記号/番号付きリストを作成する
記号/番号付きリストを使用して段落テキストの書式を設定したり、リスト内にリストを作成したりできます (マルチレベル リスト)。
3 つの段落が箇条書きリスト (左) と番号付きリスト (右) に変換されている。
また、リストをカスタマイズして、マルチレベル リストの複数のレベルをカスタマイズできます。CorelDRAW を使用すると、行頭記号と番号をそれらのサイズ、位置、テキストからの距離、テキスト フレームを変更することで編集できます。デフォルトでは、リストの最初のレベルが段落テキストのフォント プロパティに継承されます。ただし、行頭記号と番号のフォントを変更し、豊富なグリフから選択して、行頭記号として使用できます。番号のフォーマットをカスタマイズするには、多数のプリセット スタイルから選択しして、番号の後置き説明と前置き説明を指定できます。
カスタマイズされた箇条書きリスト (左) および番号付きリスト (右)
カスタム リストを再使用するために、リストを段落スタイルとして保存できます。箇条書きリストと番号付きリストのフォーマットはいつでも削除できます。
この手順を使用して、リストのアイテムの間隔も変更できます。詳しくは、行間隔を調整するには.を参照してください。
箇条書きおよび番号付きリストを作成するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、記号/番号付きリストとして書式設定する段落テキスト全体をドラッグします。
2 プロパティ バーで、次のいずれかのボタンをクリックします。
記号付きリスト
番号付きリスト
可能な操作
マルチレベル リストを作成する
リスト項目にインデントを指定するには、テキスト ツール でアイテムをクリックし、プロパティ バーの [インデント幅の増加] ボタン をクリックします。
リストの項目のインデントを減らすには、[インデントを減らす] ボタン をクリックします。
マルチレベル リストの項目のインデントを同時に変更するには、テキスト ツールで項目全体をドラッグして、インデント ボタンをクリックします。
マルチレベルの番号付きリスト
リストの記号/番号のカラーを変更する
テキスト ツール を使用して行頭記号または番号を選択し、カラー パレットでカラーをクリックします。
[記号付きリスト] ボタン [番号付リスト] ボタン には、[プロパティ] ドッキング ウィンドウ、[テキスト] ドッキング、ウィンドウ、[テキストの編集] ダイアログ ボックスの [段落] セクションからもアクセスできます。
段落テキスト フレームを作成し、プロパティ バーの [記号付きリスト] ボタン または [番号付リスト] ボタン をクリックして、記号/番号付きリストをゼロから作成することもできます。
箇条書きまたは番号付きリストをカスタマイズするには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、カスタマイズする記号/番号付きリストを選択します。
2 [テキスト] [行頭記号と番号付け] をクリックします。
[行頭記号と番号] ダイアログ ボックスの [レベル] ボックスに編集しようとしているリストのレベルが表示されます。リストの最上位レベルは 1 です。2 つ以上のリスト レベルを一度にカスタマイズする場合は、Ctrl キーを押したまま、[レベル] ボックスでレベルをクリックして、レベルを選択します。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
記号/番号で使用するフォントを選択する
[段落フォントの使用] チェック ボックスをオフにして、[フォント] リスト ボックスからフォントを選択します。
記号として使用するグリフを選択する
[グリフ] ピッカーを開き、グリフをクリックします。
番号の書式を選択する
[スタイル] リストから番号のプリセット スタイルを選択します。
番号の前に文字を追加するには、[前置き説明] ボックスに前置き説明を入力します。番号の後に文字を追加するには、[後置き説明] ボックスに後置き説明を入力します。
番号スタイルの例。前置き説明と後置き説明が追加された 3 行のリスト。
行頭記号または番号のサイズを設定する
[サイズ] ボックスで値を指定します。
注記: このコントロールは、[段落フォントを使用する] チェック ボックスがオンの場合は使用できません。この場合、行頭記号または番号は段落テキストのフォント/サイズと一致します。
テキストのベースラインに合わせて行頭記号または番号の位置を調整する
[ベースライン シフト] ボックスに値を指定します。
ベースライン シフトの値 (ポイント単位) : 左から右0、-3、3
記号/番号とテキストとの距離を設定する
[グリフからリスト テキストまで] ボックスに値を入力します。
行頭記号とリスト テキストとの距離を変更する
リスト項目のすべての行を最初の行に揃える
[リスト項目の行を揃える] チェック ボックスをオンします。
左: [リスト項目の行を揃える] チェック ボックスがオンになっています。右: 同じチェック ボックスがオフになっています。
行頭記号または番号とテキスト フレームとの距離を設定する
ダイアログ ボックスの右上隅にある [テキスト フレームからリストまで] チェック ボックスに値を入力します。
描画ウィンドウでリストをプレビューする
[プレビュー] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
リストの種類を切り替える
[行頭記号] または [番号] オプションをオンにします。
改行して新しい行を始めるたび、記号または番号が挿入されます。
まだリストとして書式設定されていない段落テキストからカスタム リストを作成することもできます。段落テキストを選択し、[記号と番号] ダイアログ ボックスの [リスト] チェック ボックスをオンにし、[行頭記号] または [数字] オプションをオンにします。前の表のいずれかのタスクを実行します。
段落前後の間隔を増減して、行頭記号の間隔を調整できます。詳しくは、段落の間隔を調整するには.を参照してください。
リストを段落スタイルとして保存するには
上へ戻る
1 テキスト ツールを使用して、記号/番号付きリストの項目をドラッグして選択します。
2 右クリックし、[オブジェクト スタイル] [新規スタイルの作成元] [段落] をクリックします。
3 表示されたダイアログ ボックスで、[新規スタイルの名前] ボックスにスタイル名を入力します。
箇条書きリストまたは番号付きリストの書式設定を削除するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、箇条書きまたは番号付きリスト全体をドラッグして選択します。
記号付きリスト
番号付きリスト
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
