TARGA (TGA)
Il formato grafico TARGA (TGA) viene utilizzato per salvare le bitmap. Esso supporta vari sistemi di compressione ed è in grado di rappresentare bitmap che variano dal bianco e nero al colore RGB. È possibile importare o esportare file TGA in CorelDRAW.
Per ulteriori informazioni sull'importazione di file, consultare Importare file.
Per importare un file TARGA
Fare cli su
File
Importa.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
Selezionare
TGA - Targa bitmap dalla casella di riepilogo accanto alla casella
Nome file.
4
Fare clic sul nome del file.
Per esportare un file TARGA
Fare clic su
File
Esporta.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Scegliere
Salva come tipo.
4
Digitare un nome del file nella casella di riepilogo
Nome file.
Per comprimere un'immagine durante l'esportazione, scegliere un tipo di compressione dalla casella di riepilogo
Tipo compressione.
6
Nella finestra di dialogo
Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata e fare clic su
OK.
7
Esporta TGA, attivare una delle seguenti opzioni:
Le immagini in bianco e nero non possono essere salvate come file TARGA.
Note tecniche sul formato TARGA (TGA)
Sono supportate le seguenti funzionalità: immagini con mappa colori non compressa, immagini RGB non compresse, immagini con mappa colori a compressione Run-Length Encoding (RLE), immagini RGB a compressione RLE (i tipi 1, 2, 9 e 10 sono definiti dall'AT&T Electronic Photography and Imaging Center) e le maschere.
Il tipo di file generato dipende dal numero di colori esportati. Per esempio, i file TARGA (TGA) a colori a 24 bit vengono esportati come bitmap RGB compresse in RLE.
È possibile importare i file TGA da modalità scala di grigi a 8 bit fino a RGB a 24 bit.
Le maschere non vengono salvate nei file a in bianco e nero a 1 bit o in modalità Tavolozza a 8 bit.
È supportata la compressione RLE; le dimensioni massime dell'immagine sono di 64.535 × 64.535 pixel.
