JPEG 2000 (JP2)
Il formato di file JPEG 2000 (JP2) è un'immagine JPEG con funzionalità avanzate di compressione e di capacità dati dei file. I file JPEG 2000 standard possono memorizzare più dati descrittivi (metadati), quali dimensioni, scala di tonalità, spazio colore e diritti di proprietà intellettuale, rispetto ai file JPEG 2000 Codestream. I file Codestream sono ottimizzati per le trasmissioni di rete, perché sono resistenti agli errori di bit, che potrebbero causare la perdita di dati sui canali a bassa ampiezza di banda.
Non tutti i browser Web supportano i formati JPEG 2000. Per visualizzare i file salvati in questo formato, può essere necessario l'uso di un plug-in.
Quando si esporta l'immagine in un file JP2, è possibile scegliere di visualizzare l'avanzamento dello scaricamento per risoluzione, qualità e posizione.
Per importare un file JPEG 2000
Fare clic su
File
Importa.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
Selezionare
JP2 - Bitmap JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k) dalla casella di riepilogo
Nome file.
4
Fare clic sul nome del file.
Per esportare una bitmap JPEG 2000
Fare clic su
File
Esporta.
Selezionare
JP2 - Bitmap JPEG 2000 dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
Digitare un nome nella casella
Nome file.
5
Scegliere una preimpostazione
Elenco preimpostazioni nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo.
Per modificare le impostazioni predefinite è possibile modificare le opzioni di esportazione nella finestra di dialogo.
Scegliere una modalità colore
Nell'area Impostazioni, scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore.
Incorporare il profilo colore
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Applica profilo colore.
Controllare la qualità dell'immagine
Nell'area Impostazioni, scegliere un'opzione di qualità dalla casella di riepilogo Qualità o digitare un valore.
Impostare il download di JPEG 2000 da bassa ad alta risoluzione in modo che le dimensioni dell'intera immagine aumentino
Nell'area Avanzate, scegliere Risoluzione\Qualità dalla casella di riepilogo Progressione.
Impostare il download di JPEG 2000 dall'angolo superiore sinistro dell'immagine all'angolo inferiore destro
Nell'area Avanzate, scegliere Risoluzione\Posizione dalla casella di riepilogo Progressione.
Nell'area Avanzate, scegliere Posizione dalla casella di riepilogo Progressione.
Impostare il download di JPEG 2000 in modo progressivo per canale colore
Nell'area Avanzate, scegliere Canali dalla casella di riepilogo Progressione.
Consentire JPEG 2000 codestream
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Codestream.
Note tecniche sul formato JPEG 2000 (JP2)
CorelDRAW può importare file JP2 o JPC ed esportare solo file in formato JP2.
CorelDRAW supporta l'esportazione dei file JPEG 2000 in modalità colore
RGB a 24 bit e in
scala di grigi a 8 bit.
L'esportazione delle immagini in modalità
CMYK, RGB a 48 bit e
bianco e nero non è supportata.
