パワークリップ オブジェクト
CorelDRAW では、他のオブジェクトやフレームの内側に、ベクトル オブジェクト、および写真のようなビットマップを配置できます。アート テキストや長方形など、どのようなオブジェクトでもフレームとして使用できます。フレームより大きいオブジェクトをフレームに入れると、そのオブジェクト (コンテンツ) はフレームの形状に合わせて切り抜かれます。この操作によって、PowerClip オブジェクトが作成されます。
PowerClip オブジェクトになる前のオブジェクト: アート テキストとビットマップ
PowerClip オブジェクト作成後: アート テキストがフレームで、ビットマップがコンテンツです。ビットマップはアート テキストの文字の形になります。
長方形をフレームとして使用し、その内側に樹木を配置して、PowerClip オブジェクトを作成しています。
PowerClip オブジェクトを別の PowerClip オブジェクトの中に配置することにより、ネストした PowerClip オブジェクトを作成して、より複雑な PowerClip オブジェクトを作成できます。1 つの PowerClip オブジェクトのコンテンツを別の PowerClip オブジェクトにコピーすることもできます。
オブジェクトから空の PowerClip フレームを作成することも、PowerClip フレームをオブジェクトに戻すこともできます。コンテンツを追加する前にドキュメントのレイアウトを決定する場合、空の PowerClip フレームまたはテキスト フレームを作成すると便利です。テキスト フレームについて詳しくは、段落テキスト.を参照してください。空の PowerClip フレームを作成してから、コンテンツを追加できます。また、既にオブジェクトが入っている PowerClip フレームに、さらにコンテンツを追加できます。
コンテンツを追加する前にページ レイアウトを確認する場合、空の PowerClip フレームとテキスト フレームを作成すると便利です。
PowerClip オブジェクトの作成後、コンテンツの選択や編集、またはフレーム内でのコンテンツの再配置ができます。PowerClip オブジェクトを選択すると、常にフロート ツールバーが表示されます。
PowerClip ツールバーでは、フレーム内にあるコンテンツの編集、選択、抽出、または再配置ができます。このツールバーは、PowerClip オブジェクトを選択すると常に表示されます。
たとえば、フレームを移動するとコンテンツも一緒に移動するように、PowerClip コンテンツをロックできます。フレームに影響を与えずに PowerClip オブジェクトのコンテンツの削除や修正を行う場合、コンテンツを抽出できます。
PowerClip フレームにコンテンツをドラッグして、新しいコンテンツを中央に置き、空の PowerClip フレームのマークを付けて、デフォルトの動作を設定できます。
PowerClip オブジェクトを作成するには
上へ戻る
1 PowerClip コンテンツとして使用するオブジェクトを選択します。
2 [オブジェクト] [PowerClip] [フレーム内に配置] をクリックします。
3 フレームとして使用するオブジェクトをクリックします。
ネストしたパワークリップ オブジェクトを作成するには、パワークリップ オブジェクトを別のパワークリップ オブジェクトの内側にドラッグし、フレーム内にオブジェクトを配置するときに、W キーを押しながらマウス ボタンを離します。
また、1 つのオブジェクトまたはオブジェクトのグループを右クリックして [PowerClip の内容] をクリックし、コンテナとして使用するオブジェクトをクリックすることもできます。
コンテンツを現在の位置にあるフレームの外側に配置した場合、コンテンツが表示されるようにフレームの中央に自動配置されます。この設定を変更するには、[ツール][オプション] [CorelDRAW] をクリックして、左側のペインの [PowerClip] を選択し、[新たに中央に自動配置] [コンテンツ] 領域で必要なオプションを設定します。
空の PowerClip フレームを作成するには
上へ戻る
1 フレームとして使用するオブジェクトを選択します。
2 [オブジェクト] [PowerClip] [空の PowerClip フレームの作成] をクリックします。
また、オブジェクトを右クリックし、[フレーム タイプ] を選択して、[空のPowerClip フレームの作成] をクリックすることもできます。
レイアウト ツールバーの [PowerClip フレーム] ボタンをクリックすることもできます。レイアウト ツールバーを開くには、[ウィンドウ] [ツールバー] [レイアウト] をクリックします。
PowerClip フレームにコンテンツを追加するには
上へ戻る
1 PowerClip フレームにオブジェクトをドラッグします。
オブジェクトがフレームに近付くと、フレームが強調表示されます。
2 次のいずれかの操作を実行します。
オブジェクトを空のパワークリップ フレームに追加するには、マウス ボタンを離します。
オブジェクトを空ではないパワークリップ フレームに追加するには、W キーを押しながらマウス ボタンを離します。
[アセット] ドッキング ウィンドウから PowerClip フレームにコンテンツを直接ドラッグすることもできます。
PowerClip フレームをオブジェクトに戻すには
上へ戻る
PowerClip フレームを右クリックし、[フレーム タイプ] を選択して、[なし] をクリックします。
フレーム内のコンテンツは、フレームが通常のオブジェクトに変換されるときに削除されます。コンテンツが失われないようにするために、最初に PowerClip オブジェクトからコンテンツを抽出します。
また、[レイアウト] ツールバーの [フレームなし] ボタンをクリックすることもできます。レイアウト ツールバーを開くには、[ウィンドウ] [ツールバー] [レイアウト] をクリックします。
PowerClip オブジェクトのコンテンツを選択するには
上へ戻る
1 PowerClip オブジェクトを選択します。
PowerClip ツールバーが表示されます。
2 PowerClip ツールバーの [内容の選択] ボタンをクリックします。
PowerClip フレーム内にコンテンツを配置するには
上へ戻る
2 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
パワークリップ フレームの中央にコンテンツを配置する
[オブジェクト] [PowerClip] [中央揃え] をクリックします。
