Rechercher, modifier et conversion du texte
Vous pouvez rechercher du texte dans un document et le remplacer automatiquement. Vous pouvez également rechercher et remplacer les propriétés des objets texte. Vous pouvez aussi rechercher des caractères spéciaux, tels qu’un tiret cadratin ou un tiret facultatif. Il est possible de modifier du texte directement dans la fenêtre de dessin ou dans une boîte de dialogue.
D’autres options de formatage sont disponibles pour le texte courant. Pour appliquer ces options de formatage à un texte artistique, vous devez d’abord convertir le texte artistique en texte courant. De même, vous pouvez appliquer des effets spéciaux au texte courant en le convertissant en texte artistique. La conversion d’un texte peut entraîner la perte de tous les formatages.
Vous pouvez également convertir du texte artistique et du texte courant en courbes. En transformant les caractères en lignes ou en objets courbes, vous pouvez ajouter, supprimer ou déplacer les points nodaux de chaque caractère afin d’en modifier la forme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Objet courbe.
Lorsque vous convertissez du texte en courbes, l’aspect du texte est conservé, notamment la police, le style, la position et la rotation des caractères, l’espacement, ainsi que tout autre paramètre et effet de texte. Tous les objets texte liés sont également convertis en courbes. Si vous convertissez du texte courant situé dans un encadré de taille fixe en courbes, tout le texte qui dépasse de l’encadré est supprimé. Pour plus d’informations sur l’ajustement du texte à un encadré de texte, reportez-vous à la section Formater du texte.
Pour rechercher du texte
Retour Au Début
1 Cliquez sur Édition Rechercher et remplacer.
2 Dans le menu fixe Rechercher et remplacer le texte, sélectionnez Rechercher et remplacer le texte dans la zone de liste en haut du menu fixe .
3 Saisissez le texte à rechercher dans la zone Rechercher.
Pour rechercher le texte exact tel que vous le spécifiez, cochez la case Correspondance maj./min.
Pour rechercher uniquement des mots entiers, cochez la case Rechercher seulement les mots entiers.
4 Cliquez sur Rechercher suivant.
Pour rechercher des caractères spéciaux, cliquez sur la pointe de flèche droite située à côté de la zone Rechercher, sélectionnez un caractère spécial, puis cliquez sur Rechercher suivant.
Vous pouvez également étendre la plage de recherche pour rechercher du texte sur toutes les pages du document, sur une série de pages ou sur des pages spécifiques. Inversement, vous pouvez limiter la recherche aux seuls objets actuellement sélectionnés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour définir la plage de recherche.
Pour rechercher et remplacer du texte
Retour Au Début
2 Dans le menu fixe Rechercher et remplacer le texte, sélectionnez Rechercher et remplacer le texte dans la zone de liste en haut du menu fixe.
3 Activez l’option Remplacer.
4 Saisissez le texte à rechercher dans la zone Rechercher.
5 Saisissez le texte de remplacement dans la zone Remplacer.
6 Cliquez sur l’un des boutons suivants :
Rechercher Suivant > : pour faire défiler les occurrences du texte spécifié dans la zone Rechercher
Remplacer : remplace l’occurrence sélectionnée du texte spécifié dans la zone Rechercher. Si aucune occurrence n’est sélectionnée, le bouton Remplacer permet de rechercher l’occurrence suivante.
Tout remplacer : remplace toutes les occurrences du texte spécifié dans la zone Rechercher
Pour rechercher et remplacer les propriétés du texte
Retour Au Début
2 Dans le menu fixe Rechercher et remplacer , sélectionnez Remplacer des objets dans la zone de liste en haut du menu fixe.
3 Activez l’option Propriétés d’Propriétés de texte.
4 Activez l’une des options suivantes dans la zone Rechercher :
Activez la case à cocher Police, et choisissez la police à rechercher.
Activez la case à cocher Poids, et choisissez le poids du texte à rechercher.
Activez la case à cocher Taille, et choisissez la taille du texte à rechercher.
5 Activez l’une des options suivantes dans la zone Remplacer :
Cochez la case à cocher Police et choisissez une police de remplacement.
Cochez la case à cocher Poids et choisissez un texte de remplacement.
Cochez la case à cocher Taille et choisissez un texte de remplacement.
6 Cliquez sur Rechercher, puis sur l’une des options suivantes :
Rechercher suivant > ou Précédent < pour faire défiler les objets texte répondant aux critères de recherche.
Rechercher tout pour sélectionner tous les objets qui répondent aux critères de recherche.
Remplacer pour remplacer les propriétés de l’objet sélectionné.
Remplacer tout pour remplacer la couleur de tous les objets texte qui répondent aux critères de recherche
Pour modifier du texte
Retour Au Début
1 Cliquez sur l’outil Texte .
2 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Modifier un texte artistique
Cliquez dans le texte artistique.
Modifier un texte courant
Cliquez dans l’encadré de texte.
Vous ne pouvez pas modifier du texte qui a été converti en courbes.
Pour modifier du texte, cliquez sur Texte Modifier le texte et apportez les modifications au texte dans la boîte de dialogue Modifier le texte.
Pour convertir du texte
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Convertir du texte courant en texte artistique
Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Sélecteur , puis cliquez sur Texte Convertir en texte artistique.
Convertir du texte artistique en texte courant
Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Sélecteur , puis cliquez sur Texte Convertir en texte courant.
Convertir du texte artistique ou courant en courbes
Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Sélecteur , puis cliquez sur Objet Convertir en courbes.
Il est impossible de convertir du texte courant en texte artistique lorsqu’il se trouve dans un encadré lié, présente un débordement de texte ou lorsque des effets spéciaux lui ont été appliqués.
Vous pouvez également convertir du texte en courbes. Pour cela, cliquez sur l’outil Sélecteur , cliquez-droit sur le texte, puis cliquez sur Convertir en courbes.
