Preparar arquivos PDF para um prestador de serviços de impressão
A OPI (Open Prepress Interface) permite a utilização de imagens de baixa resolução como marcadores de posição para as imagens de alta resolução que aparecem no trabalho final. Quando um prestador de serviços de impressão recebe o arquivo, o servidor OPI substitui as imagens de baixa resolução pelas imagens de alta resolução.
As marcas da impressora fornecem informações ao prestador de serviços de impressão sobre o modo como o trabalho deve ser impresso. É possível especificar que marcas da impressora serão incluídas na página. As marcas da impressora disponíveis são as seguintes:
Marcas de corte — representam o tamanho do papel e aparecem nos cantos da página. É possível adicionar marcas de corte para utilizá-las como guias para aparar o papel. Se o seu impresso tiver várias páginas por folha (por exemplo, duas linhas por duas colunas), adicione marcas de corte na borda externa para que todas as marcas de corte sejam removidas depois do processo de corte; ou então, escolha adicionar marcas de corte ao redor de cada linha e coluna. Um limite de
sangramento determina quanto uma imagem pode se estender além das marcas de corte. Um sangramento exige que o papel em que a impressão está sendo feita seja maior do que o tamanho do papel final desejado e a área de imagem deve se estender além da borda do tamanho do papel final.
Marcas de registro — são necessárias para alinhar o filme, provas analógicas ou placas de impressão a cores.As marcas de registro são impressas em todas as folhas de uma separação de cores.
Escala de densitômetro — é uma série de caixas cinzas, indo do claro ao escuro. Essas caixas são necessárias para testar a densidade das imagens de
meio-tom. Posicione a escala de densitômetro em qualquer lugar da página. Você pode também personalizar os níveis de cinza exibidos em cada um dos sete quadrados na escala de densitômetro.
Informações do arquivo — podem ser impressas, incluindo o
perfil de cores, nome, data e hora em que a imagem foi criada e número da página.
Para manter vínculos OPI em um arquivo PDF
Clique em
Arquivo
Publicar em PDF.
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Digite um nome de arquivo na caixa
Nome de arquivo box.
4
Clique em
Configurações.
É exibida a caixa de diálogo
Configurações PDF.
5
Clique na guia
Pré-impressão.
6
Ative a caixa de seleção
Manter vínculos OPI.
Não utilize vínculos OPI se não tiver certeza se o arquivo PDF se destina a um servidor OPI.
Para incluir marcas da impressora em um arquivo PDF
Clique em
Arquivo
Publicar em PDF.
Nome de arquivo.
4
Clique em
Configurações.
Configurações PDF.
5
Clique na guia
Pré-impressão.
6
Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Informações sobre o arquivo
Escalas de densitômetro
Para incluir um limite de
sangramento, ative a caixa de seleção
Limite de sangramento e digite um valor para o sangramento na caixa correspondente.
Em geral, um limite de sangramento de 0,3 a 0,6 cm será suficiente. Qualquer objeto que exceder esse limite utilizará espaço desnecessariamente, o que poderá causar problemas quando várias páginas com sangramento forem impressas em uma única folha de papel.
