Zoom, panoramique et défilement
Vous pouvez modifier l’affichage d’un dessin en effectuant un zoom avant pour obtenir une vue plus rapprochée ou un zoom arrière pour obtenir une vue globale. Faites plusieurs essais avec différentes options de zoom pour déterminer la quantité de détails qui vous convient.
Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière par incréments prédéfinis en utilisant les raccourcis clavier généralement pris en charge par les navigateurs Web et autres applications.
Les fonctions de panoramique et de défilement permettent également d’afficher des zones spécifiques d’un dessin. Lorsque vous travaillez à un niveau d’agrandissement élevé ou sur des dessins de grande taille, vous risquez de ne pas voir le dessin dans sa totalité. Le panoramique et le défilement permettent de déplacer la page dans la fenêtre de dessin afin d’afficher les zones précédemment masquées.
Pour effectuer un panoramique sur une grande image et en visualiser des zones spécifiques, utilisez l’outil Panoramique.
Vous pouvez également utiliser le mode Panoramique rapide pour basculer d’un outil actif vers l’outil Panoramique. Cette fonctionnalité permet d’effectuer un panoramique sans devoir changer d’outils.
Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière pendant que vous effectuez un panoramique et inversement. De cette manière, vous pouvez éviter d’avoir à passer d’un outil à l’autre. Il est également possible de définir les paramètres de zoom et de panoramique par défaut.
Si vous utilisez une souris à molette, celle-ci effectuera par défaut un zoom avant ou arrière. Vous pouvez définir des incréments de zoom personnalisés pour zoomer avec la molette de la souris. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour faire défiler la fenêtre.
Par défaut, lorsque vous effectuez un zoom à l’aide de la souris et que vous effectuez un panoramique à l’aide de l’outil Panoramique, vous visualisez le document en haute résolution. Toutefois, vous pouvez afficher un aperçu en basse résolution quel que soit le périphérique ou la méthode que vous utilisez pour effectuer un zoom ou un panoramique. Vous pouvez également masquer l’aperçu basse résolution quel que soit le périphérique et la méthode.
Vous pouvez faire défiler un dessin en utilisant les barres de défilement qui bordent la fenêtre de dessin. Vous pouvez afficher ou masquer les barres de défilement.
Pour effectuer un zoom
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Zoom
Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Zoom avant
: permet d’augmenter le niveau d’agrandissement
Zoom arrière
: permet de réduire le niveau d’agrandissement
Zoom sur la sélection
: ajuste le niveau d’agrandissement pour qu’il s’adapte aux objets sélectionnés sur la page active ou aux pages sélectionnées en mode d’affichage multipage
Zoom sur tous les objets
: ajuste le niveau d’agrandissement pour qu’il s’adapte à tous les objets de la page active
Zoom sur toutes les pages
: ajuste le niveau d’agrandissement pour qu’il s’adapte à toutes les pages en mode d’affichage multipage
Zoom sur la page
: ajuste le niveau d’agrandissement pour qu’il s’adapte à la page active
Zoom sur la largeur de la page
: ajuste le niveau d’agrandissement en fonction de la largeur de la page active
Zoom sur la hauteur de la page
: règle le niveau d’agrandissement en fonction de la hauteur de la page active
Le bouton Zoom sur toutes les pages
n’est disponible qu’en mode d’affichage multipage. Pour plus d’informations sur le mode d’affichage multipage, reportez-vous à la section Affichages des pages.
Le bouton Zoom sur la sélection
est uniquement disponible si vous sélectionnez des objets ou des pages avant de cliquer sur l’outil Zoom.
Vous pouvez également effectuer un zoom avant, un zoom arrière et un zoom sur tous les objets à l’aide des commandes de Zoom avant, Zoom arrière et Zoom ajusté à la page du menu Affichage.
Si vous n’êtes pas en train de modifier le texte, accédez à l’outil Zoom en appuyant sur la touche Z.
L’outil Zoom permet également d’effectuer un zoom. Il vous suffit de cliquer n’importe où dans la fenêtre de dessin ou de faire glisser la souris pour sélectionner une zone spécifique à agrandir. Pour effectuer un zoom arrière, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de dessin ou faites glisser le pointeur en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé pour sélectionner une zone spécifique.
Pour effectuer un zoom avant, vous pouvez également utiliser l’outil Panoramique
et cliquer deux fois dans la fenêtre de dessin. Pour effectuer un zoom arrière, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de dessin.
Pour effectuer un zoom avec les raccourcis clavier
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur
Ctrl+(+).
Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur
Ctrl+(-).
Pour zoomer sur tous les objets, appuyez sur
F4.
Pour zoomer sur l’objet sélectionné, appuyez sur
Maj+F2.
Pour zoomer sur la page, appuyez sur
Maj+F4.
Vous pouvez utiliser ces raccourcis clavier pour ajuster le niveau de zoom dans la fenêtre du document, mais aussi dans les boîtes de dialogue et les laboratoires qui comportent des fenêtres d’aperçu, par exemple la boîte de dialogue Aperçu avant impression, PowerTRACE, le Laboratoire de réglage d’images, etc.
