Indicatori di stampa
Gli indicatori di stampa consentono di inserire sulla pagina le informazioni relative alle modalità di stampa del documento. È possibile specificare la posizione degli indicatori di stampa nella pagina.
Sono disponibili i seguenti indicatori di stampa:
Indicatori taglio/piegatura: rappresentano le dimensioni della carta e vengono stampati sugli angoli della pagina. Gli indicatori di taglio e piegatura possono essere stampati per essere usati come guide di ritaglio della carta. Se si stampano più pagine per foglio (ad esempio, due righe per due colonne), è possibile scegliere di stampare gli indicatori di taglio/piegatura sul bordo esterno della pagina in modo che vengano rimossi dopo l'operazione di ritaglio o di aggiungere gli indicatori di taglio attorno a ogni riga e colonna. Gli indicatori di taglio/piegatura garantiscono l'inserimento di indicatori su ciascuna lastra di un file CMYK separato.
Limite di sbordatura: determina di quanto un'immagine può estendersi oltre gli indicatori di taglio. Quando viene usata una
sbordatura per estendere il lavoro di stampa fino al bordo della pagina, è necessario impostare un limite di sbordatura. La sbordatura richiede che la carta usata per la stampa sia di formato maggiore della carta finale e che il lavoro di stampa si estenda oltre il bordo del formato della carta finale.
Crocini di registro: consentono di allineare la pellicola per la verifica delle lastre di stampa su una macchina tipografica a colori. Vengono stampati su ogni foglio di una separazione colori.
Barre di calibrazione colore: sono scale di colori che vengono stampate su ogni foglio di una separazione colori e garantiscono una riproduzione accurata dei colori. Per visualizzare le barre di calibrazione, verificare che le dimensioni della pagina del lavoro di stampa siano superiori a quelle del lavoro che si sta stampando.
Scale del densitometro: consiste in una serie di riquadri grigi che vanno dal chiaro allo scuro. Questi riquadri servono per verificare la densità delle immagini mezzetinte. È possibile posizionare la scala del densitometro in un punto qualsiasi della pagina. È inoltre possibile personalizzare i livelli di grigio che appaiono in ognuno dei sette quadrati della scala del densitometro.
Numeri di pagina: utili per la fascicolatura di materiale che non contiene numeri di pagina nel documento o quando i numeri di pagina del documento non corrispondono a quelli effettivi
Informazioni sul file: stampa informazioni sul file, tra cui il profilo colore utilizzato, le impostazioni delle mezzetinte, il nome dell'immagine, la data e l'ora di creazione del lavoro, il numero di lastra e il nome del lavoro
Per stampare gli indicatori di taglio e piegatura
Fare clic su
File
Stampa.
Fare clic sulla scheda
Prestampa.
Nell'area
Indicatori finitura, attivare la casella di controllo
Indicatori taglio/piegatura.
Per stampare tutti gli indicatori di taglio e piegatura esterni, disattivare la casella di controllo
Solo esterni.
Per stampare indicatori di taglio/piegatura, verificare che la carta su cui stampare sia più grande di circa 1,5 cm su tutti i lati rispetto al formato dell'immagine che si sta stampando.
Per l'impostazione degli indicatori di taglio e piegatura, consultare Per modificare le distanze.
Per stampare indicatori di taglio e piegatura compositi
Fare clic su
Strumenti
Opzioni
Globali.
Stile di stampa.
4
Nella casella di riepilogo
Indicatori di taglio compositi (PS), scegliere
Output su tutte le lastre.
Per impostare il limite di sbordatura
Fare clic su
File
Stampa.
Formato.
Attivare la casella di controllo
Limite sbordatura.
4
Digitare un valore nella casella
Limite sbordatura.
Solitamente è sufficiente un limite di sbordatura compreso tra 0,125 e 0,25 pollici. Gli oggetti che si estendono oltre tale limite occupano inutilmente memoria e possono causare problemi durante la stampa su un unico foglio di carta di pagine multiple con sbordature.
Per stampare i crocini di registro
Fare clic su
File
Stampa.
Prestampa.
Nell'area
Crocini di registro, attivare la casella di controllo
Stampa crocini di registro.
4
Scegliere uno stile di crocini di registro dal selettore
Stile.
Per stampare crocini di registro, verificare che la carta su cui stampare sia più grande di circa 1,5 cm su tutti i lati rispetto al formato dell'immagine che si sta stampando.
Per stampare le barre di calibrazione colore e le scale del densitometro
Fare clic su
File
Stampa.
Prestampa.
Nell'area
Barre di calibrazione, attivare una delle caselle di controllo seguenti:
Barra di calibrazione Colore
Per personalizzare i livelli di grigio in uno dei quadrati della scala del densitometro, scegliere il relativo numero nell'elenco
Densità (valori più bassi rappresentano quadrati più chiari) e digitare una nuova densità per il quadrato.
Per stampare i numeri di pagina
Fare clic su
File
Stampa.
Prestampa.
Nell'area
Informazioni sul file, attivare la casella di controllo
Stampa i numeri di pagina.
Posiziona nella pagina per posizionare la numerazione all'interno della pagina.
Per stampare le informazioni su un file
Fare clic su
File
Stampa.
Prestampa.
Nell'area
Stampa informazioni sul file.
4
Digitare un nome del lavoro nella casella
Per posizionare le informazioni sul file all'interno della pagina, attivare la casella di controllo
Posiziona nella pagina.
Per posizionare gli indicatori delle stampanti
Fare clic su
File
Anteprima di stampa.
Fare clic sullo strumento
Posizione indicatori
Fare clic sul pulsante
Posizione automatica rettangolo indicatori
nella barra delle proprietà.
4
Digitare valori nelle caselle
Rettangolo allineamento indicatori.
Per modificare la posizione degli indicatori di stampa è possibile fare clic sull'icona degli indicatori di stampa nella finestra Anteprima di stampa e trascinare il perimetro di delimitazione.
Per posizionare gli indicatori di stampa sul perimetro di delimitazione dell'oggetto invece che su quello della pagina, fare clic su File
Stampa, aprire la scheda Prestampa e attivare la casella di controllo Indicatori sugli oggetti.
