Desfazer, refazer e repetir ações
Você pode desfazer ações executadas em um desenho, a partir da ação mais recente. Se você não gostar do resultado de desfazer uma ação, pode refazê-la. Revertendo para a última versão salva de um desenho, é possível também remover uma ou mais ações. É possível repetir determinadas ações aplicadas a objetos, como esticar, preencher, mover e girar, para criar um efeito visual mais forte.
A personalização das configurações de Desfazer permite aumentar ou reduzir o número de ações que podem ser desfeitas ou refeitas.
Para desfazer, refazer e repetir ações
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Desfazer uma ação
Clique em Editar Desfazer [última ação].
Refazer uma ação
Clique em Editar Refazer.
Desfazer ou refazer uma série de ações
Clique em Janela Janelas de encaixe Histórico. Na janela de encaixe Histórico, escolha a ação que precede todas as ações que deseja desfazer ou escolha a última ação a ser refeita.
Reverter para a última versão salva de um desenho
Clique em Arquivo Reverter.
Repetir uma ação
Clique em Editar Repetir.
Quando você desfaz uma série de ações na janela de encaixe Histórico, todas as ações listadas abaixo da ação que você clica são desfeitas.
Quando se refaz uma série de ações na janela de encaixe Histórico, a ação em que você clica e todas as ações anteriores desfeitas são refeitas.
Para repetir uma ação em outro objeto ou grupo de objetos, selecione o objeto ou os objetos e clique em Editar Repetir.
Também é possível desfazer ou refazer uma série de ações clicando no botão de seta ao lado do botão Desfazer ou no botão Refazer na barra de ferramentas Padrão e escolher uma ação da lista.
Para especificar as configurações de Desfazer
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções CorelDRAW.
2 Clique em Geral no painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece.
3 Na área Níveis para desfazer, digite um valor na caixa Regular para especificar o número de ações que pode ser revertido quando você usa o comando Desfazer com objetos vetoriais.
O único limite ao valor especificado são os recursos de memória do computador. Quanto mais alto o valor especificado, maior será a demanda de recursos da memória.
