Zoom, mano y desplazamiento
Puede cambiar la visualización de un dibujo si lo amplía para acercarlo, o lo reduce para ver una mayor superficie. Puede experimentar con una variedad de opciones de zoom para determinar la cantidad de detalles que necesita.
Puede aumentar y reducir la imagen en incrementos preestablecidos mediante los accesos directos de teclado que se utilizan habitualmente en exploradores web y otras aplicaciones.
La visualización panorámica y el desplazamiento son otras dos formas posibles de visualizar áreas específicas de un dibujo. Si trabaja con un alto nivel de ampliación o con dibujos de gran tamaño es posible que no vea todo el dibujo. La visualización panorámica y el desplazamiento permiten mover la página dentro de la ventana de dibujo para ver las áreas que antes estaban ocultas.
Puede utilizar la herramienta Panorámica para realizar una panorámica de una imagen de gran tamaño y mostrar áreas determinadas.
También puede utilizar el modo Panorámica rápida para cambiar de cualquier herramienta activa a la herramienta Panorámica. Esta función le permite aplicar la visualización panorámica sin tener que cambiar las herramientas.
Puede aumentar y reducir la imagen mientras realiza una visualización panorámica. Igualmente, puede realizarla durante la aplicación de zoom. De esta manera puede evitar tener que alternar entre las dos herramientas. También puede especificar la configuración predeterminada del zoom y la visualización panorámica.
Si utiliza la rueda del ratón, ésta acerca y aleja la imagen de forma predeterminada. Puede establecer incrementos de zoom personalizados para acercar/alejar con la rueda del ratón. También puede usar la rueda del ratón para desplazarse.
Al hacer zoom con el ratón y ver el documento en modo panorámica con la herramienta Mano, la resolución será alta por defecto. No obstante, puede visualizar una vista previa de documento de baja resolución para cualquier dispositivo o método que esté utilizando para ampliar y obtener una visión panorámica. También puede ocultar la vista previa del documento de baja resolución para cualquier dispositivo y método.
Puede desplazarse por un dibujo con las barras de desplazamiento que bordean la ventana de dibujo. Puede mostrar u ocultar las barras de desplazamiento.
Para aplicar zoom
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Zoom .
2 En la barra de propiedades, haga clic en uno de los elementos siguientes:
Acercar : le permite aumentar el nivel de ampliación
Alejar : le permite disminuir el nivel de ampliación
Zoom de la selección : ajusta el nivel de ampliación para ajustar los objetos seleccionados a la página activa o a las páginas seleccionadas en la vista de varias páginas
Zoom sobre todos los objetos : ajusta el nivel de ampliación para ajustar todos los objetos a la página activa
Aumentar todas las páginas : ajusta el nivel de ampliación para ajustar todas las páginas a la vista de varias páginas
Zoom sobre la página : ajusta el nivel de ampliación para ajustar la página activa
Zoom sobre la anchura de la página : ajusta el nivel de ampliación para ajustar la anchura a la página activa
Zoom sobre la altura de la página : ajusta el nivel de ampliación para ajustar la altura a la página activa
El botón Aumentar todas las páginas solo está disponible en la vista de varias páginas. Si desea obtener más información sobre la vista de varias páginas, consulte la sección Vistas de página.
El botón Zoom de la selección solo está disponible si hay uno o más objetos seleccionados antes de hacer clic en la herramienta Zoom.
También puede ampliar o reducir la vista, así como aplicar zoom a todos los objetos utilizando los comandos Aumentar, Reducir y Zoom para encajar en el menú Ver.
Si no está editando texto, también puede acceder a la herramienta Zoom pulsando la tecla Z.
Gracias a la herramienta Zoom, también puede aumentar haciendo clic en cualquier parte de la ventana de dibujo o arrastrando el ratón para seleccionar un área específica que aumentar. Para reducir la vista, haga clic con el botón derecho en la ventana de dibujo o realice un movimiento de arrastre con este botón para seleccionar un área específica.
También puede aumentar con la herramienta Mano y haciendo doble clic en la ventana de dibujo. Para reducir la imagen, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de dibujo.
Para usar el zoom mediante accesos directos de teclado
Volver Al Principio
Opte por uno de los siguientes métodos:
Ampliar la vista, pulse Ctrl+(+).
Para reducir la vista, pulse Ctrl+(-).
Para aplicar zoom a todos los objetos, pulse F4.
Para aplicar zoom al objeto seleccionado, pulse Mayús+F2.
Para hacer zoom en la página, pulse Mayús+F4.
Puede utilizar estos accesos directos de teclado para ajustar el nivel de zoom en la ventana de documento, así como en cuadros de diálogo y laboratorios que incluyen ventanas de previsualización tales como el cuadro de diálogo Presentación preliminar, PowerTRACE, Laboratorio de ajuste de imagen, etc.
Para aplicar una vista panorámica en la ventana de dibujo
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Mano .
