Marques d’imprimante
L’impression des marques d’imprimante permet de faire apparaître sur la page les modalités d’impression d’un document. Vous pouvez spécifier la position des marques d’imprimante sur la page.
Les marques d’imprimante disponibles sont les suivantes :
Marques de recadrage/pliure : ces marques représentent la taille du papier et s’impriment dans les angles de la page. Il vous est possible d’imprimer ces marques de recadrage/pliure afin qu’ils vous guident lors de la découpe du papier. Si vous imprimez plusieurs pages par feuille (deux rangées sur deux colonnes, par exemple), vous pouvez imprimer les marques de recadrage//Pliure sur le bord extérieur de la page de manière à ce que tous soient supprimés après la découpe. Vous pouvez également ajouter des marques de recadrage/pliure autour de chaque rangée et chaque colonne. Les marques de recadrage et de /Pliure apparaissent sur chaque plaque de séparation d’un fichier CMJN.
Limite de débordement : détermine jusqu’à quel point une image peut s’étendre au-delà des marques de recadrage. Lorsque vous utilisez un
débordement pour étendre le travail d’impression vers les bords de la page, vous devez définir une limite de débordement. Le débordement requiert que le papier sur lequel vous imprimez soit plus grand que la taille du papier pour l’impression finale. De même, le travail d’impression doit s’étendre au-delà du bord de la feuille de papier finale.
Marques de repérage : ces marques sont nécessaires pour aligner le film afin de créer des épreuves ou imprimer des plaques sur une presse couleur. Elles s’impriment sur chaque feuille de séparation des couleurs.
Barres d’étalonnage des couleurs : il s’agit d’échelles de couleurs s’imprimant sur chaque feuille d’une séparation de couleur et garantissant une reproduction précise des couleurs. Pour visualiser les marques d’étalonnage, la taille de la page du travail d’impression doit être supérieure à la taille de la page du dessin.
Échelle densitométrique — il s’agit d’une série de zones grises allant du gris clair au gris foncé. Ces zones sont utilisées pour tester la densité des images simili. Vous pouvez placer l’échelle densitométrique n’importe où sur la page. Vous pouvez également personnaliser les niveaux de gris apparaissant dans chacun des sept carrés de l’échelle densitométrique.
Numéros de page : simplifie l’assemblage des pages d’une image qui ne présente aucun numéro de page ou des numéros différents des numéros de pages réels.
Informations sur le fichier — imprime des informations sur le fichier, telles que le profil de couleurs, les paramètres simili, le nom, la date et l’heure de création de l’image, le numéro de plaque et le nom du travail.
Imprimer les marques de recadrage et pliure
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Cliquez sur l’onglet
Pré-presse.
Dans la zone
Marques de finition, cochez la case
Marques de recadrage/pliure.
Pour imprimer toutes les marques de recadrage/pliure, désactivez la case
Extérieur uniquement.
Pour imprimer les marques de recadrage/pliure, vous devez utiliser pour l’impression un papier dépassant la taille de l’image imprimée de 1,27 cm de chaque côté.
Pour définir des marques de recadrage/pliure, reportez-vous à la section Pour modifier des gouttières.
Pour imprimer les marques de recadrage et de pliure composites
Cliquez sur
Outils
Options
Globales.
Style d’impression.
4
De la zone de liste
Repères de coupe composites (PS), sélectionnez
Sortie sur toutes les plaques.
Pour définir une limite de débordement
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Disposition.
Cochez la case
Limite de débordement.
4
Entrez une valeur dans la zone
Normalement, une limite de débordement de 0,32 cm à 0,63 cm est suffisante. Tout objet s’étendant au-delà utilise de la mémoire inutilement et risque d’entraîner des problèmes lors de l’impression de plusieurs pages avec débordements sur une seule feuille de papier.
Pour imprimer les marques de repérage
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Pré-presse.
Dans la zone
Marques de repérage, cochez la case
Imprimer marques de repérage.
4
Choisissez un style de marque de repérage dans le sélecteur
Style.
Pour imprimer les marques de repérage, vous devez utiliser pour l’impression un papier dépassant la taille de l’image imprimée de 1,27 cm de chaque côté.
Pour imprimer des barres d’étalonnage des couleurs et des échelles densitométriques
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Pré-presse.
Dans la zone
Barres d’étalonnage, cochez les cases suivantes, en fonction de vos besoins :
Barre d’étalonnage des couleurs
Échelles densitométriques
Pour personnaliser les niveaux de gris dans l’un des carrés de l’échelle densitométrique, choisissez un chiffre dans la liste
Densités (les valeurs les plus basses représentent les carrés les plus clairs) et entrez une nouvelle densité pour ce carré.
Pour imprimer les numéros de page
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Pré-presse.
Dans la zone
Informations sur le fichier, cochez la case
Imprimer les numéros de page.
Pour placer le numéro de page à l’intérieur de la page, cochez la case
Position dans la page.
Pour imprimer les informations sur un fichier
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Pré-presse.
Dans la zone
Imprimer les informations sur le fichier.
4
Entrez un nom pour le travail dans le champ
Pour placer les informations sur le fichier à l’intérieur de la page, cochez la case
Pour positionner les marques d’imprimante
Cliquez sur
Fichier
Aperçu avant impression.
Cliquez sur l’outil
Emplacement des marques
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton
Marques d’auto-positionnement
4
Entrez des valeurs dans les zones
Alignement des marques.
Pour modifier la position des marques d’imprimante, vous pouvez également cliquer sur l’icône correspondante dans la fenêtre d’aperçu avant impression et faire glisser le périmètre de sélection.
Si vous voulez apposer les marques de l’imprimante sur le périmètre de sélection de l’objet plutôt que sur celui de la page, cliquez sur Fichier
Imprimer, puis sur l’onglet Pré-presse et cochez la case Marques sur les objets.
