Vous pouvez partager des symboles entre plusieurs dessins en ajoutant les symboles d’un dessin CorelDRAW (CDR) ou Corel DESIGNER (DES) à vos symboles locaux ou en réseau, en les copiant et en les collant ou en utilisant des fichiers de bibliothèque.
La copie des symboles dans le Presse-papiers permet de conserver les originaux dans la bibliothèque. Vous pouvez également copier des occurrences d’un symbole dans le Presse-papiers et les coller à partir du Presse-papiers. Lorsque vous collez une occurrence de symbole, le symbole est placé dans la bibliothèque et une occurrence du symbole est placée dans le dessin. Tout collage effectué par la suite place une autre occurrence du symbole dans le dessin sans l’ajouter à la bibliothèque. Si vous collez une occurrence de symbole modifiée dans un dessin, la nouvelle occurrence collée conserve les propriétés de l’occurrence d’origine, et la nouvelle définition du symbole dans la bibliothèque conserve les propriétés du symbole d’origine. Les occurrences de symbole sont copiées et collées de la même manière que les autres objets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Copie, duplication et suppression d’objets.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement des bibliothèques pour partager des symboles, reportez-vous à la section Collections et bibliothèques de symboles.
Les symboles que vous avez ajoutés sont liés et ne peuvent pas être renommés, modifiés ou supprimés.
Si le dessin que vous importez ne contient pas de symboles, son nom de fichier n’apparaît pas sous Symboles locaux ou Symboles en réseau.
Le nom du premier symbole collé est « Symbol1 » et un numéro supérieur est annexé aux noms des copies effectuées par la suite : « Symbol2 », « Symbol3 » et ainsi de suite.
