Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets
CorelDRAW permet de dimensionner et de mettre à l’échelle des objets. Dans les deux cas, vous modifiez proportionnellement les dimensions d’un objet en conservant son rapport hauteur/largeur. Vous pouvez modifier les dimensions d’un objet en définissant des valeurs précises ou en modifiant l’objet de manière interactive. Lors de la mise à l’échelle d’un objet, ses dimensions sont modifiées selon un pourcentage indiqué.
Vous pouvez également mettre un objet à l’échelle en spécifiant les cotes d’une portion de l’objet, et vous pouvez définir de manière interactive la cote d’une portion et un point d’origine pour mettre un objet à l’échelle.
Pour dimensionner un objet
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Dimensionner un objet sélectionné
Faites glisser ses poignées de sélection d’angle.
Définir une taille précise
Saisissez des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés.
Dimensionner un objet à partir de son centre
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Dimensionner un objet sélectionné en un multiple de sa taille d’origine
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Étirer et dimensionner un objet sélectionné de façon simultanée
Maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser une des poignées d’angles de sélection.
Le point d’ancrage d’un objet, également appelé « origine d’objet », reste immobile lorsque vous redimensionnez l’objet en saisissant des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés. Si vous souhaitez changer l’origine de l’objet, cliquez sur un point du bouton Origine d’objet dans la barre de propriétés.
Vous pouvez également dimensionner un objet en cliquant sur Fenêtre Menus fixes Transformation, puis en cliquant sur le bouton Taille et en saisissant des valeurs dans le menu fixe Transformation.
Pour mettre un objet à l’échelle
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation libre .
3 Cliquez sur le bouton Mise à l’échelle libre de la barre de propriétés.
4 Saisissez le pourcentage par rapport auquel vous souhaitez mettre l’objet à l’échelle dans les zones Facteur d’échelle de la barre de propriétés.
Appliquer la mise à l’échelle en fonction de la position de l’objet plutôt que des coordonnées x et y
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet de la barre de propriétés.
Mettre un objet à l’échelle à l’aide du menu fixe Transformation
Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Transformer. Cliquez sur le bouton Mise à l’échelle et effet miroir, saisissez les valeurs dans les cases X et Y, et cliquez sur Appliquer.
Laisser l’objet original intact et appliquer les transformations à une copie
Cliquez sur le bouton Appliquer à l’objet dupliqué de la barre de propriétés ou saisissez un nombre dans la zone Copies du menu fixe Transformation.
L’origine d’objet, appelée aussi « point d’ancrage » ou « point de référence », peut être soit le centre d’un objet, soit l’une des poignées de sélection de l’objet. L’origine d’objet reste immobile lorsque vous mettez un objet à l’échelle en saisissant des valeurs dans la zone Facteur d’échelle de la barre de propriétés.
Il est également possible de mettre un objet à l’échelle en faisant glisser l’une de ses poignées de sélection d’angle.
Vous pouvez mettre un objet à l’échelle à l’aide de l’outil Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils, cliquez sur Fenêtre Barres d’outils Transformation.
Pour mettre un objet à l’échelle par portion
Retour Au Début
2 Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Transformer.
3 Dans le menu fixe Transformation, cliquez sur le bouton Taille , puis sélectionnez l’option Mettre la portion à l’échelle.
4 Entrez une valeur dans la zone Mettre la portion à l’échelle, puis cliquez sur Appliquer.
5 Faites glisser le long de la portion de l’objet à mettre à l’échelle.
Maintenez la touche Maj enfoncée pour forcer une ligne droite.
Appuyez sur Échap pour annuler.
Dans le menu fixe Transformation, saisissez une valeur dans la zone Copies.
Pour mettre un objet à l’échelle par portion de manière interactive
Retour Au Début
3 Dans le menu fixe Transformation, cliquez sur le bouton Taille , activez l’option Mettre la portion à l’échelle, puis cliquez sur le bouton Ajuster à la référence .
4 Faites glisser pour définir la cote et l’origine d’objet, puis cliquez sur Appliquer.
Le point d’origine est défini lors du premier clic.
Dans le menu fixe Transformation, entrez un nombre dans la zone Copies.
