Appliquer une projection à des objets
La projection d’un objet permet de créer des lignes concentriques qui progressent vers l’intérieur ou l’extérieur de celui-ci. CorelDRAW permet également de définir le nombre de lignes de projection et la distance entre elles.
Outre la création d’effets 3D intéressants et d’ombres dans les illustrations complexes, vous pouvez utiliser les projections pour créer des contours pouvant être découpés et les envoyer sur des périphériques tels que les tables traçantes, les machines à graver et les massicots pour vinyle.
Après l’application d’un effet de projection à un objet, vous pouvez copier ou cloner ses paramètres de projection vers un autre objet. Vous avez également la possibilité de modifier la couleur de la surface comprise entre les lignes de projection, ainsi que celle des lignes de projection. Vous pouvez définir une progression de couleurs dans un effet de projection (passage progressif d’une couleur à une autre). Cette progression de couleur peut suivre un tracé en ligne droite, en sens horaire ou en sens anti-horaire à travers la gamme de couleurs de votre choix.
Vous pouvez également choisir l’apparence des angles de projection. Par exemple, vous pouvez utiliser des angles pointus ou arrondis, ou encore appliquer un biseau (forme carrée ou rectangulaire) sur les angles prononcés.
Vous pouvez séparer un objet de ses lignes de projection.
Une projection centrée a été appliquée à l’objet ci-dessus. Le nombre de lignes de projection peut être modifié, ainsi que la distance entre les lignes.
Une projection extérieure a été appliquée à l’objet ci-dessus. Notez qu’une projection extérieure commence par le bord extérieur de l’objet.
Pour appliquer une projection à un objet
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Projection
Cliquez sur un objet ou sur un ensemble d’objets associés, puis faites glisser la poignée de départ vers le centre de l’objet pour créer une projection vers l’intérieur ou vers l’extérieur de l’objet pour créer une projection vers l’extérieur.
Déplacez le curseur de l’objet pour définir le nombre d’étapes de projection.
Ajouter des lignes de projection au centre de l’objet sélectionné
Cliquez sur le bouton Vers le centre  .
Spécifier le nombre de lignes de projection
Cliquez sur le bouton Projection intérieure  ou Projection extérieure  de la barre de propriétés, puis entrez une valeur dans la zone Projection par étapes.
Projection intérieure en deux étapes (à gauche) et quatre étapes (à droite)
Spécifier la distance entre les lignes de projection
Entrez une valeur dans la zone Projection par décalage de la barre de propriétés.
Accélérez la progression de la ligne de projection (modifie les formes de la projection)
Cliquez sur le bouton Accélération des objets et des couleurs  de la barre de propriétés, puis déplacez le curseur de l’objet.
De gauche à droite : Projection intérieure sans accélération, avec accélération inférieure, avec accélération supérieure
Sélectionnez la forme des angles des projections
Cliquez sur le bouton Angles de projection  de la barre de propriétés, puis sélectionnez l’une des commandes suivantes :
• Angles en onglet  (pour des angles de projection pointus)
• Angles arrondis
• Angles biseautés
Vous pouvez créer des projections en cliquant sur Effets
Projection (la deuxième commande Projection dans le menu Effets) et en spécifiant les paramètres que vous voulez dans le menu fixe Projection.
Pour copier ou cloner une projection
Sélectionnez l’objet auquel vous voulez appliquer l’effet de projection.
Cliquez sur
Objet, puis sur l’un des boutons suivants :
Copier l’effet
Projection à partir de
Cloner l’effet
Cliquez sur l’objet dont vous souhaitez copier ou cloner l’effet de projection.
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs
pour copier une projection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
Pour définir la couleur de surface d’un objet de projection
Projection
Sélectionnez un objet de projection.
Ouvrez le sélecteur
Couleur de surface de la barre de propriétés, puis cliquez sur une couleur.
Si vous ne pouvez pas appliquer la couleur de surface, assurez-vous que l’option
Couleur de surface soit activée dans la barre d’état.
Si l’objet d’origine comporte une surface dégradée, un second sélecteur apparaît.
Vous pouvez accélérer la vitesse de progression de la couleur de surface en cliquant sur le bouton Accélération des objets et des couleurs
de la barre de propriétés et en bougeant le curseur.
Pour changer la couleur du centre de la projection, faites glisser une couleur de la palette de couleurs vers la poignée de fin de la surface.
Pour spécifier la couleur de contour de l’objet de projection
Projection
Ouvrez le sélecteur de
Couleur de contour dans la barre de propriétés, puis cliquez sur une couleur.
Pour définir la progression de la surface
Projection
Couleurs de projection de la barre de propriétés, puis sur l’un des boutons suivants :
Couleurs de projection linéaires
Couleurs de projection dans le sens horaire
Couleurs de projection dans le sens antihoraire
Progression des surfaces de gauche à droite : Linéaire, sens horaire, sens anti-horaire
Pour séparer un objet de ses lignes de projection
À l’aide de l’outil
Sélecteur
, sélectionnez un objet projeté.
Cliquez sur
Objet
Scinder la projection.