Pour effectuer un panoramique dans la fenêtre de dessin
Panoramique
Faites-le glisser dans la
fenêtre de dessin jusqu’à ce que la zone qui vous intéresse s’affiche.
Si aucune modification de texte n’est en cours, accédez à l’outil Panoramique en appuyant sur la touche H.
Pour effectuer un panoramique dans la fenêtre de dessin pendant un zoom avant sur le dessin, cliquez sur le bouton Navigateur
dans l’angle inférieur droit de la fenêtre de dessin. Pour accéder au bouton Navigateur, les barres de défilement doivent être affichées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour masquer ou afficher les barres de défilement.
Le Navigateur permet d’accéder à une partie spécifique d’un dessin sans effectuer de zoom arrière.
Pour centrer rapidement la page dans la fenêtre de dessin, cliquez deux fois sur l’outil Panoramique de la boîte à outils.
Pour passer au mode Panoramique rapide
Cliquez sur une sélection, un dessin ou un outil de mise en forme et commencez à l’utiliser.
Maintenez enfoncé le bouton central de la souris ou la molette, puis faites glisser le curseur dans la fenêtre de dessin.
Pour définir des paramètres de zoom par défaut
Cliquez sur
Outils
Options
Outils.
Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur
Zoom/Panoramique.
Pour définir l’action de l’outil
Zoom ou
Panoramique lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de dessin, activez l’une des options suivantes :
Zoom arrière : permet d’effectuer un zoom arrière de facteur 2.
Menu contextuel : affiche un menu de commandes permettant d’effectuer un zoom selon un niveau spécifique.
4
Pour définir le mode d’affichage de la page lorsque le zoom est réglé à 100 %, cochez ou décochez la case
Zoom relatif à 1:1.
Lorsque cette option est activée, un zoom à 100 % affiche les dimensions réelles.
Lorsqu’elle est désactivée, un zoom à 100 % affiche la page entière, indépendamment des dimensions réelles.
5
Pour définir le mode d’affichage de la page lorsque vous effectuez un zoom avant et arrière à l’aide de la molette, cochez ou décochez la case
Centrer la souris en effectuant un zoom avec la molette de la souris.
Lorsque cette option est activée, la zone dans laquelle se trouve le pointeur se déplace vers le centre de l’écran lorsque vous effectuez un zoom avant et arrière à l’aide de la molette.
Lorsqu’elle est désactivée, la zone dans laquelle se trouve le pointeur reste à la même position lorsque vous effectuez un zoom avant et arrière à l’aide de la molette.
Pour définir les paramètres par défaut de la molette de la souris
Cliquez sur
Outils
Options
CorelDRAW.
Affichage.
Pour définir l’action par défaut de la molette, sélectionnez
Zoom ou
Défilement dans la zone de liste
Action par défaut de la molette.
Définir les incréments de zoom à l’aide de la molette de la souris
Déplacez le curseur Débit de zoom.
Définir les incréments de zoom à l’aide de la molette de la souris tout en maintenant les touches Ctrl + Maj enfoncées (zoom alternatif)
Déplacez le curseur Débit de zoom alternatif (Ctrl + Maj).
Par défaut, le Zoom alternatif est plus rapide que le zoom normal, mais vous pouvez le personnaliser pour qu’il soit plus lent.
Restaurer les incréments par défaut du zoom à l’aide de la molette de la souris
Cliquez sur le bouton Réinitialiser en regard des curseurs Débit de zoom et Débit de zoom alternatif (Ctrl + Maj).
4
Options, cliquez sur
Affichage.
Pour masquer ou afficher un aperçu basse résolution pendant le zoom et le panoramique
Cliquez sur
Outils
Options
CorelDRAW.
Affichage.
Dans la zone
Navigation, choisissez l’une des options suivantes dans la zone
Aperçu basse résolution pour un zoom et un panoramique réactif :
Masquer pour la souris : affiche le document en haute résolution lorsque vous effectuez un zoom à l’aide d’une souris et un panoramique avec l’outil
Panoramique, mais active un aperçu en basse résolution pour d’autres méthodes telles que le mode tactile
Toujours afficher : affiche un aperçu basse résolution du document quels que soient les méthodes et les périphériques utilisés pour effectuer un zoom et un panoramique
Ne jamais afficher : masque toujours l’aperçu basse résolution et affiche le document à haute résolution
Pour faire défiler la fenêtre à l’aide de la molette de la souris
Pour faire défiler l’image verticalement, tournez la molette.
Pour faire défiler l’image horizontalement, appuyez sur la touche
Maj en faisant tourner la molette.
Il est possible de faire défiler l’image à l’aide de la molette de la souris uniquement si l’option Défilement de la souris est activée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour définir les paramètres par défaut de la molette de la souris.
Si l’option Zoom de la souris est activée, vous pouvez faire défiler verticalement en maintenant la touche Alt enfoncée tout en tournant la molette de la souris.
Cliquez sur
Aperçu
Barres de défilement.
Une coche à côté de la commande
Barres de défilement indique que les barres de défilement sont affichées.
