Criar efeitos de chanfradura
Um efeito de chanfradura adiciona profundidade 3D a um objeto gráfico ou de texto fazendo suas bordas parecerem inclinadas (recortadas em ângulo). Os efeitos de chanfradura podem conter cores exatas e compostas (CMYK), sendo ideais para impressão.
É possível remover um efeito de chanfradura a qualquer momento.
Os efeitos de chanfradura podem ser aplicados apenas a objetos vetoriais e texto artístico, não a bitmaps.
Estilos de chanfradura
Você pode escolher dentre os seguintes estilos de chanfradura:
Borda suave — cria superfícies chanfradas que aparecem sombreadas em algumas áreas
Relevo — faz com que um objeto tenha aparência em relevo
Da esquerda para a direita: Logotipo sem efeito de chanfradura, com efeito de chanfradura de Bordas Suaves e com efeito de chanfradura em Relevo
Superfícies chanfradas
É possível controlar a intensidade do efeito de chanfradura especificando a largura da superfície chanfrada.
Luz e cor
Um objeto com um efeito de chanfradura parece estar iluminado por luz ambiente branca (envolvente) e estar sob um ponto de luz. A luz ambiente tem baixa intensidade e não pode ser alterada. O ponto de luz também é branco por padrão, mas é possível alterar sua cor, intensidade e posição. Alterar a cor do ponto de luz afetará a cor das superfícies chanfradas. Alterar a intensidade do ponto de luz clareará ou escurecerá as superfícies chanfradas. Alterar a posição do ponto de luz determinará qual superfície chanfrada aparecerá iluminada.
É possível alterar a posição do ponto de luz especificando sua direção e altitude. A direção determina onde a fonte de luz está localizada no plano do objeto (por exemplo, à direita ou à esquerda de um objeto). A altitude determina a altura em que o ponto de luz está localizado em relação ao plano do objeto. Por exemplo, você pode posicionar o ponto de luz alinhado com o horizonte (altitude de 0°) ou diretamente acima do objeto (altitude de 90°).
Além disso, é possível alterar a cor das superfícies chanfradas que estão na sombra especificando a cor de sombreamento.
Para criar um efeito de chanfradura Borda suave
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto que esteja fechado e tenha um preenchimento aplicado a ele.
2 Clique em Efeitos Chanfradura.
3 Na janela de encaixe Chanfradura, habilite a opção de Borda suave.
4 Ative uma das seguintes opções de Deslocamento de chanfradura:
Para o centro — permite criar superfícies chanfradas que se encontram no meio do objeto.
Distância — permite especificar a largura das superfícies chanfradas. Digite um valor na caixa Distância.
5 Clique em Aplicar.
Você também pode
Alterar a cor das superfícies chanfradas no sombreamento
Escolher uma cor no seletor de cores Sombra.
As superfícies chanfradas se alteram para um tom da cor de sombreamento especificada.
Escolher uma cor de ponto de luz
Escolha a cor no seletor de cores Luz.
Mova o controle deslizante Intensidade.
Especificar a posição do ponto de luz
Mova um dos seguintes controles deslizantes:
Direção
Altitude
Os valores de direção variam de 0° a 360°; os valores de altitude variam de 0° a 90°.
Efeitos de chanfradura podem ser aplicados apenas a texto artístico. Você pode converter o texto de parágrafo em um texto artístico selecionando o texto com a ferramenta Seleção e, a seguir, clicando em Texto Converter em texto artístico.
O valor de altitude mais baixo (0°) posiciona o ponto de luz no plano do objeto; o valor de altitude mais alto (90°) posiciona o ponto de luz diretamente acima do objeto.
O efeito de uma cor de sombreamento é mais notado quando o ponto de luz está localizado próximo ao plano do objeto (valor de altitude baixo).
Usando um determinado valor de altitude, você pode alterar a posição do ponto de luz por meio da alteração do valor da direção. Por exemplo, em uma altitude de 45°, os seguintes valores de direção alteram a posição de um ponto de luz, como indicado abaixo:
45° posiciona o ponto de luz na parte superior direita.
135° posiciona o ponto de luz na parte superior esquerda.
225° posiciona o ponto de luz na parte inferior esquerda.
315° posiciona o ponto de luz na parte inferior direita.
Para criar um efeito Relevo
Voltar Ao Início
3 Na janela de encaixe Chanfradura, habilite a opção de Relevo.
4 Na caixa Distância, digite um valor baixo.
5 Para alterar a intensidade do ponto de luz, mova o controle deslizante Intensidade.
6 Para especificar a direção do ponto de luz, mova o controle deslizante Direção.
7 Clique em Aplicar.
Caso deseje criar um efeito de chanfradura mais pronunciado, digite um valor mais alto na caixa Distância e reaplique o efeito.
Você também pode
Escolher uma cor de sombreamento
Para obter o efeito de chanfradura Relevo, crie duas duplicatas do objeto. As duplicatas são deslocadas em direções opostas: uma em direção à fonte de luz e outra na direção oposta a ela. A cor da duplicata posicionada na direção do ponto de luz é uma mistura das cores do ponto de luz e do objeto e depende da intensidade da luz. A cor da duplicata posicionada longe do ponto de luz é uma mistura de 50% das cores do sombreamento e do objeto.
O controle deslizante Altitude fica desativado para o estilo de chanfradura Relevo.
Para remover um efeito de chanfradura
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto com um efeito de chanfradura aplicado.
2 Clique em Objeto Limpar efeito.
