JPEG 2000 (JP2)
Format JPEG 2000 (JP2) to format obrazków JPEG o zaawansowanej kompresji i funkcjach przetwarzania danych. Standardowe pliki JPEG 2000 zapewniają przechowywanie większej ilości danych opisowych (lub metadanych), takich jak wymiary, skala tonalna, przestrzeń kolorów oraz prawa własności intelektualnej niż pliki JPEG 2000 codestream. Pliki codestream są zoptymalizowane pod kątem transmisji sieciowych — są one odporne na błędy bitowe, a tym samym na utratę danych w kanałach o niskiej przepustowości.
Nie wszystkie przeglądarki internetowe obsługują formaty JPEG 2000. Do przeglądania tych plików może być wymagany moduł dodatkowy.
Podczas eksportowania obrazka do pliku JP2 można określić, czy postęp ładowania ma być pokazywany według rozdzielczości, jakości czy położenia.
Aby zaimportować plik JPEG 2000
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Importuj.
2 Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3 Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję JP2 - Mapy bitowe JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k).
4 Kliknij nazwę pliku.
5 Kliknij przycisk Importuj.
6 Kliknij stronę rysunku.
Aby wyeksportować mapę bitową JPEG 2000
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Eksportuj.
2 Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję JP2 - Mapy bitowe JPEG 2000.
3 W polu Nazwa pliku wpisz nazwę.
4 Kliknij przycisk Eksportuj.
5 Na liście Lista wzorców dostępnej w prawym górnym rogu okna dialogowego wybierz pozycję JPEG 2000.
Wzorzec ustawień można modyfikować, zmieniając opcje eksportowania w oknie dialogowym.
6 Kliknij przycisk OK.
Można również
Wybrać tryb koloru
W obszarze Ustawienia wybierz tryb koloru z listy Tryb koloru.
Osadzić profil kolorów
W obszarze Zaawansowane zaznacz pole wyboru Osadź profil kolorów.
Sterować jakością obrazu
W obszarze Ustawienia wybierz opcję jakości z listy Jakość lub wprowadź wartość.
Zmienić rozdzielczość pobieranych plików JPEG 2000 z niskiej na wysoką, w wyniku czego rozmiar całego obrazka zwiększa się
W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Rozdzielczość\Jakość dostępną na liście Progresja.
Zmienić pobieranie plików JPEG 2000 z lewego górnego do prawego dolnego narożnika.
W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Rozdzielczość\Położenie dostępną na liście Progresja.
W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Położenie dostępną na liście Progresja.
Określić pobieranie progresywne plików JPEG 2000 według kanału koloru
W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Kanały dostępną na liście Progresja.
Włączyć pliki JPEG 2000 codestream
W obszarze Zaawansowane zaznacz pole wyboru Codestream.
JPEG 2000 (JP2) — uwagi techniczne
Na poczatek
CorelDRAW można importować zarówno pliki JP2, jak i JPC, lecz eksportować można tylko do formatu JP2.
CorelDRAW Program umożliwia eksportowanie plików JPEG 2000 w kolorach RGB, (24-bitowych) oraz w skali szarości (8-bitowej).
Eksport obrazków w kolorach CMYK, w kolorach RGB (48 bitów) oraz w czerni i bieli nie jest obsługiwany.
