Créer des reliefs
La création de reliefs permet de donner un aspect tridimensionnel aux objets. Pour créer des reliefs, vous projetez des points d’un objet et vous les joignez, ce qui donne ainsi une illusion tridimensionnelle. CorelDRAW vous permet également d’appliquer un relief vectoriel à un objet d’un groupe.
Après avoir créé un relief, vous pouvez copier ou cloner ses attributs sur un objet sélectionné. Le clonage et la copie transfèrent les attributs de relief d’un objet à un autre. Cependant, les paramètres du relief cloné ne peuvent pas être modifiés indépendamment de l’objet de base.
Pour modifier une forme en relief, faites-la pivoter et arrondissez ses angles.
CorelDRAW vous permet également de supprimer une mise en relief vectorielle.
Biseaux
Pour créer une illusion tridimensionnelle, vous pouvez également appliquer un bord biseauté à un relief. Le biseau donne l’illusion que les bords en relief de l’objet sont coupés selon un certain angle. Pour contrôler l’effet, spécifiez les valeurs d’angle et de profondeur du biseau.
Vous pouvez créer un effet de biseau sans mettre un objet en relief. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Créer des effets de biseau.
Surfaces de relief
Il est possible d’appliquer des surfaces à la totalité d’un relief ou uniquement aux surfaces en relief. Vous pouvez couvrir chaque plan de façon individuelle avec la surface ou draper la surface de sorte qu’elle couvre l’intégralité de l’objet sans en altérer le motif ni la texture.
De gauche à droite : forme simple, forme à laquelle une surface unie en relief a été appliquée, forme à laquelle une surface dégradée en relief a été appliquée et qui a fait l’objet d’une rotation.
Éclairage
Il est possible d’accentuer les reliefs en leur appliquant des sources lumineuses. Vous pouvez ainsi ajouter jusqu’à trois sources à diriger sur l’objet en relief avec une intensité variable. Lorsque les sources lumineuses ne sont plus nécessaires, supprimez-les.
Points de fuite
Vous pouvez créer un relief vectoriel dans lequel les lignes du relief convergent vers un point de fuite. Il est possible de copier le point de fuite d’un relief vectoriel dans un autre objet de manière à donner l’impression que les deux objets s’éloignent vers le même point.
Il est également possible d’attribuer différents points de fuite à plusieurs reliefs.
Reliefs ayant des points de fuite différents
Pour créer un relief
Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil
Sélecteur
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Relief
Choisissez une présélection dans la zone de liste
Présélections de la barre de propriétés.
4
Sélectionnez un type de relief dans la zone de liste
Types de reliefs de la barre de propriétés.
Vous pouvez modifier le relief à l’aide du menu fixe Relief (Effets
Relief).
Pour copier ou cloner un relief
Sélectionnez l’objet à mettre en relief.
Cliquez sur
Objet, puis sur l’une des options suivantes :
Copier l’effet
Relief à partir de
Cloner l’effet
Relief à partir de
Cliquez sur un objet dont vous souhaitez copier les propriétés de relief.
L’outil Pipette d’attributs
permet également de copier un relief. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
Pour modifier la forme d’un relief vectoriel
Sélectionnez un objet en relief. Cliquez sur le bouton Rotation du relief  de la barre de propriétés. Faites glisser le relief dans la direction voulue.
Modifier la direction d’un relief
À l’aide de l’outil Relief  , cliquez sur un relief. Cliquez sur le point de fuite, puis faites-le glisser dans la direction voulue.
Modifier la profondeur d’un relief
À l’aide de l’outil Relief  , cliquez sur un relief. Faites glisser le curseur entre les poignées vectorielles interactives.
Arrondir les angles d’un rectangle ou d’un carré en relief
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme  . Faites glisser un point nodal d’angle le long du contour du rectangle ou du carré.
Pour retirer un relief vectoriel
Cliquez sur
Effets
Effacer l’extrusion.
Pour supprimer un relief vectoriel, vous pouvez également cliquer sur le bouton Effacer l’extrusion de la barre de propriétés.
Pour appliquer une surface à un relief
Sélectionnez un objet en relief à l’aide de l’outil
Relief
Couleur d’extrusion de la barre de propriétés.
Cliquez sur l’un des boutons suivants :
Utiliser une surface d’objet
: applique la surface de l’objet au relief.
Utiliser une couleur unie
: applique une couleur unie au relief.
Utiliser l’ombrage de couleur
: applique une surface dégradée au relief.
Vous pouvez appliquer un motif ou une texture sans rupture à un objet. Pour cela, cochez la case Surfaces drapées avant de cliquer sur le bouton Utiliser la surface de l’objet.
Pour appliquer des bords biseautés à un relief
Relief
Biseaux d’extrusion
4
Cochez la case
Utiliser le biseau.
5
Entrez une valeur dans la zone
Profondeur de biseau.
6
Angle de biseau.
Vous pouvez également définir la profondeur et l’angle de biseau à l’aide de la zone Affichage interactif du biseau
située sous la case Utiliser le biseau.
Pour afficher le biseau uniquement et masquer le relief, cochez la case Afficher le biseau uniquement.
Pour ajouter une source d’éclairage à un relief
Éclairage de l’extrusion
Cochez l’une des trois cases à cocher numérotées.
Les sources d’éclairage apparaissent sous forme de cercles numérotés dans la fenêtre d’aperçu.
4
Faites glisser les cercles numérotés dans la fenêtre
Aperçu de l’intensité lumineuse pour positionner les sources d’éclairage.
Ajuster l’intensité d’une source d’éclairage
Déplacez le curseur Intensité à côté de la case à cocher numérotée.
Supprimer une source d’éclairage
Désactivez la case à cocher numérotée.
Pour changer le point de fuite d’un relief
Verrouiller un point de fuite
Cliquez deux fois sur un objet en relief. Dans la zone de liste Propriétés du point de fuite de la barre de propriétés, sélectionnez l’option PF verrouillé à l’objet ou PF verrouillé à la page.
Cliquez deux fois sur l’objet en relief dont vous voulez changer le point de fuite. Dans la zone de liste Propriétés du point de fuite de la barre de propriétés, sélectionnez l’option Copier PF de. Sélectionnez l’objet en relief comportant le point de fuite à copier.
Définir un point de fuite pour deux reliefs
Cliquez deux fois sur un objet en relief. Dans la zone de liste Propriétés du point de fuite de la barre de propriétés, sélectionnez l’option Point de fuite partagé. Sélectionnez l’objet en relief comportant le point de fuite à partager.
