オブジェクトを検索/置換する
オブジェクトを検索して、オブジェクトを素早く置換したり、選択して編集したりできます。
オブジェクトの種類、関連するプロパティ、塗りつぶしと輪郭のプロパティ、オブジェクトに適用されたベクトル効果、オブジェクトまたはスタイルの名前などを、検索条件として使用できます。たとえば、角が丸く、塗りつぶされていない長方形をすべて検索して選択できます。また、選択したオブジェクトと同じプロパティを持つオブジェクトを検索することもできます。検索条件は、検索の途中で変更できます。検索条件を保存して、後で使用することもできます。
指定したプロパティを含むオブジェクトを検索し、そのプロパティを他のプロパティに置換できます。たとえば、オブジェクトの特定のカラーの塗りつぶしを別のカラーの塗りつぶしに置換できます。また、カラー モデル、カラー パレット、輪郭のプロパティ、テキスト属性 (フォント、フォント サイズなど) を置換することもできます。
特定の語句を検索し、別の語句に置換することもできます。詳しくは、テキストを検索/置換するには.を参照してください。
デフォルトでは、現在のページのみ検索されます。ページが複数あるドキュメントで作業している場合は、オブジェクトの検索と置換の検索範囲を広げて、ドキュメントの全ページ、ページ範囲、または特定のページを対象にできます。現在選択されているオブジェクトで検索範囲を限定することもできます。
オブジェクトを検索して選択するには
上へ戻る
1 [編集] [検索/置換] をクリックします。
2 [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの検索] を選びます。
3 [プロパティ] オプションをオンにします。
4 [クエリーの追加] をクリックし、表示されたダイアログ ボックスで次のいずれかを行います。
[オブジェクトの種類] で、検索に含めるオブジェクトの種類に対応するチェック ボックスをオンにします。オブジェクトのプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索にすべてのオブジェクトを含めるには、[オブジェクトの種類] チェックボックスをオンにします。
[塗りつぶし] で、検索に含める塗りつぶしの種類に対応するチェック ボックスをオンにします。塗りつぶしのプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索にすべての塗りつぶしの種類を含めるには、[塗りつぶし] チェック ボックスをオンにします。塗りつぶしの種類およびそのプロパティについて詳しくは、塗りつぶしを参照してください。
[輪郭] で、検索に含める輪郭の種類に対応するチェック ボックスをオンにします。輪郭のプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索に輪郭の種類すべてを含めるには、[輪郭] チェックボックスをオンにします。輪郭およびそのプロパティについて詳しくは、線および輪郭のフォーマットを設定するを参照してください。
[特殊効果] で、検索に含める特殊効果に対応するチェック ボックスをオンにします。特殊効果のプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索に [特殊効果] にリストされているすべての効果を含めるには、[特殊効果] チェック ボックスをオンにします。特殊効果およびそのプロパティについて詳しくは、3D 効果を追加するを参照してください。
5 [OK] をクリックします。
6 [検索/置換] ドッキング ウィンドウで次のいずれかのボタンをクリックします。
[次を検索 >] または [前を検索 <] で、検索条件を満たすオブジェクトをスクロールします。
[すべて検索] または [ページですべて検索] は、アクティブなページにある検索条件に一致するすべてのオブジェクトを選択します。
[クエリを編集] は、検索条件を変更します。
可能な操作
名前でオブジェクトを検索する
[検索/置換] ドッキング ウィンドウで [名前またはスタイル] タブをクリックして [オブジェクト名] チェック ボックスをオンにし、オブジェクト名を入力します。
スタイルでオブジェクトを検索する
[検索/置換] ドッキング ウィンドウで [名前またはスタイル] オプションをオンにし、[スタイル] チェック ボックスをオンにした上で、[名前] オプションをオンにしてスタイル名を選択するか、[種類] オプションをオンにしてスタイルの種類を選択します。
オブジェクト検索条件を保存する
[保存] ボタン をクリックし、[ファイル名] ボックスに名前を入力し、[保存] をクリックします。検索条件は FIN ファイルに保存されます。
オブジェクト検索条件を再び使用する
[ロード] ボタンをクリックし、FIN ファイルが保存されているフォルダを参照して [開く] をクリックします。
Ctrl + F キーを押してオブジェクトの検索を開始することもできます。
同様のプロパティを持つオブジェクトを検索するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] [検索/置換] をクリックします。
3 [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの検索] を選びます。
4 [プロパティ] オプションをオンにします。
5 [選択範囲から] をクリックします。
[検索クエリ] 領域には、選択したオブジェクトのあらゆるプロパティが表示されます。
6 次のいずれかのボタンをクリックします。
[すべて検索] または [ページ上ですべて検索] は、検索条件を満たすオブジェクトをアクティブ ページですべて選択します。
複数のページにあるオブジェクトを一度に検索して置換できます。ただし、選択できるのはアクティブ ページにあるオブジェクトのみです。
オブジェクトのプロパティを置換するには
上へ戻る
2 [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの置換] を選びます。
3 置換するプロパティを指定するには、次のオプションのいずれかをオンにします。[カラー][カラー モデルまたはパレット][輪郭プロパティ]、または [テキストのプロパティ]
4 [検索] または [置換] 領域で必要な設定を選択します。
5 次のいずれかのボタンをクリックします。
[置換] は、選択したオブジェクトのプロパティを置換します。
[すべて置換] は、検索条件を満たすオブジェクトすべてを修正します。
カラーの置換について詳しくは、カラーを検索して置換するには.を参照してください。
輪郭の色の置換について詳しくは、輪郭のカラーを検索して置換するには.を参照してください。
輪郭の幅の置換について詳しくは、輪郭の幅を検索して置換するには.を参照してください。
テキストのプロパティの置換について詳しくは、テキスト プロパティを検索/置換するには.を参照してください。
検索範囲を設定するには
上へ戻る
2 [検索/置換] ドッキング ウィンドウで [検索範囲] セクションを展開します。
3 次のオプションのいずれかをオンにします。
選択範囲 — 現在選択しているオブジェクトのみを検索します。
現在のページ — 作業中のページで検索します。
すべてのページ — 全ドキュメント ページで検索します。
ページ — 検索するページ範囲を設定するか、特定のドキュメント ページを指定します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
