Affecter et copier des données d’objet
Une fois que vous avez créé tous vos champs de données pour un dessin, vous pouvez créer une base de données. Le menu fixe Données d’objet et le Gestionnaire de données d’objets (feuille de calcul lancée depuis le menu fixe Données d’objet) proposent toutes les commandes et fonctions nécessaires pour ajouter et modifier des informations d’objet.
Le menu fixe Données d’objet convient parfaitement à la saisie de données pour des objets simples. Il vous permet d’ajouter, de modifier et de supprimer des données d’objet. En revanche, le Gestionnaire de données d’objet convient mieux si vous saisissez et modifiez des données pour plusieurs objets. Il offre la plupart des fonctions d’édition disponibles dans les tableurs renommés.
Vous pouvez utiliser les entrées de données d’un objet pour mettre à jour celles d’un autre objet. Cette fonction ne remplace pas les entrées de données d’un objet, mais elle annexe des champs et des données aux emplacements appropriés.
Pour ajouter ou éditer des données pour un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez l’objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
2 Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Données d'objet.
3 Sélectionnez un champ de données. Entrez le texte dans la colonne Valeur du champ, puis appuyez sur la touche Entrée.
4 Répétez l’étape 3 pour ajouter des données à d’autres champs.
Vous pouvez également
Supprimer tous les champs
Cliquez sur le bouton Supprimer tous les champs .
Pour ajouter ou modifier des données pour plusieurs objets
Retour Au Début
1 Sélectionnez les objets à l’aide de l’outil Sélecteur .
3 Dans le menu fixe Données d’objet, cliquez sur le bouton Ouvrir une feuille de calcul .
4 Dans la fenêtre Gestionnaire de données d’objet, cliquez sur une cellule, puis entrez les données appropriées. Appuyez sur Entrée pour affecter l’entrée à la cellule, aux champs et aux objets.
Pour copier des données d’un objet à l’autre
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez l’objet vers lequel vous souhaitez copier des données.
3 Dans le menu fixe Données d’objet, cliquez sur le bouton Copier les données de .
4 Cliquez sur l’objet à partir duquel vous souhaitez copier des données.
