Aplica a cor da transparência por cima da cor da base
Soma os valores da cor da transparência e da cor da base
Soma os valores da cor da transparência e da cor da base e depois subtrai 255.
Subtrai a cor da transparência da cor base e multiplica por 255. Se o valor da cor da transparência for 0 o resultado sempre será 255.
Multiplica a cor base pela cor da transparência e, em seguida, divide por 255. Isso tem um efeito escurecedor, a menos que você esteja aplicando cor ao branco. A multiplicação de preto por qualquer cor produz preto. A multiplicação de branco por qualquer cor deixa a cor inalterada.
Divide a cor da base pela cor de transparência ou divide a cor da transparência pela cor da base, dependendo de que cor tenha o valor mais alto.
Substitui todos os pixels da cor da base que tenham uma cor mais escura pela cor da transparência. Os pixels da cor da base mais claros que a cor da transparência não são afetados.
Substitui todos os pixels da cor da base que tenham uma cor mais clara pela cor da transparência. Os pixels da cor da base mais escuros que a cor da transparência não são afetados.
Converte a cor da transparência em tons de cinza e multiplica o valor dos tons de cinza pela cor da base.
Usa os valores de matiz e saturação da cor de origem e o valor de iluminação da cor de base para criar um resultado. Esse modo de mesclagem é o oposto do modo de mesclagem Iluminação.
Utiliza o matiz da cor da transparência, bem como a saturação e a iluminação da cor da base. Quando se adiciona cor a uma imagem em tons de cinza, não há alteração porque as cores são dessaturadas.
Utiliza a iluminação e o matiz da cor da base e a saturação da cor da transparência.
Utiliza o matiz e a saturação da cor da base e a iluminação da cor da transparência.
Utiliza a cor complementar da cor da transparência. Se o valor da cor da transparência for 127, não haverá alteração, pois o valor da cor ficará no centro da roda de cores.
Converte as cores da transparência e da base em valores binários e aplica a expressão algébrica booleana AND a esses valores.
Converte as cores da transparência e da base em valores binários e, em seguida, aplica a expressão algébrica booleana OR a esses valores.
Converte as cores da transparência e da base em valores binários e, em seguida, aplica a expressão algébrica booleana XOR a esses valores.
Aplica a cor de origem às áreas da imagem que são transparentes. O efeito é como se você estivesse olhando através das áreas limpas e sem prata em um negativo de 35 mm.
Inverte os valores da cor de origem e de base, multiplica-os e inverte o resultado. A cor resultante é sempre mais clara que a cor de base.
Multiplica ou projeta a cor de origem de acordo com o valor da cor de base.
Aplica uma luz suave e difusa à cor de base.
Aplica uma luz forte e direta à cor de base.
Simula a técnica fotográfica chamada clareamento, que clareia áreas da imagem diminuindo a exposição.
Simula a técnica fotográfica chamada escurecimento, que escurece áreas da imagem aumentando a exposição.
Exclui a cor da transparência da cor da base. Esse modo é semelhante ao modo Diferença.
Aplica a cor da transparência ao canal vermelho dos objetos RGB.
Aplica a cor da transparência ao canal verde dos objetos RGB.
Aplica a cor da transparência ao canal azul dos objetos RGB.
