Копирование, дублирование и удаление объектов
CorelDRAW предоставляет несколько способов копирования объектов. Если объект больше не нужен, его можно удалить.
Можно вырезать или скопировать объект, чтобы поместить его в буфер обмена и вставить в рисунок или в другое приложение. При вырезании объекта он помещается в буфер обмена и удаляется из рисунка. При копировании объекта он помещается в буфер обмена, однако оригинал остается в рисунке.
При дублировании объекта он копируется непосредственно в окно рисования, минуя буфер обмена. Процедура дублирования выполняется быстрее, чем процедура копирования и вставки. При дублировании объекта между дубликатом и исходным объектом имеется расстояние вдоль осей x и y. Такое расстояние, известное как «смещение дубликата», можно изменить в диалоговом окне Параметры.
При дублировании объекта, когда исходный объект остается неизменным, можно применить такие виды преобразования, как поворот, изменение размера или наклон. Если требуется сохранить исходный объект, можно удалить дубликат.
Можно создать несколько копий объектов одновременно, задав их положение, не используя при этом буфер обмена. Например, можно распределить копии объекта по горизонтали справа или слева от исходного объекта или распределить копии объекта по вертикали ниже или выше исходного объекта. Можно задать интервал между копиями объектов или задать значение смещения копий объектов относительно друг друга.
Можно использовать другие методы быстрого создания копий объектов, не используя буфер обмена. Чтобы поместить копию объекта поверх исходного объекта, можно использовать знак плюса (+) на цифровой клавиатуре. Чтобы быстро создать копии, можно при перетаскивании объекта нажать клавишу пробела или щелкнуть правой кнопкой мыши.
Вырезание или копирование объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Правка и щелкните один из следующих параметров.
Вырезать
Копировать
Можно также вырезать или скопировать объект, щелкнув правой кнопкой мыши объект и выбрав Вырезать или Копировать.
Вставка объекта в рисунок
В начало страницы
Выберите Правка Вставить.
Можно использовать эту процедуру для вставки объекта из другого приложения.
Чтобы вставить объект из файла, формат которого не поддерживается, или задать параметры для вставляемого объекта, выберите Правка Специальная вставка. Для получения дополнительных сведений о вставке объектов из других приложений см. раздел Связывание и встраивание объектов.
Дублирование объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите пункт Изменить Дублировать.
Дублирование объекта необходимо при создании обрезаемых теней для таких устройств, как устройства для вырезания из винила и плоттеры.
Кроме того, дублирование выделенного объекта можно выполнить, нажав клавиши Ctrl + D.
Чтобы изменить значение смещения дубликата по умолчанию, нажмите Макет Параметры документа. На странице Общие введите значения в полях По горизонтали и По вертикали.
Если значения смещения равны 0, дубликат размещается поверх оригинала.
Если значения смещения положительные, дубликат помещается выше справа от оригинала.
Если значения смещения отрицательные, дубликат помещается ниже слева от оригинала.
Создание копий объекта в заданном положении
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Правка Шаг и повтор.
3 В окне настройки Шаг и повтор введите значение в поле Количество копий, а затем нажмите кнопку Применить.
Цель
Действие
Горизонтальное распределение копий объектов
В области Параметры по вертикали выберите Без смещения в списке Режим. В области Параметры по горизонтали выберите Интервал между объектами в списке Режим. Чтобы задать интервал между копиями объекта, введите значение в поле Расстояние. Чтобы разместить копии объекта справа или слева от оригинала, выберите Справа или Слева в списке Направление.
Вертикальное распределение копий объектов
В области Параметры по горизонтали выберите Без смещения в списке Режим. В области Параметры по вертикали выберите Интервал между объектами в списке Режим. Чтобы задать интервал между копиями объектов, введите значение в поле Расстояние. Чтобы разместить копии объекта выше или ниже оригинала, выберите Вверху или Внизу в списке Направление.
Смещение всех копий объектов на заданное расстояние
В областях Параметры по горизонтали и Параметры по вертикали выберите Смещение в списке Режим и введите значения в полях Расстояние.
Несколько копий объектов смещаются на заданное расстояние.
Доступ к окну настройки Шаг и повтор можно получить, нажав сочетание клавиш Ctrl + Shift + D.
Быстрое создание копий объектов
В начало страницы
1 Выберите объект с помощью инструмента Указатель .
2 При повороте или преобразовании объекта нажмите клавишу пробела.
Дополнительные возможности
Размещение копии объекта поверх оригинала
Нажмите знак плюса (+) на цифровой клавиатуре.
Создайте одну копию с помощью мыши или пера.
При перемещении, повороте или преобразовании объекта щелкните правой кнопкой мыши, затем отпустите обе кнопки мыши.
Преобразование дубликата объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Окно Окна настройки Преобразование.
3 Выберите нужные параметры в окне настройки Преобразование.
4 Введите значение 1 в поле Копии.
5 Нажмите кнопку Применить.
Можно отменить преобразование, выделив объект и выбрав Объект Отменить преобразования.
Удаление объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Правка Удалить.
Чтобы вернуть удаленный объект, необходимо использовать команду Отменить. Дополнительные сведения см. в разделе История, возврат и повтор действий.
Кроме того, можно удалить объект, щелкнув его и нажав клавишу Delete.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
