar ajustes de codificación. Si desea obtener más información, consulte la sección Visualizar texto en cualquier idioma correctamente.
Si el dibujo que está abriendo incluye un perfil incorporado ICC (International Color Consortium), el perfil de color incorporado seguirá siendo el perfil de color del documento. Si desea obtener más información, consulte la sección Acerca de la administración del color.
Puede buscar dibujos por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, texto en el archivo y otras propiedades adjuntas al archivo. Si desea obtener más información sobre cómo realizar búsquedas de archivos, consulte la Ayuda de Windows. Si desea obtener más información sobre la exploración y búsqueda de contenido, consulte la sección Busque clipart y otros activos locales y en red.
También puede mostrar versiones anteriores de un dibujo.
Para iniciar un dibujo
Volver Al Principio
1 Opte por uno de los siguientes métodos:
En la pantalla de inicio, haga clic en Procedimientos iniciales Documento nuevo.
En la ventana de la aplicación, haga clic en Archivo Nuevo.
En la barra de herramientas estándar, haga clic en el botón Nuevo .
2 Escriba un nombre de archivo en el cuadro de texto Nombre.
3 Opte por uno de los siguientes métodos:
Para comenzar un dibujo a partir de un preestablecido, haga clic en la miniatura del mismo en el panel de visualización.
Para comenzar un dibujo con una configuración de documento específica, realice una tarea de la tabla siguiente.
Para
Realice lo siguiente
Definir el número de páginas
Escriba un valor en el cuadro Número de páginas.
Establecer el modo de color predeterminado para el documento
En el área Modo de color principal, active una de las opciones siguientes:
CMYK
RGB
Establecer la unidad de medida para la página
Elija una unidad de medida del cuadro de lista Unidades de dibujo.
Establecer el tamaño de la página
Elija un tamaño de página para el dibujo en el cuadro de lista Tamaño o escriba los valores en los cuadros Anchura y Altura.
Establecer la orientación de página
Haga clic en uno de los botones siguientes de orientación de página:
Vertical
Horizontal
Establecer la resolución para aquellos efectos que probablemente se rastericen, como transparencia, sombra interactiva y efectos de bisel
Elija una resolución de representación en el cuadro de lista Resolución.
Elegir un tamaño de página preestablecido
Elija un tamaño de página en el cuadro de lista Tipo de papel del área Diseño.
4 Haga clic en Aceptar.
También es posible
Elegir el modo de visualización de página para el dibujo
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Vista de página única : para ver una página a la vez
Vista de varias páginas : para ver todas las páginas
Consejo:
Para establecer el modo de visualización de la página predeterminada para dibujos nuevos, haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW Documento, seleccione el modo Visualización de página que desee, haga clic en Guardar como Predeterminado y, a continuación, en Aceptar.
Definir un límite de sangría
En el área Diseño, active la casilla de verificación Sangrado y escriba un valor en el cuadro Límite de sangrado.
Elegir un perfil RGB para el dibujo
En el área Colores, elija un perfil de RGB predeterminadas en el cuadro de lista Perfil de RGB.
Elegir un perfil CMYK para el dibujo
Elija un perfil CMYK predeterminado en el cuadro de lista Perfil CMYK.
Elegir un perfil de escala de grises para el dibujo
Elija un perfil de escala de grises en el cuadro de lista Perfil de escala de grises.
Elegir un método predeterminado para que los colores fuera de gama se asignen a una gama
Elija una opción en el cuadro de lista Efecto de representación.
Al elegir un modo de color en el cuadro de lista Modo de color principal, el modo de color elegido pasa a ser el modo de color predeterminado para el documento. El modo de color predeterminado determina cómo se complementan los colores en efectos como mezclas y transparencias. No limita el tipo de colores que pueden aplicarse a un dibujo. Por ejemplo, si se establece el modo de color a RGB, también se podrán aplicar al documento colores de una paleta de colores CMYK.
El Modo de color principal también especifica el Modo de color predeterminado para la exportación de documentos. Por ejemplo, si selecciona el modo de color RGB y exporta un documento como JPEG, el modo de color se establece automáticamente como RGB.
Las selecciones que aparecen en el área Colores del cuadro de diálogo Crear un documento nuevo se basan en las selecciones indicadas en el cuadro de diálogo Configuración de administración de colores predeterminados.
Si no quiere mostrar el cuadro de diálogo Crear un documento nuevo y prefiere usar la configuración predeterminada para crear nuevos documentos, active la casilla de verificación No volver a mostrar este diálogo.
Puede restaurar el cuadro de diálogo Crear un documento nuevo al crear dibujos haciendo clic en Herramientas Opciones CorelDRAW, haciendo clic en General y activando la casilla Mostrar cuadro de diálogo Nuevo documento.
