Inclinaison et étirement d’objets
Vous pouvez incliner et étirer des objets dans CorelDRAW. Pour incliner un objet, il suffit d’indiquer son angle d’inclinaison. L’étirement d’un objet consiste à en modifier les dimensions horizontale et verticale de façon non proportionnelle.
CorelDRAW permet également de déplacer le point d’ancrage de sa position centrale par défaut pour l’inclinaison et le dimensionnement d’un objet.
Inclinaison horizontale d’un objet
Étirement horizontal d’un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation libre .
3 Cliquez sur le bouton Inclinaison libre de la barre de propriétés.
4 Saisissez des valeurs dans les zones Angle d’inclinaison de la barre de propriétés pour indiquer le nombre de degrés auquel vous souhaitez incliner l’objet, horizontalement ou verticalement.
Pour appliquer une mise à l’échelle en fonction de la position de l’objet, plutôt que des coordonnées x et y, cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet de la barre de propriétés.
Pour incliner un objet de façon interactive, il suffit de faire glisser l’une de ses poignées d’inclinaison . Si les poignées d’inclinaison ne s’affichent pas, cliquez à nouveau sur l’objet sélectionné, puis pointez sur les poignées centrales.
Vous pouvez également accéder aux options d’inclinaison dans le menu fixe Transformer.
Pour étirer un objet
Retour Au Début
2 Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Transformer.
3 Dans le menu fixe Transformer, cliquez sur le Taille.
4 Désactivez la case Non proportionnelle.
5 Saisissez une valeur dans les zones suivantes :
L : permet de spécifier la largeur d’un objet sélectionné
H : permet de spécifier la hauteur d’un objet sélectionné.
6 Cliquez sur le bouton Appliquer.
Les nouvelles valeurs entrées pour l’étirement d’un objet constituent la base du nouveau rapport entre les dimensions horizontale et verticale de l’objet. Lorsque vous cochez la case Proportionnel, tout redimensionnement de l’objet est calculé selon ces nouvelles proportions. Pour rétablir les proportions d’origine de l’objet avant de le transformer, cochez la case Proportionnel, puis saisissez les valeurs d’origine.
Pour modifier les cotes des objets de façon proportionnelle, cochez la case Proportionnel, saisissez une valeur dans la zone H ou L, puis appuyez sur Entrée.
Vous pouvez également étirer un objet à partir de son centre en appuyant sur la touche Maj, puis en faisant glisser une poignée de sélection d’angle.
Il est également possible d’étirer un objet par incrément de 100 % en appuyant sur la touche Ctrl, puis en faisant glisser une poignée de sélection d’angle.,
