Importar arquivos
Você pode importar arquivos criados em outros aplicativos. Por exemplo, você pode importar um arquivo Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG ou Adobe Illustrator (AI). Você pode importar um arquivo e colocá-lo na janela ativa do aplicativo como um objeto. Você pode também redimensionar e centralizar um arquivo ao importá-lo. O arquivo importado torna-se parte do arquivo ativo. Ao importar um bitmap, é possível reamostrá-lo para reduzir o tamanho do arquivo ou cortá-lo para eliminar áreas não utilizadas da imagem. Você pode também cortar um bitmap para selecionar apenas a área e o tamanho exatos da imagem a ser importada.
A janela de encaixe Origens permite adicionar arquivos vinculados que foram salvos em um formato bitmap, como JPEG ou PNG. Você também pode importar arquivos vinculados DO Corel DESIGNER (DES), CorelDRAW (CDR), valores separados por vírgula (CSV), bem como arquivos da pasta de trabalho do Excel (XLS ou XLSX). Você pode abrir a origem de um arquivo vinculado para edição e sincronizar o conteúdo vinculado com a versão mais recente do arquivo de origem. Você pode romper o vínculo entre o arquivo importado e sua origem a qualquer momento para poder editar os arquivos independentemente um do outro.
Ao importar um arquivo de uma versão anterior do CorelDRAW contendo texto em um idioma diferente do idioma do sistema operacional, você pode usar configurações de página de código para garantir a exibição adequada de nomes de objetos, palavras-chave e anotações salvas com o arquivo.
Para importar um arquivo em um desenho ativo
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Importar.
2 Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
Se necessário, você pode localizar um arquivo utilizando a caixa de pesquisa. Você pode pesquisar por nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave, comentário, nome de bitmap, nome de objeto, etc.
3 Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
Se você não souber o formato do arquivo, escolha Todos os formatos de arquivo.
4 Clique no nome do arquivo.
Se o arquivo contiver um texto em um idioma diferente do idioma do sistema operacional, escolha a opção correspondente na caixa de lista Página de código para garantir a exibição correta dos nomes de objetos, palavras-chave e notas.
Essas opções não estão disponíveis para todos os formatos de arquivo.
5 Clique em Importar e execute uma das seguintes ações:
Clique na página de desenho para manter as dimensões do arquivo e posicionar seu canto superior esquerdo onde você clicar.
Arraste na página de desenho para redimensionar o arquivo. O cursor de importação exibe as dimensões do arquivo redimensionado à medida que o usuário arrasta o mouse na página de desenho.
Pressione Enter para centralizar o arquivo na página de desenho.
Pressione a barra de espaço para colocar o arquivo na mesma posição como se estivesse no arquivo original (somente arquivos CDR e AI).
As opções de alinhamento ativas são aplicadas ao arquivo importado.
Você também pode
Vincular um bitmap externamente em vez de incorporá-lo
Clique na seta no botão Importar e, em seguida, clique em Importar como imagem vinculada externamente.
Para exibir uma lista das imagens vinculadas, clique em Janela Janelas de encaixe Origens.
Vincular a um arquivo de alta resolução para saída usando OPI (Open Prepress Interface)
Clique na seta no botão Importar e, em seguida, clique em Importar como arquivo de alta resolução para saída usando OPI.
Esse procedimento insere uma versão de baixa resolução de um arquivo TIFF ou Scitex Continuous Tone (CT) em um documento. A versão em baixa resolução está vinculada à imagem de alta resolução que reside no servidor OPI (Open Prepress Interface).
Mesclar camadas em um bitmap importado
Ative a caixa de seleção Combinar bitmap de múltiplas camadas.
Salvar o perfil International Color Consortium (ICC) incorporado
Ative a caixa de seleção Extrair perfil ICC incorporado para salvar o perfil ICC na pasta de cores onde o aplicativo está instalado.
Essa opção não está disponível para todos os formatos de arquivo.
Verificar se há marca-d'água ou informações de copyright
Ative a caixa de seleção Verificar marca-d'água.
Usar as configurações padrão para o filtro em vez de abrir a caixa de diálogo
Ative a caixa de seleção Não mostrar caixa de diálogo de filtro.
