Copiar, converter, remover e substituir contornos
O CorelDRAW permite copiar as propriedades de contorno para outros objetos.
Você também pode converter um contorno em um objeto e pode remover um contorno. Converter um contorno em objeto cria um objeto fechado não preenchido com a forma do contorno. Você pode aplicar preenchimentos e efeitos especiais ao novo objeto. É possível pesquisar objetos com base na largura e cor de seu contorno e substituir essas propriedades.
Para copiar propriedades de contorno em outro objeto
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Seleção , escolha o objeto que tem o contorno que você deseja copiar.
2 Clique com o botão direito do mouse, arraste o objeto de origem sobre o objeto de destino ao qual você deseja aplicar o contorno.
Um contorno azul do objeto original segue o ponteiro até o novo objeto.
3 Quando o ponteiro se transformar em um ponteiro em cruz , solte o botão do mouse e escolha Copiar contorno aqui no menu contextual.
Você também pode usar a ferramenta Atributos do conta-gotas para copiar propriedades do contorno. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
Também é possível amostrar a cor de um objeto existente e aplicar a cor amostrada ao contorno de outro objeto. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
Para converter um contorno em um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Objeto Converter contorno em objeto.
O contorno se torna um objeto fechado e não preenchido, independente do preenchimento do objeto original. Se desejar aplicar um preenchimento ao novo objeto, o preenchimento é aplicado à área que foi o contorno do objeto original.
Uma estrela com um contorno aplicado (esquerda); o contorno foi convertido em um objeto independente do preenchimento original (centro); um preenchimento de gradação foi aplicado ao novo objeto fechado.
Para converter um contorno em um objeto, pressione Ctrl + Shift + Q.
Para remover o contorno de um objeto
Voltar Ao Início
2 Na barra de propriedades, escolha Nenhum na caixa de listagem Largura do contorno.
Você também pode remover o contorno de um objeto selecionando-o e clicando com o botão direito na amostra Sem cor na paleta de cores.
Para localizar e substituir larguras de contorno
Voltar Ao Início
1 Clique em Editar Localizar e substituir.
2 Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
3 Ative a opção Propriedades do contorno.
4 Ative a caixa de seleção Largura de contorno na área Localizar.
5 Especifique a largura do contorno a localizar.
6 Ative a caixa de seleção Largura do contorno na área Substituir e especifique a substituição da largura do contorno.
7 Clique em Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções:
Localizar próximo > ou Localizar anterior < para percorrer os objetos que atendem aos critérios de busca de contorno.
Localizar tudo ou Localizar tudo na página para selecionar todos os objetos na página ativa que atendem aos critérios de contorno da pesquisa.
Substituir para substituir o contorno do objeto selecionado.
Substituir todos para selecionar todos os contornos que satisfazem os critérios de busca do contorno.
Você também pode
Localizar e substituir configurações de escala de contornos
Ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
Localizar e substituir configurações de impressão sobreposta de contornos
Ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
Para localizar e substituir cores de contorno
Voltar Ao Início
3 Ative a opção Cor.
4 Na área Localizar, escolha a cor que deseja localizar do seletor de cores.
5 Na área Substituir, escolha a cor do de substituição do seletor de cores.
6 Na área Aplicar a, ative a caixa de seleção Contornos.
Substituir para substituir a cor do contorno do objeto selecionado.
Substituir todos para substituir a cor de todos os contornos que satisfazem os critérios de pesquisa do contorno.
