Создание маркированных и нумерованных списков
Можно использовать маркированные и нумерованные списки для форматирования текста абзаца, а также создавать списки внутри списков (многоуровневые списки).
Три абзаца были преобразованы в маркированный список (слева) и нумерованный список (справа).
Кроме того, можно настраивать списки и уровни (один или несколько) в многоуровневых списках. CorelDRAW позволяет редактировать маркеры и цифры, изменяя их размер, положение, расстояние от текста и текстового фрейма. По умолчанию первый уровень в списках наследует свойства шрифта текста абзаца. Однако шрифт маркеров и цифр можно изменить. В качестве маркеров можно использовать любой глиф из широкого набора глифов. Чтобы изменить форматирование цифр, можно выбрать один из множества готовых стилей. Кроме того, для цифр можно указать суффикс и префикс.
Настроенный маркированный список (слева) и нумерованный список (справа)
Для повторного использования настроенных списков можно сохранить их как стиль абзаца. Форматирование маркированного и нумерованного списка можно удалить в любое время.
Можно также изменить интервал между элементами списка. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка межстрочного интервала.
Создание маркированного и нумерованного списка
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст перетащите текст абзаца, который необходимо отформатировать как маркированный или нумерованный список.
2 Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Маркированный список
Нумерованный список
Дополнительные возможности
Создание многоуровневого списка
Чтобы сделать отступ для элемента списка, нажмите на элемент с помощью инструмента Текст и нажмите кнопку Увеличить отступ на панели свойств.
Чтобы уменьшить отступ элемента списка, нажмите кнопку Уменьшить отступ .
Чтобы изменить отступ нескольких элементов списка одновременно, перетащите их с помощью инструмента Текст и нажмите кнопку отступа.
Многоуровневый нумерованный список
Изменение цвета маркера или цифры в списке
Выберите маркер или цифру с помощью инструмента Текст и нажмите на цвет в цветовой палитре.
Кнопки Маркированный список и Нумерованный список можно также найти в разделе Абзац в окне настройки Свойства, окне настройки Текст и диалоговом окне Редактирование текста.
Вы также можете сделать маркированный или нумерованный список с нуля, создав простой текст и нажав кнопку Маркированный список или Нумерованный список на панели свойств.
Настройка маркированного и нумерованного списка
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст выберите маркированный или нумерованный список, который вы хотите настроить.
2 Выберите Текст Маркеры и нумерация.
В поле Уровень в диалоговом окне Маркеры и нумерация отображается уровень настраиваемого списка. Начало нумерации с 1. Чтобы настроить два или более уровней списка одновременно, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и выберите нужные уровни в поле Уровень, чтобы выделить их.
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Выберите шрифт для маркеров или цифр
Снимите флажок Использовать шрифт абзаца и выберите шрифт из списка Шрифт.
Выбор глифа в качестве маркера
Откройте меню выбора Глиф и щелкните глиф.
Выберите форматирование цифр
Выберите готовый стиль нумерации из списка Стиль.
Чтобы добавить символ перед цифрой, введите префикс в поле Префикс. Чтобы добавить символ после цифры, введите префикс в поле Суффикс.
Примеры стилей нумерации. Префикс и суффикс добавлены к цифрам третьего списка.
Изменение размера маркера или цифры
Укажите значение в поле Размер.
Примечание. Этот элемент управления недоступен, если установлен флажок Использовать шрифт абзаца. В этом случае маркер или цифра будет соответствовать шрифту и размеру текста абзаца.
Настройка положения маркера или цифры относительно базовой линии текста
Введите значение в поле Смещение базовой линии.
Значения смещения базовой линии в точках слева направо: 0, -3, 3
Настройка расстояния между маркером или цифрой и текстом
Укажите значение в поле От глифа до текста.
Настройка расстояния между маркерами и текстом
Выравнивание всех строк в элементе списка по первой строке
Установите флажок Выравнивание строк в элементе списка.
Слева: Установлен флажок Выравнивание строк в элементе списка. Справа: Этот же флажок снят.
Настройка расстояния между маркерами или цифрами и текстовым фреймом
Укажите значение в поле От текстового фрейма до списка, которое находится в правом верхнем углу диалогового окна.
Просмотр списка в окне рисования
Обязательно установите флажок Просмотр.
Переключите тип списка
Включите параметр Маркеры или Цифры.
Маркеры или цифры вставляются в начале каждой новой строки, перед которой стоит символ перевода.
Можно также создать настроенный список из текста абзаца, который еще не отформатирован как список. Выделите текст абзаца, установите флажок Список в диалоговом окне Маркеры и нумерация, затем включите параметр Маркеры или Цифры. Выполните любой шаг из предыдущей таблицы.
Интервал между маркерами можно настроить путем увеличения или уменьшения пространства до и после абзаца. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка интервалов между абзацами.
Сохранение списка как стиля абзаца
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст перетащите элемент в маркированном или нумерованном списке, чтобы выбрать его.
2 Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Стили объектов Источник нового стиля Абзац.
3 В появившемся диалоговом окне введите имя стиля в поле Имя нового стиля.
Удаление форматирования маркированного и нумерованного списка
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст перетащите маркированный или нумерованный список, чтобы выбрать его.
Нумерованный список
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
