Opzioni per nodi, maniglie e anteprime
La pagina Nodi e maniglie della finestra di dialogo CorelDRAW Opzioni consente di personalizzare l'aspetto di nodi, maniglie e anteprime vettoriali in base alle proprie preferenze, semplificando la modifica di nodi e applicando effetti e trasformazioni vettoriali.
Impostazioni generali
È possibile modificare le dimensioni e la forma dei nodi e scegliere di nascondere o mostrare la direzione della curva durante la modifica. Sono disponibili tre dimensioni preimpostate per nodi e maniglie: piccoli, medi e grandi.
Per impostazione predefinita, ciascuno dei tre tipi di nodi ha una forma diversa. I nodi cuspide vengono visualizzati come quadrati, i nodi attenuati come cerchi e i nodi simmetrici come diamanti. È possibile modificare la forma di tutti i tipi di nodi, scegliendo da forme quali triangoli, diamanti, cerchi e poligoni. Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di nodi, consultare Tipi di nodi.
Per impostazione predefinita, ciascun tipo di nodo viene visualizzato con una forma diversa: cerchio, quadrato o diamante. La direzione della curva viene visualizzata in base all'orientamento dei nodi finali.
Lo strumento Forma viene generalmente utilizzato per selezionare e spostare i nodi. È possibile attivare il tracciamento dei nodi per selezionare e spostare i nodi utilizzando gli strumenti Puntatore , Mano libera , Polilinea o Bézier .
Impostazioni colore
Lo schema di colori predefinito utilizza il blu come colore principale e il rosso come colore secondario per la visualizzazione di nodi, punti di controllo e anteprime durante la modifica. Il colore principale viene utilizzato nella prima curva selezionata. Quando si selezionano curve aggiuntive con lo strumento Forma, queste vengono visualizzate in rosso, il colore secondario. Inoltre, lo schema di colori predefinito applica un'evidenziazione bianca per migliorare la visibilità. Questo colore di evidenziazione bianco viene utilizzato anche per riempire i nodi non selezionati e far risaltare le anteprime vettoriali. È possibile anche scegliere di mostrare i nodi non selezionati, senza un riempimento.
Con lo schema di colori predefinito, il colore principale per nodi, maniglie e anteprime è il blu (destra). Il colore secondario, il rosso, viene utilizzato per le curve aggiuntive selezionate con lo strumento Modellazione (sinistra). I nodi non selezionati vengono riempiti con il bianco, il colore di evidenziazione.
Quando i nodi e le maniglie diventano difficili da vedere a causa di sfondi complessi, è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida (Ctrl+Maiusc+I) per sostituire il colore principale: con il colore secondario e viceversa. È possibile anche passare dalla visualizzazione di nodi non selezionati con un riempimento a quelli senza, tramite i tasti di scelta rapida (Ctrl+Maiusc+G).
I nodi non selezionati vengono mostrati con un riempimento (a sinistra) e senza un riempimento (a destra).
È possibile creare uno schema di colori personalizzato modificando i colori principale e secondario. Inoltre, è possibile nascondere il colore di evidenziazione dalle anteprime. Per distinguere più facilmente i tipi di nodi, è possibile impostare per l'applicazione la visualizzazione di ciascun tipo di nodo in un colore diverso.
Per impostare opzioni generali per nodi, maniglie e anteprime
Torna all'inizio
1 Fare clic su Strumenti Opzioni CorelDRAW.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Nodi e maniglie.
3 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Modificare le dimensioni del nodo
Scegliere una dimensione dalla casella di riepilogo Dimensioni nodo.
Modificare le forme dei nodi
Dalle caselle di riepilogo Forma nodo, scegliere una forma per ciascun tipo di nodo: cuspide, attenuata e simmetrica.
Ripristinare le forme predefinite dei nodi
Accanto alle caselle di riepilogo Forma nodi fare clic su Ripristina.
Mostrare o nascondere la direzione delle curve selezionate
Selezionare o deselezionare la casella di controllo Mostra direzione della curva durante la modifica.
Selezionare e spostare i nodi utilizzando gli strumenti Puntatore , Mano libera , Polilinea o Bézier
Selezionare la casella di controllo Attiva tracciamento dei nodi.
Mostra nodi con riempimento non selezionati
Disattivare la casella di controllo Mostra nodi con riempimento non selezionati.
Per cambiare le impostazioni colore dei nodi, delle maniglie e delle anteprime utilizzando i tasti di scelta rapida
Torna all'inizio
1 Selezionare i nodi desiderati con lo strumento Modellazione.
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Sostituire il colore principale con il colore secondario e viceversa
Premere Ctrl+Maiusc+I.
Passare dalla visualizzazione di nodi non selezionati con un riempimento a quelli senza
Premere Ctrl+Maiusc+G.
Per scegliere uno schema di colori
Torna all'inizio
3 Nell'area Colori, scegliere uno degli schema di colori seguenti dalla casella di riepilogo Schema colori:
Default
Personalizza
I comandi al di sotto della casella di riepilogo Schema colori diventeranno disponibili solo dopo aver scelto Personalizzato dalla casella di riepilogo Schema colori.
Per creare uno schema colori personalizzato per nodi, maniglie e anteprime
Torna all'inizio
3 Nell'area Colori, scegliere Personalizza dalla casella di riepilogo Schema colori.
4 Aprire i seguenti selettori di colore e scegliere un colore:
Colore principale: utilizzato nei nodi e nelle maniglie quando viene selezionato un oggetto per la modifica. Quando si selezionano più oggetti per la modifica, il colore principale viene utilizzato per i nodi e le maniglie del primo oggetto selezionato.
Colore secondario: utilizzato nei nodi e nelle maniglie quando vengono selezionati oggetti aggiuntivi per la modifica con lo strumento Forma o quando si modificano effetti vettoriali come le estrusioni
Operazioni aggiuntive
Nascondere il colore di evidenziazione dalle anteprime vettoriali
Deselezionare la casella di controllo Mostra evidenziazione.
Visualizzare ciascun tipo di nodo in un colore diverso
Selezionare la casella di controllo Mostra tipi di nodi in colori diversi.
Ripristinare i colori primario e secondario predefiniti
Fare clic su Ripristina accanto ai selettori Colore principale e Colore secondario.
Il pulsante Ripristina è disponibile solo per gli schemi colore personalizzati.
