Edytowanie grup perspektywy
Grupy perspektywy można edytować, przesuwając i edytując obiekty w grupie oraz dodając obiekty.
Można przenosić, obracać i skalować obiekty w obrębie grupy perspektywy. Można również przenieść obiekt w grupie perspektywy z jednej płaszczyzny na inną, aby zmienić jej widok. Na przykład można umieścić obiekt na płaszczyźnie ortograficznej, aby usunąć perspektywę, lub przenieść obiekt z płaszczyzny górnej na płaszczyznę boczną i odwrotnie. Można również przenosić obiekty z płaszczyzny ortograficznej do dowolnej dostępnej płaszczyzny perspektywicznej.
Obiekty są przenoszone z płaszczyzny ortogonalnej (po lewej) do płaszczyzny lewej (po prawej).
W trybie edycji można dodawać istniejące obiekty, takie jak kształty wektorowe, tekst i mapy bitowe, do grupy perspektywy, przenosząc je do płaszczyzny. Tekst dodany do grup perspektywy nie jest konwertowany na krzywe, dzięki czemu można go edytować i ponownie sformatować.
Prostokąt, obiekt tekstowy i mapa bitowa (po lewej) zostały przeniesione do prawej płaszczyzny (po prawej) i są teraz uwzględnione w grupie perspektywy.
Można również kształtować i edytować obiekty w grupie perspektywy przy użyciu narzędzia Kształt. Podczas rysowania i edytowania obiektów w grupie perspektywy przyciąganie do linii perspektywy (Widok Przyciągaj do Linie perspektywy) jest domyślnie włączone. Jeżeli chcesz przyciągać obiekty tylko do prowadnic, możesz wyłączyć przyciąganie do linii perspektywy. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania prowadnic ułatwiających umieszczanie obiektów, zobacz sekcję Ustawianie prowadnic.
Można przenosić i skalować proporcjonalnie grupy perspektywy, tak jak inne grupy. Jednak nie można obrócić, przechylić ani zmieniać rozmiaru grup perspektywy w sposób nieproporcjonalny.
Ponadto można modyfikować wygląd pola perspektywy w każdej grupie perspektywy. Na przykład można ukryć i pokazać linie horyzontu i perspektywy, a także dopasować kolor linii oraz ich krycie. Dopasowanie koloru linii i krycia może pomóc w skupieniu się na rysowanych obiektach. Z drugiej strony może to wyróżnić linie i uchwyty, dzięki czemu można łatwiej dopasować pole perspektywy.
W zależności od pożądanej precyzji rysowania można dopasować gęstość pola perspektywy przez dodanie lub usunięcie linii perspektywy.
Pole perspektywiczne jest dostosowywane przez zmianę koloru linii horyzontu i rzutni oraz zwiększenie liczby i krycia linii perspektywy.
Aby edytować grupę perspektywy
Na poczatek
1 Zaznacz grupę perspektywy.
2 Kliknij opcję Edytuj w lewym górnym rogu okna rysunku.
Pojawi się pływający pasek narzędzi.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zaznaczyć obiekt w grupie perspektywy
Kliknij obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik .
Wskazówka: Można również zaznaczyć obiekt za pomocą markizy.
Przesunąć obiekt wzdłuż płaszczyzny, która została narysowana
Za pomocą narzędzia Wskaźnik przeciągnij obiekt do nowej pozycji. Obiekt zachowuje swoją perspektywę, ale jest rysowany ponownie, aby odzwierciedlić swoją nową pozycję w stosunku do punktu zbiegu.
Wskazówki:
Można również użyć klawiszy strzałek, aby podsunąć obiekt.
Na pasku właściwości można określić współrzędne x i y.
Przeskalować obiekt
Przeciągnij narożny uchwyt.
Wskazówka: Aby zmienić rozmiar obiektu w sposób nieproporcjonalny, przeciągnij środkowy uchwyt.
Obrócić obiekt
Kliknij obiekt, aby wyświetlić uchwyty obracania i przeciągnij któryś z nich.