縦横比を維持してコンテンツを PowerClip フレームに合わせる
[オブジェクト] [PowerClip] [縦横比を維持して合わせる] をクリックします。
最も長い寸法がフレームに合うように、コンテンツのサイズが変更されます。コンテンツは歪曲せず、縦横比が維持されます。コンテンツ全体が表示されますが、フレーム内に何もない領域が発生することがあります。
縦横比を維持して PowerClip フレームを塗りつぶす
[オブジェクト] [PowerClip] [縦横比を維持して塗りつぶす] をクリックします。
フレーム全体を満たすように、コンテンツを歪曲せずにサイズが変更されます。コンテンツの縦横比は維持されます。フレーム全体がコンテンツで満たされますが、コンテンツの一部がフレーム外部に存在して表示されないことがあります。
コンテンツを伸縮して PowerClip フレームにはめ込む
[オブジェクト] [PowerClip] [伸縮して塗りつぶす] をクリックします。
フレーム全体にはめ込むように、コンテンツのサイズが変更されて歪曲されます。コンテンツの縦横比は維持されません。フレーム全体にコンテンツが配置され、コンテンツ全体が表示されます。
[縦横比を維持して合わせる][縦横比を維持して塗りつぶす]、および [伸縮して塗りつぶす] コマンドを使用して、PowerClipのコンテンツを変更できます。フレームからコンテンツを抽出した場合でも、コンテンツは変化したままです。
また、PowerClip ツールバーの矢印ボタンをクリックし、コマンドをクリックすることでも、コンテンツを配置できます。
コマンドを使用して配置した PowerClip コンテンツの例: [内容の中央揃え] (左上)、[縦横比を維持して内容を合わせる] (右上)、[縦横比を維持してフレームを塗りつぶす] (左下)、[内容を伸縮してフレームを塗りつぶす] (右下)。
PowerClip オブジェクトのコンテンツをコピーするには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [オブジェクト] [PowerClip] [PowerClipのコピー] をクリックします。
3 コンテンツのコピー元の PowerClip オブジェクトをクリックします。
PowerClip オブジェクトのコンテンツを編集するには
上へ戻る
2 [オブジェクト] [PowerClip] [PowerClip の編集] をクリックします。
3 PowerClip オブジェクトのコンテンツを編集します。
4 [オブジェクト] [PowerClip] [PowerClip の編集を終了] をクリックします。
コンテンツの編集中、フレームはワイヤーフレーム モードで表示され、選択または編集はできません。
PowerClip オブジェクトをダブルクリックして編集可能にすることも、PowerClip オブジェクトを選択して PowerClip ツールバーの [編集] ボタンをクリックすることもできます。コンテンツの編集が完了したら、[終了] ボタンをクリックします。
PowerClip オブジェクトのコンテンツをロック/ロック解除するには
上へ戻る
2 [オブジェクト] [PowerClip] [内容を PowerClip にロック] をクリックします。
コンテンツがロックされていない場合にフレームを移動すると、コンテンツは元の場所に残り、フレームをそのコンテンツの上に動かすまで表示されません。
また、PowerClip オブジェクトを右クリックして [内容を PowerClip にロック] をクリックすることも、PowerClip オブジェクトを選択して PowerClip ツールバーの [内容を PowerClip にロック] ボタンをクリックすることもできます。
PowerClip オブジェクトのコンテンツを抽出するには
上へ戻る
2 [オブジェクト] [PowerClip] [内容の抽出] をクリックします。
コンテンツは元の場所に残りますが、フレームから切り離されます。PowerClip フレームは、空の PowerClip フレームとして残ります。
PowerClip オブジェクトをネストしている場合は、各レベルのコンテンツを個別に抽出する必要があります。
また、PowerClip オブジェクトを選択し、PowerClip ツールバーで [内容の抽出] ボタンをクリックすることもできます。
PowerClip フレームのデフォルトのオプションを設定するには
上へ戻る
1 [ツール] [オプション] [CorelDRAW] をクリックします。
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[パワークリック]をクリックします。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
コンテンツをパワークリップ フレームにドラッグしたときのデフォルトの動作を設定する
[内容を PowerClip 内にドラッグ] リスト ボックスから [内容を持つ PowerClip] または [空の PowerClip] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
PowerClip フレームを無視 — コンテンツを、PowerClip フレームの内側ではなく上側に配置します。
内容を PowerClip フレームに追加
既存の内容を置き換えます (内容を持つ PowerClip フレームでのみ使用可能)
新しいコンテンツを PowerClip フレームの中央に整列したときのデフォルトの動作を設定する
[新規の内容を自動的に中心に配置] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
内容が完全にフレームの外側にある場合 — 内容が PowerClip フレームの境界を越えており、中央揃えしない限り表示されない場合にのみ、内容を中央揃えします。
常時 — 常に新規内容を中央揃えします。
なし — 自動中央揃えをオフにします。
パワークリップ フレームに空白のマークを付ける
[空の PowerClip フレームに線を表示] チェック ボックスをオンにし、次のいずれかのオプションを選択します。
常時(印刷とエクスポートを含む) — 画面上、印刷ドキュメント、またはエクスポートしたドキュメントで、空の PowerClip フレームに線を表示します。
画面表示のみ — 画面の空の PowerClip フレームにのみ、線を表示します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
