Hay dos tipos de efectos vectoriales: efectos como biseles, mezclas, siluetas y extrusiones, que solo se pueden aplicar a objetos vectoriales, y efectos como sobres, sombras, sombras interiores, sombras de bloque, lentes, perspectiva y mosaicos, que pueden aplicarse a objetos vectoriales y de mapa de bits.
Un efecto vectorial (sombra) aplicado a un objeto de mapa de bits (izquierda) y vectorial (derecha)
La siguiente tabla ofrece una referencia rápida de los efectos vectoriales.
Permite añadir profundidad 3D a un gráfico u objeto de texto y hace que sus bordes parezcan inclinados (en ángulo).
Si desea obtener más información, consulte la sección Crear efectos de bisel.
Permite crear una progresión de forma y tamaño entre un objeto y otro. Las mezclas suelen utilizarse para crear sombras y resaltes realistas en los objetos.
Si desea obtener más información, consulte la sección Mezclar objetos.
Si desea obtener más información, consulte la sección Añadir sombras en bloque.
Permite crear efectos 3D y contornos que se pueden recortar para la reproducción en dispositivos como trazadores, máquinas de grabado y cortadores de vinilo.
Si desea obtener más información, consulte la sección Aplicar siluetas a objetos.
Si desea obtener más información, consulte la sección Añadir sombras y sombras interiores.
Si desea obtener más información, consulte la sección Asignar forma a objetos mediante envolturas.
Si desea obtener más información, consulte la sección Crear extrusiones.
Si desea obtener más información, consulte la sección Efectos de impacto.
Permite cambiar el aspecto del área del objeto que está por debajo de la lente, no las propiedades y características de los objetos.
Si desea obtener más información, consulte la sección Aplicar lentes.
Si desea obtener más información, consulte la sección Aplicación de perspectiva.
Si desea obtener más información, consulte la sección Mosaicos de mapa de bits (efecto PhotoCocktail).
Si desea obtener más información, consulte la sección Mosaicos vectoriales (efecto Pointillizer).
