Applicare gli effetti di distorsione
Tre effetti di distorsione consentono di modificare la forma degli oggetti:
Effetto di distorsione
Descrizione
Schiaccia e allunga
Permette di schiacciare i bordi dell'oggetto o di allungarli verso l'esterno.
Zipper
Consente di creare contorni appuntiti e dentellati per i bordi dell'oggetto. Per questo effetto è possibile definire i parametri di ampiezza e frequenza.
Turbine
Permette di ruotare l'oggetto e creare un effetto vortice. È possibile scegliere la direzione del vortice, nonché il grado e la quantità di rotazione.
Da sinistra a destra: immagine originale; distorsioni Zipper e Turbine applicate; distorsione Allunga applicata
Quando si applica una distorsione a un oggetto, per modificare l'oggetto è sufficiente variare il centro di distorsione. Questo punto è identificato da una maniglia a forma di rombo attorno al quale appare la distorsione. È simile a un compasso, con la mina che si muove attorno a una punta fissa. Il centro della distorsione può essere collocato in qualsiasi punto della finestra di disegno, oppure al centro dell'oggetto in modo che la distorsione risulti distribuita uniformemente e la forma dell'oggetto vari in relazione al centro.
Per creare un effetto ancora più marcato, applicare una nuova distorsione a un oggetto distorto in precedenza. L'effetto della distorsione originale verrà mantenuto anche se si applica, ad esempio, una distorsione Zipper su una distorsione Turbine. CorelDRAW permette inoltre di rimuovere e copiare gli effetti di distorsione.
Per distorcere un oggetto
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Distorci .
2 Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei pulsanti seguenti e specificare le impostazioni desiderate:
Distorsione Schiaccia e allunga
Distorsione Zipper
Distorsione Turbine
3 Fare clic nel punto in cui posizionare il centro della distorsione e trascinare finché l'oggetto non assume la forma desiderata.
Operazioni aggiuntive
Modificare il centro della distorsione
Trascinare la maniglia a forma di rombo in una nuova posizione.
Regolare il numero di punti di una distorsione Zipper
Portare il dispositivo di scorrimento al centro della maniglia di distorsione.
Applicare una distorsione predefinita
Scegliere una preimpostazione di distorsione dalla casella di riepilogo Preimpostazione sulla barra delle proprietà.
Applicare più distorsioni all'oggetto
Fare clic su un altro tipo di distorsione nella barra proprietà, fare clic su un oggetto e trascinare.
È possibile riapplicare l'effetto a oggetti distorti.
Per centrare una distorsione, fare clic sul pulsante Centra distorsione nella barra delle proprietà.
È possibile utilizzare i comandi vettoriali interattivi per modificare un effetto di distorsione. In alto a sinistra: effetto Zipper applicato al cerchio. Parte superiore destra: effetti Zipper con applicata frequenza superiore (più picchi). In basso: risultati dell'applicazione di effetti zipper.
Per rimuovere una distorsione
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto distorto.
2 Fare clic su Oggetto Cancella distorsione.
Rimuovendo la distorsione con questo sistema si cancella l'ultima distorsione applicata.
È inoltre possibile rimuovere una distorsione da un oggetto selezionato facendo clic sul pulsante Cancella distorsione nella barra delle proprietà.
Per copiare una distorsione
Torna all'inizio
1 Selezionare l'oggetto sul quale copiare la distorsione.
2 Fare clic su Oggetto Copia effetto Distorsione da.
3 Fare clic su un oggetto distorto.
Per copiare l'effetto è possibile utilizzare anche lo strumento Contagocce . Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare gli effetti da un oggetto a un altro.
