CorelDRAW では、アセットを [エクスポート] ドッキング ウィンドウを使用して管理およびエクスポートできます。1 つまたは複数のオブジェクトやページ、またはオブジェクトのグループを、PDF、JPEG、PNG、SVG、EPS、TIFF、GIF、AI、DWG、DXF の各形式でエクスポートできます。
オブジェクトをエクスポートするには、オブジェクトをドキュメントで選択し、[エクスポート] ドッキング ウィンドウに追加する必要があります。アクティブなページをエクスポート リストに追加するには、ページ上にあるすべてのオブジェクトの選択を解除する必要があります。複数のオブジェクトやページを選択し、エクスポート リストにワンクリックで追加することもできます。各アセットはリストで別個のエントリとして表示されます。オブジェクトの選択について詳しくは、オブジェクトを選択する.を参照してください。ページの選択について詳しくは、ページを選択してアクティブにする.を参照してください。
エクスポート リストから選択したアイテムを削除できます。また、リスト内のすべてのアイテムを選択して、一度に削除することもできます。
デフォルトで、アセットをエクスポート用に追加すると、エクスポート リストに表示されるファイル名は、[オブジェクト] ドッキング ウィンドウ ([オブジェクト]
[オブジェクト]) のオブジェクト名と同じになります。エクスポート アイテムのファイル名を変更する場合は、[エクスポート] ドッキング ウィンドウでファイル名を変更できます。また、よりわかりやすく意味のある名前にするために、ファイル名に接尾辞を追加できます。たとえば、同じデザイン アセットを異なるサイズでエクスポートする場合、接頭辞を追加してサイズを示すことができます。
アセットは、異なる設定を用いて何度もエクスポートできます。たとえば、ロゴを JPEG 形式と PDF 形式でエクスポートしておき、ロゴを一度追加し、それをエクスポート リスト内で複製してから、目的のオプションに調整すると簡単です。
CorelDRAW では、エクスポート設定を再利用することもできます。たとえば、バナーのいくつかのデザインを同じ設定でエクスポートするには、最初のデザインをリストに追加し、エクスポート オプションを指定します。次に、他のデザインを選択し、最初のデザインのエクスポート設定を使用してエクスポート リストにワンクリックで追加します。エクスポート設定はオブジェクト固有です。オブジェクトをドキュメントから削除すると、そのオブジェクトは [エクスポート] ドッキング ウィンドウから自動的に削除され、そのオブジェクトに関連付けられていた設定は使用できなくなります。
[エクスポート] ドッキング ウィンドウで、ページは先にリストされ、エクスポート用に追加した順序とは関係なく、ドキュメントにおける順序で表示されます。オブジェクトはすべて、その後に、[オブジェクト] ドッキング ウィンドウでの表示順でリストされます。たとえば、マルチページ ドキュメントの場合、ページ 1 上のオブジェクトはページ 5 上のオブジェクトよりも前に表示されます。
また、[エクスポート] ドッキング ウィンドウは、[ウィンドウ]
ドッキング ウィンドウ
[エクスポート]をクリックして開くこともできます。
アイテムが選択されていない場合、[エクスポート] ボタンはグレー表示になります。
等高線、ブレンド、押し出し、シャドウや、アート メディア ツール を使用して作成されたオブジェクトなど、リンク グループをエクスポートするには、オブジェクトをリンク グループにまとめてから、グループを [エクスポート] ドッキング ウィンドウに追加します。たとえば、インナー シャドウを持つオブジェクトをエクスポートするには、オブジェクトとシャドウでグループを作成し、そのグループを [エクスポート] ドッキング ウィンドウに追加します。オブジェクトをグループ化する方法について詳しくは、オブジェクトをグループ化するには.を参照してください。