Preservar camadas e páginas de um arquivo importado
Ative a caixa de seleção Manter camadas e páginas. Se a caixa de seleção for desativada, todas as camadas serão combinadas em uma única camada.
Selecionar as páginas que serão importadas ao importar documentos TIFF com várias páginas
Na caixa de diálogo Importar TIFF, ative uma opção na área Selecione a(s) página(s) a ser(em) importada(s).
Essa opção está disponível apenas para o formato de arquivo TIFF.
Abrir apenas parte de uma imagem
Na caixa de diálogo Carregar arquivo parcial, digite a faixa de quadros a abrir na caixa Carregar quadros.
Nem todas as opções de importação estão disponíveis para todos os formatos de arquivo.
É possível importar múltiplos arquivos. Mantenha pressionada a tecla Shift e clique para selecionar arquivos consecutivos em uma lista. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique para selecionar arquivos não consecutivos.
Para importar um arquivo vinculado externamente
Voltar Ao Início
1 Clique em Janela Janelas de encaixe Fontes.
2 Clique no botão Adicionar ponto no final da janela de encaixe Origens.
3 Procure a unidade e a pasta em que a imagem está armazenada.
4 Clique em Importar.
5 Clique na área de trabalho para colocar a imagem.
Para trabalhar com arquivos vinculados externamente
Voltar Ao Início
2 Na janela de encaixe Origens, clique em um arquivo vinculado.
3 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Abra a origem de um arquivo vinculado
Clique no botão Arquivo de fonte aberta .
Sincronize um arquivo vinculado com a versão mais recente de sua origem
Clique no botão Sincronizar arquivo vinculado .
Observação: Se você já modificou o arquivo vinculado no documento, suas alterações serão perdidas. Para manter as alterações no arquivo vinculado, você deve fazer as mesmas alterações na origem antes de sincronizar o arquivo.
Retire o link para o arquivo de origem
Clique no botão Quebrar vínculo .
Para efetuar reamostragem do bitmap durante a importação
Voltar Ao Início
2 Escolha a pasta na qual a imagem está armazenada.
Se necessário, você pode localizar uma imagem utilizando a caixa de pesquisa. Você pode pesquisar por nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave, comentário, nome de bitmap, nome de objeto, etc.
5 Clique na seta ao lado do botão Importar e, em seguida, em Reamostrar e carregar.
6 Na caixa de diálogo Reamostrar imagem, digite valores em uma das seguintes caixas:
Largura — especifica a largura do gráfico em uma unidade de medida selecionada ou como um percentual de sua largura original
Altura — especifica a altura do gráfico em uma unidade de medida selecionada ou como um percentual de sua altura original
7 Na área Resolução, digite valores nas caixas a seguir:
Horizontal — permite especificar a resolução horizontal do gráfico em pixels ou pontos por polegada (dpi)
Vertical — permite especificar a resolução vertical do gráfico em pixels ou pontos por polegada (dpi)
8 Clique na página de desenho.
Você também pode
Manter a proporção entre a largura e a altura da imagem
Ative a caixa de seleção Manter proporção.
Alterar as unidades de medida
Selecione um tipo de unidade na caixa de seleção Unidades.
Manter automaticamente iguais os valores de resolução horizontal e vertical
Ative a caixa de seleção Valores idênticos.
Se a caixa de diálogo do formato de importação for exibida, especifique as opções desejadas. Para obter informações detalhadas sobre formatos de arquivo, consulte Formatos de arquivo com suporte.
Para cortar um bitmap durante a importação
Voltar Ao Início
5 Clique na seta ao lado do botão Importar e em Cortar e carregar.
6 Na caixa de diálogo Cortar imagem, digite valores em qualquer das seguintes caixas:
Topo — especifica a área a ser removida do topo do gráfico
Esquerda — especifica a área a ser removida da borda esquerda do gráfico
Largura — especifica a largura do gráfico que se deseja manter
Altura — especifica a altura do gráfico que se deseja manter
7 Clique na página de desenho.
Você pode também redimensionar um gráfico arrastando as alças de seleção na janela de visualização.
É possível alterar a unidade de medida escolhendo um tipo de unidade na caixa de listagem Unidades na caixa de diálogo Cortar imagem.
