Selezionare e spostare i nodi
È possibile selezionare nodi singoli, più nodi o tutti i nodi di un oggetto. La selezione di più nodi permette di modellare diverse parti dell'oggetto contemporaneamente. È possibile selezionare più nodi racchiudendoli in un perimetro di selezione rettangolare oppure in un perimetro di selezione di forma irregolare. La funzione di selezione con perimetro a mano libera è utile se si desidera selezionare nodi specifici in curve complesse.
Quando si seleziona un nodo su segmenti curvi, vengono visualizzate le maniglie di controllo. È possibile regolare la forma dei segmenti curvi spostando i nodi e le maniglie di controllo.
In genere, le maniglie di controllo vengono visualizzate come frecce blu (sinistra). Se le maniglie di controllo si sovrappongono a un nodo, queste vengono visualizzate sotto forma di frecce blu vuote accanto al nodo (destra).
È possibile riposizionare un nodo specificandone le coordinate.
Lo strumento Modellazione è lo strumento standard da utilizzare per spostare i nodi. È anche possibile impostare un'opzione che consente di utilizzare gli strumenti Puntatore e Bézier per selezionare e spostare i nodi.
Per selezionare un nodo
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Modellazione .
2 Selezionare un oggetto curva.
3 Fare clic su un nodo.
Operazioni aggiuntive
Selezionare più nodi con un perimetro di selezione
Sulla barra delle proprietà, scegliere l'opzione Rettangolare dalla casella di riepilogo delle modalità di selezione, quindi trascinare attorno ai nodi da selezionare.
Selezionare più nodi con un perimetro di selezione a mano libera
Sulla barra delle proprietà, scegliere l'opzione Mano libera dalla casella di riepilogo delle modalità di selezione, quindi trascinare attorno ai nodi da selezionare.
Tenere premuto Ctrl e fare clic su ciascun nodo.
Selezionare tutti i nodi su un oggetto curvo selezionato
Fare clic su Modifica Seleziona tutto Nodi.
Selezionare nodi consecutivi
Tenendo premuto Maiusc, fare clic sul primo nodo e quindi sull'ultimo nodo che si desidera selezionare.
Per cambiare la direzione in cui vengono selezionati i nodi, fare clic tenendo premuto Maiusc.
Selezionare il nodo che segue o precede un nodo selezionato
Premere Tab o Maiusc + Tab.
Deselezionare un nodo
Tenere premuto Ctrl, quindi fare clic su un nodo selezionato.
Deselezionare più nodi
Tenere premuto Ctrl, quindi fare clic su ogni nodo selezionato.
Deselezionare tutti i nodi
Fare clic in uno spazio inutilizzato nella finestra di disegno.
Per selezionare un nodo è anche possibile utilizzare lo strumento Puntatore , Mano libera , Bézier o Polilinea . A tal fine, fare prima clic sul menu Strumenti Opzioni CorelDRAW. Fare clic su Nodi e maniglie e selezionare la casella di controllo Abilita tracciamento dei nodi. Fare clic su un oggetto curva, spostare il puntatore su un nodo finché non viene visualizzato il cursore di stato di modellazione dello strumento , quindi fare clic sul nodo. Se la casella di controllo Abilita tracciamento dei nodi è attivata non è più possibile fare clic su un oggetto e trascinare i nodi per selezionarlo e spostarlo.
Per selezionare tutti i nodi di una curva selezionata, fare doppio clic sullo strumento Modellazione.
Per spostare un nodo
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto mediante lo strumento Modellazione .
2 Trascinare il nodo finché non si raggiunge la forma desiderata.
Per spostare un nodo è anche possibile utilizzare lo strumento Puntatore , Mano libera , Bézier o Polilinea . Per effettuare tale operazione, fare clic innanzi tutto su Strumenti Opzioni CorelDRAW. Fare clic su Nodi e maniglie e verificare che la casella di controllo Abilita tracciamento dei nodi sia selezionata. Fare clic su un oggetto curva, spostare il puntatore su un nodo finché non viene visualizzato il cursore di stato di modellazione dello strumento , quindi trascinare il nodo.
Per specificare i valori delle coordinate di un nodo
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Modellazione .
2 Selezionare un nodo su un oggetto curva.
3 Fare clic su Finestra Finestre mobile Coordinate.
4 Fare clic sul pulsante Curva multi-punto .
5 Digitare i valori nelle caselle X e Y per specificare l'esatta posizione del punto lungo i righelli x e y.
6 Fare clic su una delle opzioni seguenti:
Crea oggetto: aggiunge un nuovo oggetto curva alla finestra di disegno
Sostituisci oggetto: sostituisce l'oggetto curva selezionato con uno nuovo