2 Arrastre el cursor en la ventana de dibujo hasta que se muestre el área que desee visualizar.
Si no está editando texto, también puede acceder a la herramienta Mano presionando la tecla H.
Para aplicar una panorámica a la ventana de dibujo mientras aumenta el dibujo, haga clic en el botón Explorador de la esquina inferior derecha de la ventana de dibujo. Para acceder al botón Explorador, deben ser visibles las barras de desplazamiento. Si desea obtener más información, consulte la sección Para ocultar o mostrar las barras de desplazamiento.
Por medio del Explorador, puede visualizar cualquier parte de un dibujo sin tener que reducir la imagen.
Puede centrar rápidamente la página de la ventana de dibujo haciendo doble clic en la herramienta Panorámica de la caja de herramientas.
Para cambiar al modo Desplazamiento rápido
Volver Al Principio
1 Haga clic en cualquier herramienta de selección, dibujo o forma y empiece a utilizarla.
2 Mantenga presionado el botón central del ratón o la rueda y arrastre el puntero en la ventana de dibujo.
Para especificar la configuración de zoom predeterminada
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones Herramientas.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Zoom/Panorámica.
3 Para especificar la acción que realizará la herramienta Zoom o Mano al hacer clic derecho sobre ellas en la ventana de dibujo, active una de las opciones siguientes:
Reducir: reduce con un factor de 2.
Menú contextual: muestra un menú de comandos que permite ampliar un nivel específico de zoom.
4 Para especificar el modo en que la página aparece cuando el zoom está configurado como 100%, active o desactive la casilla de verificación Zoom en relación a 1:1.
Cuando la opción está activada, un zoom de 100% muestra las dimensiones reales.
Cuando la opción está desactivada, un zoom de 100% muestra la página completa, independientemente de las dimensiones reales.
5 Para especificar la apariencia de la página al acercar o alejar con la rueda del ratón, active o desactive la casilla de verificación Centrar ratón al aplicar zoom con la rueda del ratón.
Cuando la opción está activada, el área en la que se encuentra el puntero del ratón se desplaza al centro de la pantalla a medida que acerca y aleja con la rueda del ratón.
Cuando la opción está desactivada, el área en la que se encuentra el puntero del ratón permanece en la misma posición a medida que acerca y aleja con la rueda del ratón.
Para establecer la configuración predeterminada de la rueda del ratón
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Mostrar.
3 Para especificar la acción predeterminada de la rueda del ratón, elija Zoom o Desplazarse en el cuadro de lista Acción predeterminada para la rueda del ratón.
También es posible
Establecer incrementos de zoom con la rueda del ratón
Mueva el deslizador Velocidad de zoom.
Establecer los incrementos de zoom con la rueda del ratón mientras se pulsa Ctrl+Mayús (zoom alternativo)
Mueva el deslizador Velocidad de zoom alternativo (Ctrl + Mayús).
De forma predeterminada, el zoom alternativo es más rápido que el normal, pero se puede personalizar para ralentizarlo.
Restaurar los incrementos predeterminados de zoom con la rueda del ratón
Haga clic en el botón Restablecer situado junto a los deslizadores de Velocidad de zoom y Velocidad de zoom alternativo (Ctrl + Mayús).
Para establecer incrementos predeterminados de zoom con la rueda del ratón
Volver Al Principio
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Visualización.
3 En el área de navegación, mueva el deslizador Velocidad de zoom.
Para restaurar los incrementos predeterminados de zoom con la rueda del ratón, haga clic en el botón Restablecer.
Para ocultar o mostrar una vista previa de baja resolución mientras se hace zoom y se obtiene una visión panorámica
Volver Al Principio
3 En el área Navegación, elija una de las siguientes opciones del cuadro Vista previa de baja resolución para un zoom y una visualización panorámica sensibles:
Ocultar para ratón: muestra el documento en alta resolución cuando se hace zoom con un ratón y se obtiene una panorámica con la herramienta Mano, pero permite una vista previa de baja resolución para otros métodos como la función táctil.
Mostrar siempre: muestra una vista previa de baja resolución del documento para todos los métodos y dispositivos utilizados para hacer zoom y obtener una visualización panorámica.
No mostrar nunca: oculta siempre la vista previa de baja resolución y muestra el documento en alta resolución.
Para desplazarse con la rueda del ratón
Volver Al Principio
Para desplazarse verticalmente, mueva la rueda.
Para desplazarse horizontalmente, presione la tecla Mayús al mover la rueda.
Solo se podrá usar la rueda del ratón para desplazarse cuando la opción Desplazarse para el ratón está activada. Si desea obtener más información, consulte la sección Para establecer la configuración predeterminada de la rueda del ratón.
Si la opción Zoom para el ratón está activada, puede desplazarse verticalmente manteniendo pulsada la tecla Alt mientras mueve la rueda del ratón.
Volver Al Principio
Haga clic en Ver Barras de desplazamiento.
Una marca de verificación junto al comando Barras de desplazamiento indica que las barras de desplazamiento son visibles.