Para buscar, filtrar y clasificar preestablecidos
Volver Al Principio
En la pestaña Configuración del documento del cuadro de diálogo Crear un documento nuevo (Archivo Nuevo), realice una tarea de la tabla siguiente.
Para
Buscar preestablecidos
Escriba una palabra en el campo Buscar y pulse Intro.
Consejo: Para borrar la búsqueda, elimine el término de búsqueda. También puede presionar Intro para ver la lista predeterminada de preestablecidos.
Filtrar preestablecidos
Elija una de las siguientes opciones del cuadro de lista Filtrar preestablecidos para el documento por tipo de página:
Todos los tamaños de página: muestra todos los preestablecidos.
Personalizado: muestra los preestablecidos personalizados que ha creado.
Imprimir: muestra los preestablecidos para diseños gráficos destinados a la impresión comercial.
Web: muestra preestablecidos para diseños gráficos que se utilizarán en Internet.
Dispositivos: muestra los preestablecidos específicos para dispositivos.
Social: muestra los preestablecidos para redes sociales.
Ordenar ajustes preestablecidos
Seleccione una de las siguientes opciones en el cuadro de lista Ordenar preestablecidos para el documento por tipo de página, nombre, fecha o tamaño.
Tipo de página: enumera todos los preestablecidos predeterminados y los preestablecidos según el tamaño de página en el siguiente orden fijo: para impresión, web, redes sociales y específicos para dispositivos.
Nombre: ordena los preestablecidos por nombre de archivo, en orden alfanumérico.
Usados más recientemente: ordena los preestablecidos por la fecha en que fueron utilizados, comenzando por el que se utilizó en último lugar.
Tamaño de página más grande: ordena los preestablecidos por tamaño de página, empezando por el que tenga el tamaño de página más grande.
Tamaño de página más pequeño: ordena los preestablecidos por tamaño de página, empezando por el que tenga el tamaño de página más pequeño.
Nota: Los preestablecidos personalizados siempre aparecen como el primer elemento por diseño.
Para crear un valor preestablecido personalizado
Volver Al Principio
1 En la pestaña Configuración del documento del cuadro de diálogo Crear un documento nuevo (Archivo Nuevo), elija la configuración que desee guardar como preestablecido.
2 Haga clic en el botón Guardar preestablecido .
3 En el cuadro de diálogo Añadir preestablecido, escriba un nombre para el nuevo preestablecido.
Puede eliminar un preestablecido si selecciona el nombre del preestablecido en el cuadro de lista Preestablecido y, a continuación, hace clic en el botón Quitar preestablecido .
Para abrir un dibujo
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Abrir.
2 Elija la carpeta en la que está almacenado el dibujo.
3 Haga clic en el nombre del archivo deseado.
4 Haga clic en Abrir.
También es posible
Extraer un perfil ICC incorporado (International Color Consortium) a la carpeta de color en la que se ha instalado la aplicación
Active la casilla de verificación Extraer perfil ICC incorporado.
Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
Mantener capas y páginas cuando abre archivos
Active la casilla Mantener capas y páginas.
Si desactiva la casilla, todas las capas se combinan en una sola capa.
Ver la imagen en miniatura de un dibujo
Haga clic en el botón de flecha situado junto al botón Vistas y en Iconos muy grandes, Iconos grandes, Iconos medianos o Iconos pequeños.
Elegir una página de código
Elija una página de código del cuadro de lista Seleccionar código de página. Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
Buscar un dibujo
Escriba una palabra o una frase en el cuadro de búsqueda.
Esta opción permite buscar archivos solo en la carpeta y subcarpetas actuales. Para buscar un dibujo en otra carpeta, debe seleccionar dicha carpeta primero.
Acceder a una versión anterior de un archivo
Haga clic con el botón derecho en un archivo y haga clic en Restablecer versiones anteriores.
Solamente puede acceder a versiones anteriores de un archivo cuando la opción Protección de sistema está activada.
Si desea obtener información detallada sobre cómo tener acceso a versiones anteriores de archivos, consulte la Ayuda de Windows Vista.
Puede ver información de archivo tal como el número de la versión y el índice de compresión. Por ejemplo, una relación de compresión de 80 % significa que el tamaño del archivo se redujo en este valor una vez que se guardó el archivo. Puede asimismo ver en qué aplicación e idioma se guardó el dibujo por última vez, y puede ver las palabras clave y notas asociadas con un dibujo.
Para abrir un archivo con el que ha trabajado recientemente, haga clic en Archivo Abrir reciente y seleccione el nombre de archivo. Para limpiar la lista de archivos recientemente abiertos, haga clic en Archivo Abrir recientes Borrar menú.
Si tiene varios archivos abiertos, puede navegar entre ellos haciendo clic en Ventana y, a continuación, en el nombre del archivo que desee que aparezca en la ventana de dibujo.
