Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 или DRW)
Можно импортировать файлы Corel DESIGNER. Файлы, созданные в версии 10 или более поздней версии, имеют расширение .des. Файлы, созданные в Micrografx версии с 6 по 9, имеют расширение .dsf. Файлы, созданные в версии 4, имеют расширение .ds4. Расширение .drw используется для файлов Micrografx 2.x или 3.x. Поддерживаются также файлы шаблона Micrografx (DST).
Импорт файла Corel DESIGNER
В начало страницы
1 Выберите Файл Импорт.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите DES – Corel DESIGNER (*.des) или DSF, DRW, DST, MGX – Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла.
5 В диалоговом окне Импорт настройте необходимые параметры.
6 Нажмите кнопку Импорт.
7 Щелкните страницу рисования.
Corel DESIGNER (DSF): технические замечания
В начало страницы
Направляющие и параметры сетки не преобразуются.
Точки привязки не преобразуются: программа сохраняет параметры гравитации по умолчанию.
Объекты на некоторых страницах могут быть сгруппированы. Перед редактированием следует выделить группу и затем отменить группировку.
В файлах DSF данные OLE отображаются в виде объектов картинки. Данные OLE теряются в процессе преобразования.
Многоугольники с криволинейными сторонами преобразуются в кривые.
Градиентная прозрачность в некоторых случаях может быть смещена.
Заливки со штриховкой отображаются, однако являются частью заливки объекта. Это отдельные объекты, входящие в группу.
Незакрытые, линии с заливкой преобразуются в два объекта: линия и заливка.
Искаженный текст преобразуется в кривые.
Обтекающий текст (текстовый блок, расположенный по периметру объекта) преобразуется в несколько текстовых объектов.
Каждая строчка непрямоугольного текстового объекта (текста, расположенного внутри объекта) преобразуется в отдельный текстовый объект.
В текстовом блоке с большим количеством преобразований позиции табуляции могут растягиваться или сокращаться.
Текст, расположенный между контейнерами, не сохраняется; каждый контейнер преобразуется в отдельный объект.
Размеры текста, обозначенные небольшими прописными буквами, изменяются по мере импорта текста.
Технические замечания по формату Corel DESIGNER (DES)
В начало страницы
B-сплайны сохраняются в импортированном файле, но не могут быть изменены без преобразования в объекты кривых. Для получения сведений о преобразовании объектов в объекты кривых см. раздел Преобразование объектов в объекты кривых.
Заливки со штриховкой сохраняются, но не могут быть изменены в CorelDRAW. Однако заливки со штриховкой можно применить для других объектов рисунка. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Стили дополнительных линий сохраняются, однако изменить можно лишь отдельные их свойства. Можно, например, изменить цвет и толщину линий, но нельзя изменить узор линий. Стиль дополнительных линий можно применить для других объектов.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
