Localizar, editar e converter texto
É possível localizar texto em um documento e substituí-lo automaticamente. É possível também localizar e substituir as propriedades de objetos de texto. Você também pode localizar caracteres especiais, como travessão ou hífen opcional. Você pode editar texto diretamente na janela de desenho ou em uma caixa de diálogo.
Opções adicionais de formatação estão disponíveis para texto de parágrafo. Para aplicar essas opções de formatação ao texto artístico, primeiramente, você precisa converter o texto artístico em texto de parágrafo. Da mesma forma, você pode aplicar efeitos especiais a texto de parágrafo convertendo-o em texto artístico. Converter o texto pode resultar na perda de qualquer formatação.
Também é possível converter tanto texto de parágrafo quanto texto artístico em curvas. Ao transformar caracteres em linhas ou objetos curvos, você pode adicionar, excluir ou mover os nós de caracteres individuais para alterar sua forma. Para obter mais informações, consulte Objetos de curva.
Quando se converte texto em curvas, a aparência do texto será preservada, incluindo fonte, estilo, posição de caracteres e rotação, espaçamento e todas as outras configurações e efeitos de texto. Qualquer objeto de texto vinculado também é convertido para curvas. Se você converter texto de parágrafo em uma moldura de texto de tamanho fixo em curvas, todo o texto que exceder a moldura é excluído. Para obter informações sobre ajuste de texto a uma moldura, consulte Formatar texto.
Para localizar texto
Clique em
Editar
Localizar e substituir.
Na janela de encaixe
Localizar e substituir, escolha
Localizar e substituir texto na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
Digite o texto que deseja localizar na caixa
Localizar.
Para localizar o texto especificado com distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, ative a caixa de seleção
Coincidir maiúsculas/minúsculas.
Se desejar localizar apenas palavras inteiras, ative a caixa de seleção
Localizar palavras inteiras somente.
4
Clique em
Localizar Próxima.
Você também pode localizar caracteres especiais clicando na seta à direita da caixa Localizar, escolhendo um caractere especial e clicando em Localizar próxima.
Você também pode expandir o intervalo de pesquisa para encontrar texto em todas as páginas do documento, em um intervalo de páginas ou em páginas específicas. Por outro lado, você pode limitar a pesquisa apenas aos objetos selecionados no momento. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o intervalo de pesquisa.
Para localizar e substituir texto
Clique em
Editar
Ative a opção
Substituir.
4
Localizar.
5
Digite o texto de substituição na caixa
Substituir.
6
Clique em um dos botões a seguir:
Localizar próxima > para percorrer as ocorrências do texto especificado na caixa
Localizar
Substituir — substitui a ocorrência selecionada do texto especificado na caixa
Localizar. Se nenhuma ocorrência estiver selecionada,
Substituir localizará a próxima ocorrência.
Substituir tudo — substitui todas as ocorrências do texto especificado na caixa
Localizar
Para localizar e substituir propriedades de texto
Clique em
Editar
Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
Ative a opção
Propriedades do texto.
4
Na área
Localizar, ative um dos seguintes itens:
Ative a caixa de seleção
Fonte e escolha a fonte a localizar.
Peso e escolha o peso da fonte a localizar.
Tamanho e escolha o tamanho da fonte a localizar.
5
Na área
Substituir, ative um dos seguintes itens:
Fonte e escolha uma fonte de substituição.
Peso e escolha um peso de texto de substituição.
Tamanho e escolha um tamanho de texto de substituição.
6
Clique em
Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções:
Localizar próximo > ou
Localizar anterior < para percorrer os objetos de texto que atendem aos critérios de pesquisa.
Localizar todos para selecionar todos os objetos de texto que satisfazem os critérios de pesquisa.
Substituir para substituir as propriedades no objeto de texto selecionado.
Substituir todos para substituir a cor de todos os objetos de texto que satisfazem os critérios de pesquisa.
Para editar texto
Clique na ferramenta
Texto
Realizar uma tarefa a partir da seguinte tabela.
Clique no texto artístico.
Editar texto de parágrafo
Clique dentro da moldura de texto.
O texto convertido em curvas não pode ser editado.
Você também pode editar o texto clicando em Texto
Editar texto e fazer alterações no texto na caixa de diálogo Editar texto.
Para converter texto
Converter texto de parágrafo em texto artístico
Usando a ferramenta Seleção  , selecione o texto e clique em Texto Converter em texto artístico.
Converter texto artístico em texto de parágrafo
Usando a ferramenta Seleção  , selecione o texto e clique em Texto Converter em texto de parágrafo.
Converter texto artístico ou de parágrafo em curvas
Com a ferramenta Seleção  , selecione o texto e clique em Objeto Converter em curvas.
O texto de parágrafo não pode ser convertido em texto artístico quando estiver em uma moldura vinculada, tiver um texto excedente ou efeitos especiais aplicados a esta.
Você também pode converter texto em curvas, clicando na ferramenta Seleção
, clicando com o botão direito no texto e em Converter para curvas.
