Capitulação
A aplicação de capitulações, também conhecidas como maiúsculas iniciais, a parágrafos amplia a letra inicial e a encaixa no corpo do texto. Você pode personalizar uma capitulação alterando suas configurações. Por exemplo, é possível alterar a distância entre a capitulação e o corpo do texto ou especificar o número de linhas do texto que devem aparecer ao lado da capitulação. A capitulação pode ser removida a qualquer momento sem excluir a letra.
Você pode adicionar uma capitulação (esquerda) ou uma capitalização recuada com deslocamento (direita).
Você pode visualizar uma capitulação antes de adicioná-la a um desenho. As alterações realizadas são temporariamente aplicadas ao texto da janela de desenho para que você possa ver como a capitulação se parecerá quando for adicionada.
Para adicionar uma capitulação
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , selecione o texto do parágrafo.
Se a janela de encaixe Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades.
2 Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos.
3 Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades, clique no botão Opções e selecione Capitulação.
4 Na caixa de diálogo Capitulação, ative a caixa de seleção Usar capitulação e realize uma tarefa a partir da tabela a seguir.
Para
Fazer
Especificar o número de linhas ao lado de uma capitulação
Na área Aparência, digite um valor na caixa Número de linhas avançadas.
Defina a distância entre a capitulação e o corpo do texto
Na área Aparência, digite um valor na caixa Espaço após capitulação.
Isso define o espaço à direta da capitulação.
Visualizar uma capitulação
Ative a caixa de seleção Visualizar.
Deslocar a capitulação do corpo do texto
Ative a caixa de seleção Usar o estilo recuo deslocado para capitulação.
Remover capitulação
Desative a caixa de seleção Usar capitulação ou clique no botão Capitulação na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades.
