Esportare in PDF
È possibile esportare un documento come file PDF. I file PDF possono essere visualizzati, condivisi e stampati su qualsiasi piattaforma a condizione che sul computer sia installato Adobe Acrobat, Adobe Reader o un lettore PDF compatibile. È anche possibile caricare un file PDF su una intranet o sul Web. È possibile esportare una selezione oppure un file PDF intero.
All'esportazione di un documento come file PDF, è possibile scegliere tra diversi stili PDF preimpostati che applicano impostazioni specifiche. Ad esempio, scegliendo lo stile predefinito Web, la risoluzione delle immagini del file PDF viene ottimizzata per il Web.
È possibile creare uno stile PDF nuovo oppure modificare gli stili preimpostati. Le impostazioni di protezione dei file PDF non vengono salvate insieme agli stili PDF. Per informazioni relative alle opzioni di protezione dei file PDF, consultare Opzioni di protezione dei file PDF.
I simboli utilizzati all'interno di un documento vengono supportati nel file PDF. Per ulteriori informazioni sui simboli, consultare Simboli.
Per esportare un documento come file PDF
Torna all'inizio
Fare clic su File Pubblica suPer salvare un file PDF è anche possibile fare clic sul pulsante Pubblica su PDF nella barra degli strumenti Standard.
1 Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
2 Digitare un nome di file nella casella Nome file.
3 Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo Preimpostazione PDF:
Archiviazione (CMYK): consente di creare un file PDF/A-1b adatto per scopi di archiviazione. Rispetto ai file PDF tradizionali, i file PDF/A-1b sono più adatti per la memorizzazione a lungo termine dei documenti, perché sono più completi e più indipendenti dai dispositivi. I file PDF/A-1b includono caratteri incorporati, colori indipendenti dal dispositivo e una descrizione come metadati XMP. Questo stile PDF mantiene le tinte piatte e i colori Lab inclusi nel documento originale, ma converte tutti gli altri colori, come i colori in scala di grigio o RGB, nella modalità colore CMYK. Questo stile incorpora, inoltre, un profilo colore che specifica come devono essere interpretati i colori CMYK sul dispositivo di rendering.
Archiviazione (RGB): come per lo stile precedente, consente di creare un file PDF/A-1b che mantiene le tinte piatte e i colori Lab. Tutti gli altri colori vengono convertiti nella modalità colore RGB.
Impostazioni prova attuale: applica il profilo colore di prova al PDF
Distribuzione documento: consente di creare un file PDF che può essere stampato su una stampante laser o desktop ed è ideale per la distribuzione generale di documenti. Questo stile attiva la compressione delle immagini bitmap JPEG e può includere segnalibri e collegamenti ipertestuali.
Modifica: consente di creare un file PDF di alta qualità destinato all'invio su una stampante o fotocopiatrice digitale. Questo stile attiva la compressione LZW, incorpora i caratteri e include collegamenti ipertestuali, segnalibri e miniature. Visualizza il file PDF con tutti i caratteri, tutte le immagini a risoluzione piena e i collegamenti ipertestuali, per consentire la modifica del file in un momento successivo.
PDF/X-1a: attiva la compressione delle immagini bitmap ZIP, converte tutti gli oggetti nello spazio colore di destinazione CMYK
PDF/X-3: si tratta di una sottocategoria dello stile PDF/X-1a. Consente l'uso di dati CMYK e non (quali Lab e Scala di grigi) nel file PDF.
Prestampa: : consente di attivare la compressione delle immagini bitmap ZIP, incorporare i caratteri e mantenere le opzioni delle tinte piatte, particolarmente adatto per una stampa di qualità high-end. Prima di preparare un file PDF per la stampa, è sempre meglio consultare il fornitore di servizi di stampa per conoscere le impostazioni consigliate.
Web: consente di creare un file PDF destinato alla visualizzazione online, ad esempio un file PDF che deve essere distribuito tramite e-mail o pubblicato sul Web. Questo stile abilita la compressione delle immagini bitmap JPEG, comprime il testo e include collegamenti ipertestuali.
4 Fare clic su Impostazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF.
5 Nell'area Gamma di esportazione, attivare una delle opzioni seguenti:
Documento corrente — esporta il documento corrente
Documenti — consente di esportare i documenti specificati
Selezione: consente di esportare gli oggetti selezionati
Pagina corrente: consente di esportare la pagina attiva
Pagine: esporta le pagine specificate
6 Nell'area Dimensioni pagina, scegliere una delle opzioni seguenti:
Definito dal documento: consente di applicare le dimensioni della pagina definite nel documento
Definito dagli oggetti selezionati: le dimensioni della pagina vengono determinate dalle dimensioni degli oggetti della pagina
7 Fare clic su OK.
8 Fare clic su Salva.
Se si desidera creare un file PDF per scopi di archiviazione conformi agli standard PDF/A-1b, la funzione di incorporamento deve essere attiva per tutti i caratteri del documento. Per verificare se sono presenti caratteri che non possono essere incorporati, visualizzare il riepilogo Preliminari del file PDF. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei riepiloghi, consultare Per visualizzare il riepilogo Preliminari di un file PDF. È possibile sostituire i caratteri che non possono essere incorporati oppure convertire tutto il testo in curve selezionando la casella di controllo Esporta tutto il testo come curve nella pagina Oggetti della finestra di dialogo Pubblica su PDF - Impostazioni.
Se un documento contiene un modello 3D, fare clic su Impostazioni nella finestra di dialogo Pubblica su PDF, quindi scegliere Acrobat 8.0 o versioni successive dalla casella di riepilogo Compatibilità per garantire che il modello 3D sia interattivo nei lettori PDF.
Per verificare se un carattere può essere incorporato, è possibile visualizzare le informazioni sulla licenza e i limiti relativi all'incorporamento utilizzando uno strumento gratuito, per esempio lo strumento per le estensioni delle proprietà del carattere, disponibile sul sito Web di Microsoft.
Per esportare più documenti come singolo file PDF
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Pubblica su PDF.
2 Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3 Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5 Nella scheda Generali, attivare l'opzione Documenti dall'area Gamma di esportazione.
6 Attivare la casella di controllo per ciascun documento che si desidera salvare.
7 Fare clic su OK.
Per creare una preimpostazione PDF
Torna all'inizio
3 Digitare un nome di file nella casella Nome file.
5 Specificare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni PDF.
6 Fare clic sulla scheda Generali.
7 Fare clic sul pulsante Aggiungi preimpostazione PDF accanto alla casella di riepilogo Preimpostazione PDF.
8 Digitare un nome per lo stile nella casella Salva preimpostazione PDF come.
9 Fare clic su OK.
10 Fare clic su Salva.
Per eliminare uno stile PDF, selezionare lo stile e fare clic sul pulsante Elimina preimpostazione PDF accanto alla casella di riepilogo Preimpostazione PDF .
Per modificare una preimpostazione PDF
Torna all'inizio
8 Scegliere lo stile che si desidera modificare dalla casella di riepilogo Salva preimpostazione PDF come.
9 Fare clic su OK.
Se si salvano le modifiche apportate alle impostazioni di stile predefinite, le impostazioni originali verranno sovrascritte. Per evitare questa eventualità, salvare con un nuovo nome le modifiche apportate allo stile preimpostato.
