Formatar linhas e contornos
As linhas são tratadas do mesmo modo que os contornos de formas fechadas, como polígonos e elipses. Em alguns programas, os contornos são conhecidos como pinceladas ou linhas espessas.
Você pode mudar a aparência de linhas e de contornos usando os controles da seção Contorno da janela de encaixe Propriedades, da caixa de diálogo Caneta de contorno e da barra de propriedades. Por exemplo, é possível especificar a cor, a largura e o estilo de linhas e contornos. Os estilos de linha predefinidos disponíveis no CorelDRAW são sólida ou tracejada.
Cantos e extremidades
Você pode escolher um estilo de canto para controlar a forma de canto das linhas e um estilo de extremidade de linha para alterar a aparência dos pontos de extremidade de uma linha.
Foram aplicados estilos de cantos diferentes à linha superior e inferior de triângulos. Foram aplicadas extremidades de linha diferentes às linhas no canto superior direito. Foram aplicadas pontas de seta às linhas no canto inferior direito.
Com linhas tracejadas e contornos, a opção Tracejado padrão aplica o tracejado na linha e contorno sem ajustar cantos e extremidades. No entanto, você pode controlar a aparência do tracejado nas áreas de extremidade e cantos usando duas opções adicionais. A opção Alinhar traços alinha traços com pontos de extremidade e canto, de modo que não haja espaço vazio nos cantos e no início e no final de uma linha ou contorno. A opção Traços fixos cria traços de comprimento fixo nos pontos de extremidade e canto.
Limite de meia-esquadria
É possível definir o limite de meia-esquadria para determinar a forma de canto em objetos que contêm linhas que formam ângulos agudos. Os cantos com ângulos acima do limite de meia-esquadria são pontiagudos (meia-esquadria); os cantos com ângulos abaixo do limite de meia-esquadria são chanfrados (retos).
Configurações de Atrás do preenchimento, Escala com objeto e Impressão sobreposta do contorno
Por padrão, um contorno é aplicado no topo do preenchimento de um objeto, mas ele pode ser aplicado atrás do preenchimento, com o preenchimento sobreposto ao contorno. Também é possível vincular a espessura do contorno ao tamanho de um objeto, de modo que o contorno aumente ou diminua à medida que o tamanho do objeto aumente e diminua, respectivamente. Além disso, você pode definir o contorno para imprimir sobre as cores subjacentes, sem removê-las durante a impressão.
Posição do contorno
É possível especificar a posição do contorno posicionando-o fora ou dentro do objeto ou centralizando-o de forma que ele sobreponha-se igualmente dentro e fora de um objeto. O efeito das opções de posicionamento de contorno são mais óbvias em contornos espessos.
Você pode especificar a posição do contorno. Opções de contorno da esquerda para a direita: Fora, Centralizado, Dentro.
Estilos de linha e contornos caligráficos
Você pode criar estilos de linha personalizados e editar os estilos de linha predefinidos disponíveis.
Também é possível criar contornos caligráficos. Um contorno caligráfico varia conforme a espessura, criando o efeito de um desenho feito à mão.
Propriedades padrão de linhas e contornos
As propriedades padrão do contorno e das linhas de cada novo objeto que você desenha são:
canto reto e estilos de extremidade das linhas;
nenhuma ponta de seta aplicada;
contorno aplicado ao topo do preenchimento de um objeto
contorno não vinculado ao tamanho do objeto.
Entretanto, é possível alterar qualquer uma dessas linhas padrão e as propriedades de contorno a qualquer momento.
Contornos recortáveis
Para criar um contorno recortável para dispositivos como plotadoras, cortadoras de vinil e dispositivos de impressão-corte, é necessário atribuir o nome da cor predefinida adequado (normalmente CutContour) que é especificado pelo fabricante do dispositivo.
Observe que os contornos recortáveis não são impressos quando identificados pelo dispositivo de impressão-corte ou RIP. Se você deseja tornar os contornos imprimíveis, use o comando Objeto
Formato
Limite. Para obter mais informações, consulte Para criar um limite em torno dos objetos selecionados.
Para alterar a cor de uma linha ou um contorno
Selecione uma linha ou objeto que possui contorno.
Clique com o botão direito em uma cor na paleta de cores exibida na tela.
Para especificar as configurações de linhas e contornos
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Propriedades .
Na seção
Contorno, digite um valor na caixa
Largura.
Se a seção
Contorno não for exibida, clique em
Contorno.
Se desejar alterar a cor, abra o seletor de cores e clique em uma cor.
4
Escolha um estilo de linha na caixa
Estilo.
Alterar as unidades de medida da largura do contorno
Escolher uma unidade de medida na caixa Unidades de contorno.
Definir a forma dos cantos
Clique em um dos botões a seguir:
• Cantos com esquadrias  — cria cantos pontiagudos
• Arredondar cantos  — cria cantos arredondados
• Cantos chanfrados  — cria cantos chanfrados
Cantos da esquerda para a direita: Esquadria, arredondado e chanfrado.
