Modellare oggetti mediante gli involucri
CorelDRAW permette di modellare gli oggetti, comprese le linee, il testo grafico, i riquadri di testo in paragrafi e le bitmap mediante l'applicazione di involucri. Gli involucri sono costituiti da più nodi che è possibile spostare per modellare l'involucro e di conseguenza modificare la forma dell'oggetto.
La bitmap originale (a sinistra) con un involucro (a destra). L'involucro viene applicato in modo non distruttivo, in modo che sia possibile modificarlo o rimuoverlo e tornare all'immagine originale in qualsiasi momento.
È possibile applicare un involucro di base corrispondente alla forma di un oggetto oppure optare per un involucro preimpostato.
A un gruppo di bitmap è stato applicato un involucro preimpostato.
Se nessuna delle preimpostazioni si adatta alle proprie esigenze, è possibile creare un involucro personalizzato e salvarlo per usi futuri. Gli involucri preimpostati vengono salvati come file Preimpostazioni (.PST) e memorizzati nella cartella \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2022\Draw\Presets\Envelope.
Dalla forma di un oggetto vettoriale (1) viene creato un involucro personalizzato (3), applicato a una bitmap (2).
CorelDRAW consente inoltre di copiare e rimuovere gli involucri.
Dopo aver applicato un involucro ad un oggetto lo si può modificare oppure si può inserire un nuovo involucro per proseguire le modifiche alla forma dell'oggetto. L'involucro può essere modificato mediante l'aggiunta e il posizionamento dei relativi nodi. L'aggiunta di nodi garantisce un maggior controllo sulla forma dell'oggetto contenuto nell'involucro. CorelDRAW permette di eliminare i nodi, spostare più nodi contemporaneamente, cambiare il tipo di nodi e trasformare il segmento di un involucro da linea a curva. Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di nodi, consultare Oggetti curva.
È possibile modificare la modalità di mappatura di un involucro per specificare le modalità di adattamento dell'oggetto all'involucro. Ad esempio, si può allungare un oggetto per adattarlo alle dimensioni base dell'involucro, quindi applicare la modalità di mappatura orizzontale per comprimerlo in orizzontale in modo che si adatti alla forma dell'involucro.
Per applicare un involucro
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Involucro .
3 Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Modalità Linea retta : crea involucri basati su linee rette e aggiunge una dimensione prospettica agli oggetti
Modalità Arco singolo : crea involucri con una forma ad arco su un lato, conferendo agli oggetti un aspetto concavo o convesso
Modalità Arco doppio : crea involucri con una forma ad S su uno o più lati
Modalità non vincolata : consente di creare involucri di forma libera che permettono di modificare le proprietà dei nodi, aggiungerli ed eliminarli
4 Fare clic sull'oggetto.
5 Trascinare i nodi per modellare l'involucro.
Per ripristinare l'involucro, premere Esc prima di rilasciare il mouse.
Operazioni aggiuntive
Applicare un involucro preimpostato
Fare clic sulla casella di riepilogo Elenco preimpostazioni nella barra delle proprietà e fare clic sulla forma di un involucro.
Applicare un involucro ad un oggetto che possiede già un involucro
Fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo involucro nella barra proprietà e trascinare i nodi per modificare la forma dell'involucro.
Rimuovere un involucro
Fare clic su Effetti Cancella involucro.
L'applicazione di un involucro a un testo in paragrafi consente di modificare solo la forma del riquadro di testo. Per modellare il testo all'interno del riquadro, convertire il riquadro in una curva dopo aver completato la modifica e la formattazione del contenuto. Per informazioni su come convertire gli oggetti in curve, consultare Per convertire gli oggetti in oggetti curva. Notare che, una volta convertito il riquadro in curva, non sarà più possibile modificare il testo. Per modellare i singoli caratteri con un involucro, utilizzare un testo grafico.
Non è possibile applicare un involucro a una bitmap con un involucro.
Inoltre, è possibile creare un involucro dalla finestra mobile Involucro (Effetti Involucro).
È possibile impedire la conversione delle linee rette di un oggetto vettoriale in curve, attivando il pulsante Conserva linee nella barra delle proprietà.
Per creare un involucro in base alla forma di un altro oggetto
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto sul quale applicare un involucro.
3 Fare clic sul pulsante Crea involucro da nella barra delle proprietà.
4 Fare clic sull'oggetto da cui creare un involucro.
L'involucro viene applicato all'oggetto selezionato nel passaggio 1.
Per salvare l'involucro per usi futuri, fare clic sul pulsante Aggiungi preimpostazione nella barra delle proprietà, digitare un nome file nella casella di riepilogo Nome file e fare clic su Salva.
È possibile creare un involucro solo da una curva chiusa.
Per copiare un involucro
Torna all'inizio
2 Fare clic su Oggetto Copia effetto Involucro da.
3 Selezionare l'oggetto da cui copiare l'involucro.
Per copiare un involucro è possibile anche selezionare un oggetto, fare clic sul pulsante Copia proprietà involucro nella barra delle proprietà, quindi selezionare l'oggetto con l'involucro da copiare.
