プリント ジョブを微調整する
プリント ジョブを微調整することで印刷の品質を確実にすることができます。非 PostScript プリンタ (GDI プリンタ) でテキストを印刷すると問題が発生することがあるので、非 PostScript プリンタのドライバの互換性を指定して印刷時間を短くすることができます。詳しくは、カラーを正確に印刷する.を参照してください。
プリンタが大きなビットマップを処理できない場合は、出力のしきい値を設定して、ビットマップを処理可能なチャンクに分割することができます。チャンクを印刷する際に線が現れた場合は、オーバーラップの値を設定して継ぎ目のないイメージを作成します。
場合によっては、複雑なファイルの印刷がうまくいかない場合があります。複雑なファイルを印刷するには、ファイルの準備や修正に相当な時間を費やさす必要がある場合があります。別のオプションは、ページをビットマップへ変換することです。これはラスタライズと呼ばれ、複雑なファイルを簡単に印刷することができます。
ファイル サイズを縮小するには、ビットマップをダウンサンプリングします。ビットマップはピクセルで構成されているため、ビットマップをダウンサンプリングすると、線あたりのピクセル数が減少します。 このため、ファイル サイズが小さくなります。
ドライバ互換設定を指定するには
上へ戻る
1 [ツール] [オプション] [グローバル] をクリックします。
2 [印刷] をクリックし、[ドライバの互換性] をクリックします。
3 [プリンタ]リスト ボックスから、PostScript 以外のプリンタを選択します。
4 指定する設定に該当するチェック ボックスをオンにします。
しきい値およびチャンクのオーバーラップを選択するには
上へ戻る
2 [印刷] をクリックします。
3 [特別な設定] 領域で、次のリスト ボックスから値を選択します。
ビットマップ出力のしきい値 (K)
ビットマップ チャンク オーバーラップ
ビットマップとして印刷するには
上へ戻る
1 [ファイル] [印刷] をクリックします。
2 [一般] タブで、[ビットマップとして印刷] チェック ボックスをオンにして、[dpi] ボックスに数を入力して 解像度を設定します。
ビットマップをダウンサンプリングするには
上へ戻る
2 [プリプレス]タブをクリックします。
3 [ビットマップのダウンサンプリング] で、次のチェック ボックスをオンにして、それぞれに対応するボックスに値を入力します。
カラーとグレースケール
モノクロ
ビットマップのダウンサンプリングは、対象となるビットマップの解像度[ビットマップのダウンサンプリング] 領域で指定した解像度より高い場合にのみ、ビットマップ イメージに影響を与えます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