Przenieść obiekt na inną płaszczyznę
Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Przenieś na płaszczyznę, a następnie kliknij jedno z następujących poleceń:
Przenieś na płaszczyznę ortogonalną — aby umieścić obiekt na płaskiej płaszczyźnie, usuwając perspektywę
Przenieś na płaszczyznę górną — aby umieścić obiekt na płaszczyźnie perspektywy górnej
Przenieś na lewą płaszczyznę — aby umieścić obiekt na lewej płaszczyźnie perspektywicznej
Przenieś na prawą płaszczyznę — aby umieścić obiekt na prawej płaszczyźnie perspektywicznej
Przenieś do płaszczyzny bocznej — aby umieścić obiekt na płaszczyźnie perspektywy bocznej
Uwaga: Wyświetlane są tylko polecenia dotyczące zaznaczonego obiektu.
Dodać obiekt do grupy perspektywy
Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Przenieś na płaszczyznę, a następnie wybierz polecenie.
3 Kliknij Zakończ na pływającym pasku narzędzi.
Można rozpocząć edycję wybranej grupy perspektywy, klikając Obiekt Perspektywa Edytuj grupę perspektywy.
Można też kliknąć grupę perspektywy prawym przyciskiem myszy i kliknąć pozycję Edytuj grupę perspektywy.
Aby zmienić kształt obiektu umieszczonego na płaszczyźnie perspektywicznej
Na poczatek
3 Za pomocą narzędzia Kształt kliknij obiekt, który ma zostać edytowany.
Obiekt jest tymczasowo przesuwany do płaszczyzny ortograficznej.
4 Edytuj obiekt, aby uzyskać żądany kształt.
5 Kliknij narzędzie Wskaźnik .
Edytowany obiekt jest automatycznie rzutowany na płaszczyznę perspektywiczną, na której znajdował się przed edycją.
Niektóre obiekty są rysowane na płaszczyźnie perspektywicznej (w lewym górnym rogu). Po wybraniu narzędzia Kształt pierwszy obiekt jest tymczasowo umieszczony na płaszczyźnie ortograficznej (w prawym górnym rogu). Narzędzie Kształt służy do edycji kształtu (w lewym dolnym rogu). Kiedy wybrane jest narzędzie Wskaźnik, edytowany obiekt jest automatycznie umieszczany z powrotem na płaszczyźnie perspektywicznej (w prawym dolnym rogu).
Aby edytować tekst umieszczony na płaszczyźnie perspektywicznej
Na poczatek
3 Kliknij tekst za pomocą narzędzia Tekst .
4 Edytuj i sformatuj tekst w oknie dialogowym Edytuj tekst.
Aby przenieść lub przeskalować grupę perspektywy
Na poczatek
1 Zaznacz grupę perspektywy za pomocą narzędzia Wskaźnik.
2 Wykonaj dowolną z następujących czynności:
Przeciągnij grupę w nowe miejsce w oknie rysunku.
Przeciągnij uchwyt, aby przeskalować grupę.
Nie można obrócić, przechylić ani zmieniać rozmiaru grup perspektywy w sposób nieproporcjonalny. Aby zastosować dowolne z tych przekształceń do grupy perspektywy, należy najpierw je rozłączyć. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozłączanie grup perspektywy.
Aby zmodyfikować wygląd pola perspektywy
Na poczatek
3 Korzystając z elementów sterujących na pasku narzędzi, który się pojawi, wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wyświetlić lub ukryć linie kamery
Kliknij przycisk Pokaż linie kamery .
Wyświetlić lub ukryć linie horyzontu
Kliknij przycisk Pokaż horyzont .
Zmienić krycie linii horyzontu
Przesuń suwak Krycie horyzontu.
Zmienić kolor linii horyzontu
Wybierz kolor za pomocą selektoraHoryzont kolor.
Wyświetlić lub ukryć linie perspektywy
Kliknij przycisk Pokaż linie perspektywy .
Dostosować gęstość pola perspektywy
Przesuń suwak Gęstość, aby dodać lub usunąć linie perspektywy.
Zmienić krycie linii perspektywy
Przesuń suwak Krycie linii.
Zmienić kolor linii perspektywy
Wybierz kolor za pomocą selektora Linia kolor.
4 Kliknij Zakończ na pływającym pasku narzędzi.
