Если заготовки шаблонов не соответствуют потребностям, можно создать собственный шаблон на основе часто используемых документов. Например, если приходится часто создавать бюллетени, можно сохранить параметры макета и стиль бюллетеня в шаблон.
При сохранении шаблона в программе CorelDRAW в него можно добавить такие справочные сведения, как разметка страниц, число сгибов и категория. Несмотря на то что сведения о шаблоне необязательны, они помогают в организации и расположении шаблонов в дальнейшем.
Можно изменить расположение по умолчанию, в котором хранятся шаблоны. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение местоположений содержимого.
Если нажать кнопку Отмена, то диалоговое окно Свойства шаблона закроется без сохранения шаблона.
Если справочные сведения добавлять не требуется, нажмите Сохранить, не задавая никакие параметры.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
