Exportar arquivos
Você pode utilizar o comando Arquivo Exportar para exportar arquivos para vários formatos de arquivo de bitmap e vetorial que podem ser utilizados em outros aplicativos. É possível, por exemplo, exportar um arquivo para o formato Adobe Illustrator (AI) ou JPG. Você pode também exportar um arquivo de modo a otimizá-lo para uso com um conjunto de aplicativos de produtividade de escritório, como o Microsoft Office ou o Corel WordPerfect Office.
A janela de encaixe Exportar permite exportar simultaneamente ativos no documento para vários arquivos. É possível exportar um ou mais objetos e páginas ou um grupo de objetos para diversos formatos de arquivo. Para obter mais informações, consulte Exportar objetos e páginas.
Ao exportar um arquivo, o arquivo original é mantido aberto na janela de desenho no formato existente.
Você pode utilizar o comando Arquivo Salvar como para salvar arquivos em vários formatos vetoriais. Depois de salvar um arquivo em um formato diferente, o arquivo salvo será exibido imediatamente na janela de desenho. Recomenda-se primeiro salvar o arquivo como um arquivoCorelDRAW (CDR), já que alguns formatos de arquivo não têm suporte para todos os recursos encontrados em um arquivo CorelDRAW.
Ao exportar arquivos para os formatos PNG, JPEG, GIF, WEBP e PDF, é possível cortar sua arte para ajustá-la aos limites da página de desenho a fim de remover objetos indesejados e reduzir o tamanho do arquivo. Todas as partes de um objeto que estiverem fora da página aparecerão cortadas no arquivo exportado.
Para exportar um arquivo
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.
3 Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem Salvar como tipo.
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome de arquivo.
5 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Exportar esta página apenas — exporta somente a página atual em um arquivo com várias páginas
Somente selecionados — salva somente os objetos selecionados no desenho ativo
Não mostrar caixa de diálogo de filtro — suprime as caixas de diálogo que fornecem mais opções avançadas de exportação
Cortar para ajustar à página na exportação — corta o trabalho artístico para ajustar aos limites da página de desenho
Essas opções não estão disponíveis para todos os formatos de arquivo.
6 Clique em Exportar.
Se a caixa de diálogo do formato de exportação for exibida, especifique as opções desejadas. Para obter informações detalhadas sobre formatos de arquivo, consulte Formatos de arquivo com suporte.
Você também pode
Compactar um arquivo na exportação
Escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação.
Especificar informações sobre um arquivo
Digite os comentários que desejar na caixa Anotações.
Nem todas as opções ou tipos de compactação na caixa de diálogo Exportar estão disponíveis para todos os formatos de arquivos.
Os objetos de uma camada oculta serão exibidos no arquivo exportado, a menos que a função de impressão e exportação da camada oculta esteja desativada.
Para obter informações sobre as opções disponíveis ao exportar um formato de arquivo bitmap, consulte Para converter um gráfico vetorial em um bitmap ao exportar.
Se estiver usando uma versão de avaliação que tenha expirado, você não poderá exportar arquivos.
É possível especificar quais camadas aparecerão no arquivo exportado. Para obter mais informações, consulte Para ativar ou desativar a impressão e exportação de uma camada.
Para exportar um arquivo para o Microsoft Office ou WordPerfect Office
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar para Office.
2 A partir da caixa de listagem superior, escolha a suíte de produtividade de escritório para a qual o arquivo será exportado:
Microsoft Office — permite definir opções para atender os requisitos de saída dos aplicativos do Microsoft Office
WordPerfect Office — otimiza a imagem para o WordPerfect Office ao convertendo-a em um arquivo WordPerfect Graphics (WPG)
3 Se escolher Microsoft Office, escolha a opção que melhor se adapta ao uso que pretende fazer do arquivo na caixa de listagem do meio:
Compatibilidade — permite salvar o desenho como um bitmap Portable Network Graphic (PNG). Isso preserva a aparência do desenho quando este é importado para um aplicativo do Office.
Editar — permite salvar o desenho como Extended Metafile Format (EMF). Isso retém a maior parte dos elementos editáveis nos desenhos vetoriais.
4 Se escolher Microsoft Office e Compatibilidade, selecione uma opção de otimização na caixa de listagem Otimizado para :
Apresentação — permite otimizar o arquivo de saída como apresentação de slides ou documentos on-line (96 dpi)
Impressão eletrônica — permite manter uma boa qualidade de imagem para a impressão eletrônica (150 dpi)
Impressão comercial — permite otimizar o arquivo para impressão de alta qualidade (300 dpi)
Uma estimativa do tamanho do arquivo aparece no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo.
5 Clique em OK.
6 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
7 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome de arquivo .
8 Clique em Salvar.
Você também pode
Aumentar e diminuir o zoom na janela de visualização
Utilizando a ferramenta Mais zoom ou Menos zoom , clique na janela de visualização.
Enquadrar para visualizar outra área do desenho
Utilizando a ferramenta Enquadramento , arraste na janela de visualização até que a área a ser exibida fique visível.
As opções de otimização somente estarão disponíveis se você escolher as opções Microsoft Office e Compatibilidade.
As camadas de um desenho são niveladas ao serem exportadas para o Microsoft Office ou para o CorelWordPerfect Office.
Para exportar para vários arquivos
Voltar Ao Início
Clique em Arquivo Exportar Por Arquivos múltiplos.
A janela de encaixe Exportar se abre. Para obter informações sobre como exportar múltiplos arquivos usando a janela de encaixe Exportar, consulte Exportar objetos e páginas.
Para salvar um arquivo em um formato diferente
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Salvar como.
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo.
Somente selecionados — salva apenas os objetos selecionados no desenho ativo
Salvar com projeto VBA incorporado — permite salvar, com o arquivo, macros criadas pelo usuário no editor VBA
6 Clique em Salvar.
Você também pode
Digitar qualquer comentário que deseje na caixa Adicionar comentários.
Adicionar palavras-chave
Digitar qualquer palavra-chave que deseje na caixa Adicionar uma etiqueta.
