CorelDRAW umożliwia zarządzanie zasobami i ich eksportowanie w oknie dokowanym Eksportuj. Do formatów PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, AI, DWG i DXF można wyeksportować jeden lub więcej obiektów i stron lub grupę obiektów.
Aby wyeksportować obiekt, należy go zaznaczyć w dokumencie i dodać do okna dokowanego Eksportuj. Aby dodać aktywną stronę do listy eksportu, należy usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na stronie. Można również wybrać wiele obiektów lub stron i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem; każdy zasób będzie wyświetlany jako osobna pozycja na liście. Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów można znaleźć w sekcji Zaznaczanie obiektów. Więcej informacji na temat zaznaczania stron można znaleźć w sekcji Wybrać i aktywować strony.
Można usunąć wybrany element z listy eksportu, a także zaznaczyć wszystkie elementy na liście i usunąć je jednocześnie.
Domyślnie podczas dodawania zasobu do eksportu nazwa pliku wyświetlana na liście eksportu jest taka sama jak nazwa obiektu w oknie dokowanym Obiekty(Obiekt
Obiekty). Aby zmienić nazwę pliku pozycji eksportu, można zmienić nazwę w oknie dokowanym Eksportuj. Do nazwy pliku można dodać także przyrostek, aby nadać jej bardziej zrozumiałe i opisowe znaczenie. Na przykład, jeżeli do różnych rozmiarów eksportowany jest ten sam zasób projektowy, można dodać przyrostek wskazujący rozmiar.
Istnieje możliwość wielokrotnego eksportowania zasobu z różnymi ustawieniami. Na przykład, aby szybko wyeksportować logo do formatów JPEG i PDF, dodaj logo raz, zduplikuj je na liście eksportu, a następnie dostosuj żądane opcje.
CorelDRAW pozwala również na ponowne użycie ustawień eksportu. Na przykład, aby wyeksportować kilka projektów banera z tymi samymi ustawieniami, należy dodać pierwszy projekt do listy i określić opcje eksportu. Następnie należy wybrać inne wersje i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem używając ustawień eksportu pierwszego projektu. Ustawienia eksportu są specyficzne dla obiektu. Usunięcie obiektu z dokumentu powoduje automatyczne usunięcie obiektu z okna dokowanego Eksportuj i nie można już korzystać z ustawień powiązanych z tym elementem.
W oknie dokowanym Eksportuj strony są wymienione jako pierwsze i uporządkowane w kolejności, w jakiej pojawiają się w dokumencie, niezależnie od kolejności, w jakiej są dodawane do eksportu. Wszystkie obiekty są wymienione dalej w kolejności, w jakiej pojawiają się w oknie dokowanym Obiekty. Na przykład w dokumencie wielostronicowym obiekty na stronie 1 zostaną wyświetlone przed obiektami na stronie 5.
Można też otworzyć okno dokowane Eksportuj, klikając Okno
Okna dokowane
Eksportuj.
Przycisk Eksportuj jest wyszarzony, gdy nie są zaznaczone żadne elementy.
Aby wyeksportować połączone grupy, takie jak kontury, metamorfozy, głębie, cienie i obiekty utworzone za pomocą narzędzia Środki artystyczne , najpierw zgrupuj obiekty w grupie połączonej, a następnie dodaj grupę do okna dokowanego Eksportuj. Na przykład, jeśli chcesz wyeksportować obiekt z wewnętrznym cieniem, utwórz grupę z obiektu i cienia, a następnie dodaj grupę do okna dokowanego Eksportuj. Więcej informacji na temat grupowania obiektów można znaleźć w sekcji Aby utworzyć grupę obiektów.