Definir a aparência dos pontos finais em caminhos abertos
• Calota quadrada  — cria formas de finalização quadrada
• Calota arredondada  — cria formas de finalização arredondada
• Calota arredondada estendida  — cria formas de finalização arredondadas que estendem o comprimento da linha
Extremidades de linha da esquerda para a direita: Calota arredondada, Calota arredondada estendida e Calota arredondada.
Controlar os cantos e as extremidades de linhas tracejadas e contornos
• Botão Alinhar traços  - alinha os traços com os pontos de extremidade e canto das linhas e contornos
• Botão Traços fixos  - cria traços de comprimento fixo nos cantos e extremidades. Esses traços são a metade do comprimento do primeiro traço no padrão de linha tracejada.
Dica: O botão Traços padrão  , que é habilitado por padrão, distribui uniformemente traços ao longo da linha ou contorno sem fazer qualquer ajuste.
Opções de linha tracejada de cima para baixo: Traços padrão, Alinhar traços e Traços fixos.
Definir o limite de meia-esquadria para linhas que se encontram em ângulos agudos
Digite um valor na caixa Limite de meia-esquadria.
Linhas se encontram no mesmo ângulo agudo. Esquerda: O ângulo excede o limite de meia-esquadria, criando um canto apontado. Direita: O ângulo está abaixo do limite de meia-esquadria, criando um canto oblíquo.
Especificar a posição do contorno
• Contorno externo  — posiciona o contorno fora do objeto
• Contorno centralizado  — centraliza o contorno ao longo da borda do objeto
• Contorno interno  — posiciona o contorno dentro do objeto
Aplicar um contorno atrás do preenchimento de um objeto
Ative a caixa de seleção Atrás do preenchimento.
Se esta caixa de seleção não for exibida, clique no botão de seta na parte inferior da seção Contorno.
A caixa de seleção Atrás do preenchimento é desativada (esquerda) e ativada (direita).
Vincular a espessura do contorno ao tamanho de um objeto
Ative a caixa de seleção Escala com objeto.
Da esquerda para a direita: Objeto original; objeto em escala com Escala com objeto desativado - não há alteração na espessura do contorno; objeto em escala com Escala com objeto ativado.
Defina o contorno para imprimir sobre as cores subjacentes durante a impressão
Ative a caixa de seleção Impressão sobreposta do contorno.
Também é possível especificar as configurações de linha e contorno na caixa de diálogo Caneta de contorno. Para acessar a caixa de diálogo Caneta de contorno, clique duas vezes no ícone Contorno
na barra de status, ou pressione F12.
Também é possível alterar a largura do contorno de um objeto selecionado digitando um valor na caixa Espessura do contorno na barra de propriedades.
Para criar ou editar um estilo de linha
Na seção
Propriedades (
Janela
Janelas de encaixe
Propriedades), execute uma tarefa da tabela a seguir.
Clique no botão Configurações  e mova o controle deslizante na caixa de diálogo Editar estilo de linha. Ao clicar nas caixas à esquerda do controle deslizante, você pode especificar o posicionamento e a frequência dos pontos no novo estilo de linha criado. Clique em Adicionar.
Editar um estilo de linha
Escolha um estilo de linha na caixa de listagem Estilo e clique em Configurações  . Crie um estilo de linha na caixa de diálogo Editar estilo de linha e clique em Substituir.
Para criar um contorno caligráfico
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Propriedades .
Na seção
Contorno, clique em um dos seguintes botões para definir a forma dos cantos:
Cantos arredondados
Cantos chanfrados
Se a seção
Contorno.
4
Esticar para alterar a largura da ponta da caneta.
Se a caixa
Esticar não for exibida, clique no botão de seta na parte inferior da seção
Contorno.
O valor varia de 1 a 100, sendo 100 a configuração padrão. Reduzir o valor torna retangular as pontas quadradas e ovais as pontas redondas, criando um efeito caligráfico mais pronunciado.
5
Ponta da inclinação para alterar a orientação da caneta em relação à superfície do desenho.
Para redefinir os valores
Esticar e
Ponta da inclinação para seus valores originais, clique no botão
Padrão.
Também é possível criar um contorno caligráfico na caixa de diálogo Caneta de contorno. Para acessar a caixa de diálogo Caneta de contorno, clique duas vezes no ícone Contorno
na barra de status.
Além disso, é possível ajustar os valores Esticar e Ângulo arrastando a caixa de visualização Forma da ponta.
Para definir as propriedades de linha e de contorno para novos objetos
Utilizando a ferramenta
Seleção, clique em um espaço vazio na janela de desenho para desmarcar todos os objetos.
Clique duas vezes no ícone
Contorno
na barra de status.
Na caixa de diálogo
Alterar padrões de documento, ative as caixas de seleção dos objetos e texto cujas configurações padrão você deseja alterar, e clique em
OK.
4
Especifique as configurações que deseja na caixa de diálogo
Caneta de contorno.
