ベースライン グリッド
ベースライン グリッドのガイドは描画ページに、けい線付きノートブックのパターンで表示されます。ベースライン グリッドの表示/非表示、スナップのオン/オフ、グリッド カラーの変更、および行間隔の設定を実行できます。デフォルトでは、行間隔は 14 pt で、すべてのオブジェクトをベースライン グリッドにスナップできます。ベースライン グリッドに整列できるのは、テキスト フレームのみです。詳しくは、ベースライン グリッドにテキストを整列する.を参照してください。
ベースライン グリッドの表示/非表示を切り替えるには
上へ戻る
[表示] [グリッド] [ベースライン グリッド] をクリックします。
ベースライン グリッドが表示されているときは、[ベースライン グリッド] コマンドの横にチェック マークが付いています。
ベースライン グリッドの間隔およびカラーを設定するには
上へ戻る
1 [レイアウト] [ドキュメント オプション] をクリックします。
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[グリッド]をクリックします。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
間隔を設定する
[ベースライン グリッド] 領域内の [間隔] ボックスに値を入力します。
先頭からの距離を設定する
[先頭から開始] ボックスに値を入力します。
この値を 0 に設定すると、ベースライン グリッドの先頭行が描画ページの上端に重なります。
カラーを設定する
[カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。
ベースライン グリッドのスナップ機能のオン/オフを切り替えるには
上へ戻る
[表示] [スナップ] [ベースライン グリッド] をクリックします。
[ベースライン グリッド] コマンド横のチェック マークは、スナップ機能が有効であることを示しています。
[レイアウト] [ドキュメント オプション] をクリックし、[グリッド] をクリックして [ベースライン グリッド] 領域の [グリッドにスナップ] チェック ボックスをオンまたはオフにすることもできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
