印刷マーク
印刷マークを印刷すると、ドキュメントの印刷方法についての情報をページ上に表示することができます。また、ページ上の印刷マークの位置を指定できます。
使用可能な印刷マークは、次のとおりです。
トンボ/折りトンボ — 用紙のサイズを表し、用紙の隅に印刷されます。トンボ/折りトンボを印刷して、用紙を裁断するときの基準として使用できます。1 枚の用紙に複数のページを印刷する場合 (2 行×2 列など) は、トンボ/折りトンボの印刷を選択してページの端の外側にトンボ/折りトンボを印刷して、余白部分を切り落とした後ですべてのトンボ/折りトンボが除去されるようにすることもできますし、各行と列の周囲にトンボを追加することもできます。トンボ/折りトンボでは、別々の CMYK ファイルの色版ごとにトンボが表示されます。
ブリードの制限 — イメージがトンボの外にはみ出る幅を指定します。ブリードを使用してページの端に達するプリント ジョブを作成する場合は、ブリードの制限を設定してください。ブリードを使用する場合は、最終的なページ サイズより大きな用紙が必要であり、最終的なページ サイズの外にプリント ジョブが達する必要があることに注意してください。
レジストレーション マーク — カラー印刷機でフィルムを並べて刷版を校正するために必要です。レジストレーション マークは、カラー分解のすべての用紙に印刷されます。
カラー キャリブレーション バー — カラー分解の各用紙に印刷されるカラー スケールで、カラーを正確に再現するために必要です。キャリブレーション バーを表示するには、作業内容の用紙サイズよりもプリント ジョブのページ サイズの方が大きくなければなりません。
濃度計スケール — 淡から濃まで一連のグレーの四角形が並んだものです。これらのボックスは、ハーフトーン イメージの濃度を調べるために必要です。濃度計スケールは、ページの任意の場所に配置できます。濃度計スケールの 7 つの四角形に表示されるグレーの濃度を調整することもできます。
ページ番号 — ページ番号が含まれていないイメージのページを揃えるときや、ページ番号が実際のページ番号に対応していない場合、この設定は便利です。
ファイル情報 — カラー プロファイル、ハーフトーンの設定、イメージの名前と作成の日付と時刻、版番号、ジョブ名などのファイル情報を印刷します。
トンボ/折りトンボを印刷するには
上へ戻る
1 [ファイル] [印刷] をクリックします。
2 [プリプレス]タブをクリックします。
3 [仕上げマーク] 領域で、[トンボ/折りトンボ] チェック ボックスをオンにします。
すべてのトンボ/折りトンボを印刷する場合は、[断裁のみ]チェック ボックスをオフにします。
トンボと折りトンボを印刷するには、印刷するイメージのページ サイズより上下左右とも 12.7 mm ほど大きな用紙に印刷する必要があります。
トンボと折りトンボを設定するには、間隔を編集するには.を参照してください。
コンポジットのトンボ/折りトンボを印刷するには
上へ戻る
1 [ツール] [オプション] [グローバル] をクリックします。
2 [印刷] をクリックします。
3 [印刷スタイル] タブをクリックします。
4 [コンポジットのトンボ(PS)] リスト ボックスから、[すべての版に出力] を選択します。
ブリードの制限を設定するには
上へ戻る
2 [レイアウト]タブをクリックします。
3 [ブリードの制限]チェック ボックスをオンにします。
4 [ブリードの制限]ボックスに値を入力します。
通常、ブリードの制限は 3~6 mm に設定すれば十分です。この量を超えて外に出るオブジェクトがあると、不必要にメモリを使用し、ブリードのある複数のページを 1 枚の用紙に印刷するときに問題が発生する可能性があります。
レジストレーション マークを印刷するには
上へ戻る
3 [レジストレーション マーク] 領域で、[レジストレーション マークの印刷] チェック ボックスをオンにします。
4 [スタイル] ピッカーからレジストレーション マークのスタイルを選択します。
レジストレーション マークを印刷するには、印刷するイメージのページ サイズより上下左右とも 12.7 mm ほど大きな用紙に印刷する必要があります。
カラー キャリブレーション バーと濃度計スケールを印刷するには
上へ戻る
3 [キャリブレーション バー]で、次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
カラー キャリブレーション バー
濃度計スケール
濃度計スケールのいずれかの四角形のグレー濃度をカスタマイズする場合は、[濃度]リストからボックスの番号を選択し、その四角形の新しい濃度を入力します。 番号が小さいほど、淡い濃度の四角形です。
ページ番号を印刷するには
上へ戻る
3 [ファイル情報] 領域で、[ページ番号の印刷] チェック ボックスをオンにします。
ページ内にページ番号を配置する場合は、[ページ内に配置]チェック ボックスをオンにします。
ファイル情報を印刷するには
上へ戻る
3 [ファイル情報] 領域で、[ファイル情報の印刷] チェック ボックスをオンにします。
4 [ファイル情報の印刷] ボックスにジョブ名を入力します。
ページ内にファイル情報を配置する場合は、[ページ内に配置]チェック ボックスをオンにします。
印刷マークを配置するには
上へ戻る
1 [ファイル] [印刷プレビュー] をクリックします。
2 トンボの配置ツール をクリックします。
3 プロパティ バーの [自動配置マーク長方形] ボタン をクリックします。
4 [整列範囲長方形を指定]ボックスに値を入力します。
印刷のプレビュー ウィンドウで印刷マークのアイコンをクリックし、範囲ボックスをドラッグして、印刷マークの位置を変更することもできます。
ページの範囲ボックスではなく、オブジェクトの範囲ボックスに印刷マークを添付する場合は、[ファイル] [印刷] をクリックし、[プリプレス] タブをクリックし、[オブジェクトのマーク] チェック ボックスをオンにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