Per copiare un involucro è possibile utilizzare anche lo strumento Attributi contagocce . Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare gli effetti da un oggetto a un altro.
Per modificare i nodi e i segmenti di un involucro
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Involucro .
2 Fare clic su un oggetto a cui è applicato un involucro.
3 Fare doppio clic sull'involucro per aggiungere un nodo, oppure fare doppio clic su un nodo per eliminarlo.
Spostare diversi involucri contemporaneamente
Fare clic sul pulsante Modalità non vincolata nella barra delle proprietà, selezionare con il perimetro di selezione i nodi da spostare e trascinare i nodi nella nuova posizione.
Selezionare più nodi con un perimetro di selezione
Sulla barra delle proprietà, scegliere l'opzione Rettangolare dalla casella di riepilogo delle modalità di selezione, quindi trascinare attorno ai nodi da selezionare.
Selezionare più nodi con un perimetro di selezione a mano libera
Sulla barra delle proprietà, scegliere l'opzione Mano libera dalla casella di riepilogo delle modalità di selezione, quindi trascinare attorno ai nodi da selezionare.
Spostare due nodi opposti fra loro della stessa distanza e nella stessa direzione
Fare clic sul pulsante Modalità Linea retta , Modalità Arco singolo o Modalità Arco doppio nella barra delle proprietà, in modo che compaia sollevato, tenere premuto Ctrl, quindi trascinare un nodo nella nuova posizione.
Lo spostamento dei nodi dell'angolo causa l'inclinazione dell'involucro.
Spostamento dei nodi centrali
Nota: Questa funzione è valida solo per alcuni involucri preimpostati con nodi simmetrici.
Spostare due nodi opposti fra loro della stessa distanza e nella direzione opposta
Fare clic sul pulsante Modalità Linea retta , Modalità Arco singolo o Modalità Arco doppio nella barra delle proprietà, in modo che compaia sollevato, tenere premuto Maiusc, quindi trascinare un nodo nella nuova posizione.
Spostamento dei nodi dell'angolo
Spostare tutti i nodi opposti in modo simmetrico verso un punto centrale o nella direzione opposta
Fare clic sul pulsante Modalità Linea retta , Modalità Arco singolo o Modalità Arco doppio nella barra delle proprietà, in modo che compaia sollevato, tenere premuto Ctrl + Maiusc, quindi trascinare un nodo nella nuova posizione.
Lo spostamento di tutti i nodi dell'angolo causa l'allungamento dell'involucro in orizzontale o verticale.
Lo spostamento di tutti i nodi centrali consente di schiacciare i bordi dell'involucro o di allungarli verso l'esterno.
Modificare un tipo di nodo dell'involucro
Fare clic sul pulsante Modalità non vincolata nella barra delle proprietà, in modo che compaia premuto, e fare clic sul pulsante Nodo a cuspide, Nodo arrotondato , o Nodo simmetrico .
Trasformare un segmento di involucro in una linea retta o in una curva
Fare clic sul pulsante Modalità non vincolata nella barra proprietà in modo che appaia premuto, fare clic su un segmento di linea, quindi fare clic sul pulsante Converti in linea o sul pulsante Converti in curva .
Nota: I pulsanti Converti in linea e Converti in curva vengono disattivati quando si applica un involucro a una bitmap.
Se si suddividono, si ritagliano o si eliminano parti di un oggetto con un involucro, non sarà più possibile modificare l'involucro.
Se si modifica una bitmap con un involucro in Corel PHOTO-PAINT o si copia una bitmap con un involucro e la si incolla in Corel PHOTO-PAINT o in una versione precedente di CorelDRAW, l'involucro non è più modificabile.
Per modificare la modalità di mappatura
Torna all'inizio
3 Nella barra delle proprietà, scegliere una delle seguenti opzioni dalla casella di riepilogo Modalità mappatura:
Orizzontale: allunga l’oggetto per adattarlo alle dimensioni base dell’involucro, quindi lo comprime in senso orizzontale per adattarlo alla forma dell’involucro
Originale: mappa i punti di manipolazione dell’angolo della casella di selezione dell’oggetto sui nodi dell’angolo dell’involucro. Gli altri nodi vengono mappati in modo lineare lungo il bordo del riquadro di selezione dell'oggetto.
Modellato: mappa i punti di manipolazione dell’angolo della casella di selezione dell’oggetto sui nodi dell’angolo dell’involucro
Verticale: allunga l’oggetto per adattarlo alle dimensioni base dell’involucro, poi comprime l’oggetto in senso verticale per adattarlo alla forma dell’involucro
4 Trascinare i nodi o le maniglie di controllo.
Dopo aver applicato un involucro, non è possibile modificare la modalità mappatura dei riquadri di testo in paragrafi.
